Senzor Temperatura Exterioara
  • Senzor Temperatura Exterioara
    Acum 2 zile am observat ceva ciudat.dupa ce am spalat masina, am plecat cu ea la drum si dintr-o data in loc de temperatura exterioara in grade imi afisa -- grade.
    Am oprit am suflat in oglinda dreapta, si si-a revenit la 6 grade (cate erau afara).
    Seara ,cand am iesit in oras ,ma uitam la el si dintr-o data a inceput sa scada treptat cu cate -2 grade pana cand a ajuns la -20 grade.apoi iarasi a urcat la 3 grade.
    In momentul de fata face cam mereu asa , si nu prea mai nimereste temperatura mai deloc.
    Ce poate sa fie?Se inlocuieste senzorul?Se inlocuieste toata oglinda?
    Se inlocuieste senzorul.
      Senzorul. A patit-o si un prieten de-al meu pe un clio bicorp si a rezolvat problema prin inlocuirea senzorului. Ii arata 60 de grade pe frigurile astea.
        Vezi ca de senzorul asta este influentata pornirea masinii la frig. Calculatorul masinii cupleaza alimentarea bujiilor incandescente in functie de temperatura de afara. Cu cat este mai frig cu atat tine mai mult bujiile incandescente.
        Daca nu il schimbi risti sa mergi undeva cu ger de - 20 grade si tie sa nu iti plece masina pentru ca senzotul tau da o temperatura de 60 si nu porneste bujiile.
        Sau mai rau in cazul cu temperatura de -20 aratata de senzor si stau mult bujiile incandescente pornite si se pot defecta (temperatura normala afara si calculatorul le tine pornite ca pt. -20 - se pot arde)
          Deci tu vrei sa spui ca senzorul din oglinga dreapta nu arata numai temp. exterioara ci transmite si la calculator care grade sunt afara ca sa stie cat timp tine incandescenta pe bujii.
            Da. De ce crezi ca vara aproape nu sesizezi bujiile incandescente si de la un anumit prag de temperatura apare.
            Faceti un test: daca aveti posibilitatea tineti gheata pe senzor pana va arata minim -10 grade. Cronometrati cat tine calc. atunci bujiile incandescente cuplate........
            CU cat este mai frig afara cu atat calc. tine mai mult cuplate bujiile. Problema de pornire apare atunci cand aceste bujii nu mai lucreaza la parametrii optimi si nu mai asigura temperatura optima in timpul comandat de calculator. De aceea este nevoie sa pui si a doua oara contactul pentru cuplarea bujiilor , pentru o pornire mai usoara (bujiile ajung la temperatura optima specificata de fabricant pentru pornire)
              Aha. Interesant. Nu stiam chestia asta. Credeam ca incandescenta pe bujii o simte alt senzor. Cel din oglida credeam ca e numai pt. afisarea temp. exterioare afisate pe comp. de bord de pe consola centrala.
                Chestia asta cu snezorul am patit-o si eu pe propria piele.
                Senzorul meu de temperatura la fosta mea masina (406) se decalibrase si arata cu 10 grade mai mult. Nu am dat mare atentie si cand ma uitam la temperatura scadeam 10 grade si era ok. Problema a fost cam m-am dus la Moieiciu si la -10 grade deabia am pornit masina (mie imi arata 0 grade). Bujiile nu erau comandate decat f.f.f. putin si .............
                Dupa ce am schimbat senzorul, s-a schimbat mersul. Pornea fara probleme si la -15 (dimineata urmatoare atat a fost si a pornit fara probleme).
                  Si cat ai dat pe el ?? Te intreb pt. ca un prieten care are un Clio bicorp a dat 2 mil. pe el la renault si scuza-ma dar nu comanda nimic ala. Decat iti afisaza gradele pe display. Motorul il are de 1.2 16V benzina.
                    15 lei de la un parc auto unde aveau un 307 lovit rau dar senzorul era ok (se potriveste pe 406).
                      Oke. Credeam ca l-ai luat nou si eram curios. Nu cred ca dadeai sub 1 mil.--2mil. pe el.
                        de exemplu daca afara sunt -10 grade si motorul are o temp de 90 grade(motorul pornit).
                        cand opresc motorul si il repornesc de ce nu se mai aprinde martorul de la buji??sau asta se intampla numai cand motorul este rece?
                          Da, exact. Se aprinde numai cand este motorul rece. Dupa ce se incalzeste nu se mai aprinde.
                            Calculatorul interpreteaza atat temperetura exterioara cat si cea a motorului. Daca motorul este cald (apa din motor mai exact)........ Nu mai porneste bujiile incandescente....
                              Si la mine exista problema cu senzorul de temp. dar apare doar daca activez dezaburirea(implicit incalzirea in oglinzi) si anume afiseaza o temp f f mica. Scade treptat paba in jur de -25 grade. Daca opresc dezaburirea revine in jurul valorii reale(nici aici nu e f exact dar are o marja de 2-3 grade).
                              "Daca nu esti cel dintai incearca sa fii primul" (Parazitii)
