205 multe probleme
    Pe messenger eventual Id-ul meu e Eu_andreiutz .
    Ti-am spus....eu le dau sa scap de ele....pretul il faci tu.
    Motorul nu mergea prea bine cand l-am dat jos de pe a mea....era dusa sonda lambda si potentiometrul de acceleratie...dar banui ca nu ai probleme la astea 2.
    Chiulasa e data jos de pe motor...cilindrii arata foarte bine....nu are multi km motorul ala....150.000 km cand l-am luat.
    www.205gti.3xforum.ro
      mersi mult de poze andreiutz, insa din pacate am ghinion si nu mi se potrivesc piesele ce le ai tu, eu am cutia in baia de ulei, iar chiulasa difera si ea la mine...insa inca caut chiuloasa pt. motor de 1,1 si punte spate...as lua motorul complet dar nu am cum sa il aduc.. cumpar si motor complet echipat insa sa fie undeva in apropierea brasovului si la un pret bun
        Cu placere Dan.
        Spor la cautat.
          se pare ca motorul meu avea o problema de fapt mult mai simpla decat credeam...nu pornea din cauza bateriei care era inghetata si nu avea amperajul necesar ca sa invarta electromotorul....dupa ce am demontat electromotorul, l-am curatat si am schimbat bateria am dat cheie si a luat-o la sfert de cheie....totusi ramane problema zgomotului ca de diesel ce se aude din chiulasa care poate fi ori de la axa cu came, lucru des intalnit la acest tip de motoare, ori nu stiu de la ce ...si problema ambreiajului care patineaza ingrozitor....si fiindca este cutia in baie nu prea gasesc pe nimeni sa mi-l schimbe....asa de complicat este de schimbat un ambreiaj la un motor cu cutia in baie? daca cineva se pricepe astept cu drag orice sfat ...
            E mai mult de lucru fiindca trebuie ridicat motorul de la locul lui ca sa ai acces la ambreiaj (si deci toate matzele desfacute, galeria de evacuare, etc.). La mine nu a fost cazul de schimbat (dar tot cam aceeasi munca a fost), ci de faptul ca a fost montat gresit dupa ce am facut motorul, si dupa ce toata masina a fost gata, a trebuit luat totul de la capat.
            Te-as indruma spre mecanicul care a lucrat atunci la masina mea, dar e un alcoolic nenorocit care lucreaza cum lucreaza...
            Ahh, TURBOJACK, de ce nu vii tu in Romania???
            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
            NAV: DreimGO DG100 PNA
            ICE: Kenwood KDC-F327
            DRL: SMD3528 IP65
              vin cu vesti noi despre mictul meu leu.....ieri a iesit din service si in sfarsit pot spune ca sunt partial multumit...sa incep cu cea mai grava dintre probleme ambreiajul...pai am gasit un mecanic destept care nu a trebuit sa dea jos motorul ca sa schimbe ambreiajul, avand in vedere ca am schimbat tot kit-ul de ambreiaj plus volanta care era sapata rau din cauza ambreiajului defect...cost total 5,5 mil lei. la care se mai adauga reglat frane, schimat pivoti si brate adica directia, schimbat garnituri pompa centrala de frana, schimbat bucse la maneta de la schimbator, in sfarsit sta maneta in viteza in care o pun...apoi aeroterma noua, adica de la dezmembrari dar perfecta stare, schimat cablu de acceleratie, etc....cost total deocamdata 9 mil lei...asta pentru ca am economisit mult cu piesele mai putin importante luandu-le de la dezmembrari...important e ca masina merge bine, are cuplu bun, are frane bune, are directie buna si nu duc lipsa caldurii...mai ramane ca maine sa schimb uleiul si gata pot sa plec in vacanta...
                De ce esti doar partial multumit?
                DRL: SMD3528 IP65
                  sunt doar partial multumit pentru ca desi masina merge bine, si imi face placere sa merg cu ea, nu am rezolvat INCA problema sunetului ca de Olcit sau de motor in 3 pistoane....si asa ca trebuie sa dau muzica tare ca sa nu il mai aud..probabil urmeaza a fi reglati tachetii si voi vedea daca sunetul dispare...oricum desi suna urat motorul merge foarte bine.
                    Ai schimbat si bujiile? Mie imi facea asa de la niste bujii invechite....
                    • #25
                      le-am schimbat am pus unele Bosch...dar degeaba, cred ca e de la tacheti ori de la axa cu came...dar e bine si asa rau)
                      • #26
                        Prietena mea are un 205 Look, motor de 1.1 si tot asa suna, ca un diesel. E de la tacheti, cand i-am reglat la valoarea minima din carte, zgomotul s-a atenuat mult. Acum am pus GPL si a trebuit sa reglez tachetii la valoarea maxima recomandata, asa ca suna din nou. Cert este insa ca acest lucru nu afecteaza buna functionare a motorului, dauneaza doar "estetic" prin zgomot. Bujii am pus Bosch Super 4. Au 4 electrozi de masa, masina nu da nici un rateu, pleaca la sfert de cheie. Deja am faut cu ele 5000 km, portelanul e alb ca laptele. (cred ca e opera GPL-ului, pe benzina probabil ar fi devenit ruginii, cum este si firesc)
                        • #27
                          Sper asta sa fie cu tachetii....oricum stie cineva cam cat costa o reglare de tacheti? si daca se poate umbla la ei avand in vedere ca motorul meu este de 1,1 primul tip, deci este pe orizontala aproape, cu chiuloasa spre sofer.
                          am uitat sa pun si eu niste poze cu leutzul sa se vada despre ce vb...
                          Mod Edit: Foloseste functia EDIT daca vrei sa mai adaugi ceva! Nu mai posta mesaje consecutive!
                          • #28
                            puntea spate
                            ieri am schimbat, impreuna cu un prieten, puntea spate si tot ce tine de ea...am insa o dilema: am cilindrii de frana si de la puntea veche si de la cea pe care am pus-o, insa cum pot sa imi dau seama care cilindrii sunt in stare mai buna?
                            • #29
                              Dane, ar trebui sa ii desfaci pe toti si sa vezi cum arata suprafata interioara....
                              Sau daca stii vreo-unul care iti curgea inainte nu il mai pune.
                              De asemenea recomand si o schimbare de garnituri la cilindri daca tot esti pe acolo.
                              • #30
                                daca ii desfac nu stiu daca o sa ii mai pot asambla la loc cum trebuie...nu stiam ca se pot schimba garniturile. Se potrivesc garnituri de la alte modele sau trebuie neaparat de-astea de peugeot 205? fiindca am observat ca sunt cam scumpe piesele astea noi de peugeot 205, fie ele si garnituri.
