205 multe probleme
  • 205 multe probleme
    salut, este primul meu post pe acest forum asa ca o sa incerc sa fiu scurt. Am achizitionat de curand un peugeot 205 xr cu motor 1,1 benzina, masina pe care de altfel mi-am dorit-o de mult timp. Odata cu masina au venit insa si multimea de probleme cu care ma confrunt, mai exact saptamana trecuta am fost sa fac itp-ul si omul de acolo si-a pus mainile in cap si mi-a facut o lista interminabila cu problemele pe care le are masina: in primul rand nu are deloc frane pe spate si pe fata doar o roata tine cum trebuie, apoi toate bucsele si vreo 2 pivoti trebuie schimbate, de asemenea puntea spate saraca e dusa, la fel si ambreiajul...as putea spune caci cu sau fara ele e tot una...problemele continua si la motor care saracul trancane de parca da sa moara si nu are putere, asta se pare ca ar fi de la axul cu came care ar trbui schimbat, si tot asa ......... treaba e ca masina arata foarte bine are 4 usi, este intretinuta estetic, insa nu stiu daca mai are rost sa bag bani in ea si cat m-ar putea costa toate reparatiile astea sau sa o vand sa beau o bere de banii aia?
    ori daca cineva are un motor in stare buna de functionare pt vanzare la un pret acceptabil?
    deci..pe spate schimba sabotii (vreo 60 d lei)..si pe fatza ce pot sa zik..du`te la un service (de preferabil la un meserias cuoscut sau recomandat d cineva sa nu t usuce)..verifica placutele de frana placutele costa injur de 60 d lei 2 buc..deci 120 d lei ambele rotzi..dak sunt placutele bune verifica starea etrierilor..e posibil sa trebuiasca sa schimbi garniturile..trebe` unsi putin pistonii care actioneaza etrierul, verifica pompa de frana..dak trebe` si aia schimbata e cam 170 d lei..sau poti sa optezi sa schimbi doar garniturile pompei..dar io zik k mai degraba sa iei alta, verifica starea pompei de servofrana..dak atunci cand apesi frana se aude un mare "fassss"..adik se aude aer oprindu`se ar trebui schimbata (nu ti`as dori asta deoarece io am dat p o pompa de servo frana bendix 450 d lei)..asa si nu in ultimul rand sper sa nu fie nevoie d asta dar..verifica pompa d vacum, trage furtunelu` care intra in pompa de servo frana si vezi dak pui degetul dak se simte ca un mic aspirator..dak nu..trebuie schimbata garnitura (asta dak gasesti..), dar orikum primu` lucru pe care sa`l faci este o aerisire a franelor!!! masina de la cine ai luat`o a tinut`o pe dreapta pt o perioada d timp?..asta e pentru partea cu franele.
    Akum..la peugeot..cel putin la al meu..bucsele si pivotii (inferior si superior) sunt pe bascula..deci le schimbi deodata pe aman2 (bucse+pivoti), dak vrei sa ti le iei noi sunt cam 160 d lei bascula, capetele de bara sunt cam 60 d lei bucata, planetarele sunt cam 350 d lei bucata. La ambreiaj totusi poate nu e ceva grav..incearca sa mai pui distantiere la el, sa`l mai strangi si vezi cum e..ce mai pot sa zic.
    La partea cu motorul dak trancane, vezi la cineva cunoscut dak poti sa`l faci cat d cat ieftin, dupa cate stiu un alt motor e cam 300-400 d euro, nush akum pt modelul tau..pt k nu prea am intalnit.
    Totusi am o mare dilema, tu la ce te`ai uitat atunci cand ai cumparat masina? doar la exterior, nu ai verificat nimik? totusi problemele pe care le enumeri tu..nu apar peste noapte (cel putin nu toate intr`o noapte ), trebuia sa te duci cu cineva care se pricepe, si iti mai zik un lucru pe care sa`l tii minte, atunci cand cumperi o masina nu partea estetica ar trebui sa te atraga, sau orikum, tabla se repara mai usor si mai ieftin dekt timpul si piesele investite in masina.
    Preturile pe care ti le`am dat sunt pentru piese noi, eu cam akum cateva luni am schimbat totate piesele enumerate mai sus (bascule, capete de bara, discuri, placute, sabotii, cablu d frana, filtru aer, motorina + schimb ulei, luneta, planetarele, pompa de frana si pompa de servo frana)..nu`ti pierde rabdarea !
      inainte de toate verifica si aerisirea franelor...dak a stat mult masina e foarte posibil sa fi ruginit si discurile/oalele!...si nu uita nici de principiul "muzica mai tare si ca prin minune dispar toate zgomotele)
        Vod00, sa stii ca si eu am dus masina inainte sa o cumpar la un service sa o verifice, si a iesit ca fiind ok, si dupa o saptamina-doua au inceput sa curga girla problemele, asa ca ma cam regasesc in ce povestea danbv.
        Ca sfat, ce sa zic, daca ai muuulta rabdare, le iei pe toate pe rind, iti gasesti (daca gasesti) un mecanic de incredere, si te apuci de ea. Bani o sa bagi in ea, si nu o sa-i mai scoti in veci, dar o sa vezi ca o sa atasezi de masinuta si nu o sa-ti para rau. Motor gasesti la citeva sute de euro, nu e problema. Daca nu vrei sa te inhami la asa ceva, mai bine da-o cu cit poti, macar sa nu pierzi toti banii.
        Bafta!
        Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
        NAV: DreimGO DG100 PNA
        ICE: Kenwood KDC-F327
        DRL: SMD3528 IP65
          Orikum e cam ciudat ca cel putin la motor sa te duci la service si sa zica aia k e ok si dupa o saptamana sa cada..poate doar dak il fortezi aiurea..fiind data batranetea lui, orikum 205 a zis un lucru mare "Bani o sa bagi in ea, si nu o sa-i mai scoti in veci, dar o sa vezi ca o sa atasezi de masinuta si nu o sa-ti para rau." Cel putin eu am bagat o gramada d banii si tot mai am d rezolvat anumite probleme, orikum am avut momente ca toata lumea banuiesc in care am vrut sa scapt d masinutza, dar cu noroc nu a tinut mult sentimentu` asta. Asa k danbv decide`te cat mai repede c faci cu masinutza pt k la c probleme ai zis u ca are dak mergi asa risti sa cada definitiv. Bafta!
            m-am hotarat
            vreau sa incep sa fac mashinutza pt ca intradevar imi place si m-am atasat de ea...am facut un drum de la cj la bv si mi-a placut extraordinar de mult...acum ramane partea cu gasitul pieselor cat mai ieftin, asa ca daca aveti ceva sugestii de magazine din cj sau bv, le astept cu drag...mai este si varianta sa aduc o masina din ungaria caci am vazut ca de banii pe care ii bag in motor cumpar una de acolo si gata treaba, adica mai ramane doar sa ii fac schimbul de motor si eventual omologarea daca nu este de acelasi tip
              Salutare dane ! de pe 23 dec pana pe 6-7 ianuarie o sa vin si eu pe acasa (bv) daca ai chef iesim la un vin fiert si tit arat cateva jucarii frumoase si ieftine de cumparat pt masinuta ta prin bv .... eu vin destul de des in bv (lucrez in bucuresti) .
              Pana atunci insa ......menuett_alex....id de mess.
              205 Roland Garros 1,4 80 cai
                asa-asa alex ajuta omu ca sunteti vecini :-). trapezu cu pivot e 1mil 300/buc. etrieri f scumpi 8-10 mil. daca ai probleme la aerisit frine mai bine mergi la un strungar si iti face alt aerisitor in etrier cu 150 mii. intradevar te vei atasa de eacum zicea 205.eu am bagat in ea 50mil(cu vopsit,tinichigerie,alt motor cu 100euro,parbriz nou-3mil,faruri-650mii/buc,punte spate(am schimbat rulmentii),furtune-4 noi de frina-600mii... si nu mai stiu. dar merge super!!! intra si pe 205gti.3xforum.BAFTA!!!
                long life your peugeot!!!
                  multam baieti
                  e bine ca e cineva care sa poata sa te ajute cand ai nevoie....deocamdata azi de-abia am reusit sa ma programez la identificare, apoi oi sa le iau treptat pe fiecare in parte si sper sa le rezolv...am sa incerc sa fac la ateliere auto majoritatea operatiunilor de rectificare si etc ca sa nu dau o carutza de bani pe piese noi, ca sunt si eu student si nu am de unde..asa ca o sa va tin la curent pe parcursul lucrarilor, poate o sa reusesc sa fac si niste poze desi mai greu ca eu stau in cluj si masina e in brasov...
                    Originally posted by danbv View Post
                    ....asa ca daca aveti ceva sugestii de magazine din cj ....
                    In Cj gasesti pe str. Fabricii ,de la sensul giratoriu Marasti spre B-dul Muncii.Sunt mai multe magazine pe partea stanga cum mergi spre pasajul pe sub calea ferata.Acolo mi-am gasit eu cablu de ambreiaj adus in doar o jumatate de ora,in conditiile in care in It. am asteptat cateva zile sa-mi vina si de 2 ori gresit. incat a trebuit sa fac modificari.Sau poti cauta si la Unix,despre care afli locatia exacta de la orice taximetrist.
                      da am auzit de Unix, si din cate stiu au cea mai variata gama de piese si cele mai mici preturi, insa nu imi permit sa cumpar prea multe piese noi, incerc sa ma axez tot pe dezmembrari...deocamdata cea mai mare problema este ambreiajul care dupa cum am mai spus lipseste cu desavarsire, patineaza de nu pot sa trec nici macar o bordura, treaba e ca nu am gasit la dezmembrari in cluj pt motorul asta de 1100, asa ca o sa mai caut si in brasov, apropo se potriveste disc de ambreiaj si de la alt model sau de la alta marca, sau stie cineva exact ce tip de disc trebuie la 205 motor 1124cmc ?
                        .... ambreiajul care dupa cum am mai spus lipseste cu desavarsire, patineaza de nu pot sa trec nici macar o bordura, ..... ?
                        Un schimb ambreiaj inseamna o munca destul de serioasa,cateva ore ,daca ai sculele specifice,iar daca nu faci tu personal lucrarea,a schimba doar discul si ala SH inseamna ca faci o lucrare de doi bani.
                        Cand discul de ambreiaj este uzat incat patineaza asa cum spui,distruge in mod cert si placa de presiune (se decaleste membrana plus ca niturile discului sapa canal in ea),la care mai pot sa adaug si cireasa de pe tort cu supraincalzirea volantei (inevitabil in urma patinarii excesive) ,distruge prematur si simeringul palier.
                        Verifica daca nu ai pierderi de ulei importante pe la capacul ax came ,spre partea cutiei de viteze.Uneori aceste scurgeri de ulei,ajung pe ambreiaj si determina patinarea lui intr-un mod....de nedescris.
                          MOTOR
                          Am eu motor de Peugeot benzinar,de 1300,pe injectie.Masina este din 1991
                          Daca te intereseaza si alte piese de caroserie,dezmembrez masina si le vand la pret super
                            Daca ai nevoie de piese pentru motorul de 1.1 am eu unul complet....injectie monopunct....si il dezmembrez, deci daca vrei bucati nu e problema.
                            Am de toate la el....chiulasa e buna, am si electromotor, calculator, cutie, radiator....de toate cum spuneam.
                            Le dau ieftin ca vreau sa scap de ele....zici tu pretul.
                            www.205gti.3xforum.ro
                              ma intereseaza oferta amandoura dar trebuie sa stiu pretul pt motor...sau un nr de telefon sa putem discuta
