Senzor Temperatura Exterioara
    la mine s-a reparat singur
      Si la mine si-a revenit de unul singur(n-o mai ia prin papusoi nici cand pornesc dezaburirea)....singura posibilitate la care ma gandesc e ca atunci cand a nins(cand am avut mai toti "problemuta") a intrat zapada in spatele oglinzii, ulterior s-a topit si a cauzat un scurt pe rezistenta ce incalzeste oglinda(in cazul meu cel putin).....
      "Daca nu esti cel dintai incearca sa fii primul" (Parazitii)
        Luni mi-a lovit unu oglinda din dreapta si mi-a cumparat una noua (210 ron - de pe ''Poporului''- electrica + incalzire) iar dupa ce mi-am schimbat-o temperatura afisata e cu vreo 4-5 grade mai putin decat celalalt de la oglinda bulita (care e ok). Daca e asa cum spuneti voi o sa-l schimb. ......bine ca am aflat ) :thumbup:
          eu nu cred ca masina citeste temperatura exterioara prin senzorul de temperatura de pe oglina pentru a ajusta pornirea bujiilor.
          are un alt senzor de temperatura care face acest lucru. senzorul de pe oglinda este exclusiv pentru afisarea temperaturii exterioare sferului.
            da corect nu pentru bujii exista un alt senzor pe motor pentru a ajusta cat timp sa tina calculatorul bujiile.
            Eu am avut oglinda dreapta rupta si mi-a pornit masina la -25grade la a doua cheie.Drept ca au stat bujiile aprinse vreo 10sec.Asa ca nu are nici o legatura cu motoru
            visiflo: asa am patit si eu cu oglinda am cumparat alta tot cu 210lei si arata cu 2-3 grade maI putin decat temp reala(asta cand afara sunt 0 grade);cand afara sunt -10grade mie imi arata-20grade.
            Ce poate fii?
              stiti cumva daca gasesc numai sticla de la oglinda sau tre' s-o iau cu totul?
                se gaseste si numai sticla. Vreo 5-600.000
                  @noobforfife: eu am schimbat senzorul de la oglinda cumparata cu cel de la oglinda originala (ce fusese lovita) si pot sa-ti spun ca nu e aceeasi caltate (ala nou e mai panarama).Cred .ca de aici si diferentele de temperatura.
                    potii sa imi dai ceva detali; l-a ischimbat tu sau ai fost la un service?
                    • #25
                      @noobforfife: da eu l-am schimbat. m-a ajutat un prieten ca singur te chinui de mai bine nu te apuci. daca decizi sa-ti schimbi si o faci undeva si nu-ti ia multi bani ar fi mai bine ca ai nevoie de multe.
                      tel: 076.6580850
                      075.2343575
                      • #26
                        si pana la urma, cum ramane? imi rup oglinda,sau nu? ca si senzorul meu ma fura cu cateva grade...si sa stiu daca mai deschid un dosar de dauna sau nu
                        • #27
                          Am avut si eu problema cu paguba asta de senzor, la modul ca de 2 zile cand porneam masina imi arta '--' sau -30 cand afara erau +30 cel putin. Dupa un timp de mers cu masina incepea sa urce pana ajungea la normal. dar ieri si azi nu a mai vrut .
                          Azi pe la 17 cand am plecat de la servici am lasat geamurile jos sa iese caldura, clima oprita. Am ajuns acasa cam in 10 min. Am stat cam 5 min in casa si am plecat iar. Aici mi-a facut o faza monumentala....am pornit masina a pornit si clima pe automat , a venit un aer cald (initial am crezut ca este aerul din circuit) care in urmatoarele secunde a facut sauna in masina din ce in ce baga mai cald. Normal ca senzorul indica -30 grade. M-am oprit la un magazin de piese auto am cumparat un spray de contacte si am dat pe oglinda. Am plecat cu masina si surprizaa in 2 minute si-a revenit senzorul cat si clima
                          Nu aveam nici cea mai mica idee ca acel senzor face clima sa functioneze cum trebuie. Eu credeam ca este un senzor interior si acela dicteaza functionalitatea climei.
                          Se pare ca momentan este rezolvata problema, sincer nu ma asteptam sa se rezolve asa usor.
