Vibratii volan
    verifici suruburile...oricum fa o vizita la vulcanizare pt a-ti remedia problema
      problema poate sa fie si de la talpa pivot,adica pivotul de jos.Mie asta mi s-a intamplat.Am facut toate incercarile sa scot trepidatiile si nu am reusit.Dupa ce mi-am schimbat pivotii totul a revenit la normal.
        Am o problema cu jantele de aliaj de pe masina....am tot avut trepidatii in volan, le-am echilibrat de doua ori in aceeasi zi insa trepidatiile au ramas...concluzia ...este necesara roluirea jantelor.Ce ma sfatuiti sa fac? Daca le indrept s-ar putea sa am probleme cu ele? Ma gandesc ca in timpul indreptarii ar trebui supuse unor tratamente termice de revenire pentru duritate..s-au se indreapta pur si simplu cu o presa riscand ca crape in timpul procesului sau ulterior, ceea ce ar fi si mai grav.
          Roluirea se face la rece.
            Am patit si eu la fel ca si tine, exact aceleasi simptome si rezolvarea a stat la echilibrarea rotilor de 2 ori la autosoft.Dupa ce am pus gumele de iarna am iesit pe autostrada si la fel cum treceam de 130 incepea sa vibreze si m-am intors la ei si abia dupa a 2 a echilibrare s-a rezolvat nu mai vibra absolut nimic.
            PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
              Ce inseamna roluirea jantelor mai exact...?
                Le reda forma de "cerc"
                  referitor la vibratiile volanului dupa 110 km/h, exact aceiasi problema am avut-o si eu dupa ce mi-am schimbat cauciucurile pe fata fara ca inteligentul de la vulcanizare sa-mi echilibreze rotile, echilibreaza rotile si vei scapa de problema .
                    Rotile le-am echilibrat de doua ori la un service si inca o data la altul.Pe langa asta am inversat si rotile de pe spate pe fata insa aceeasi problema...din cauza asta am ajuns la concluzia ca este necesara roluirea....pe masina de echilibrat este ok ( bineinteles ca si un oval se poate echilibra in aer, insa montate pe masina si cu forta care apara pe ele incep sa bata).
                    Sunt curios daca vreun coleg si-a roluit vreo janta si daca a avut ceva probleme ulterior.
                    • #25
                      Pai stai un pic. Din cate stiu o janta care necesita roluire nu se poate echilibra. Ai inversat si cu rotile de pe spate si tot ti-a vibrat.
                      Daca la echilibrare a dat 0 nu vad de ce ar fi de vina rotile.
                      Problema e in alta parte la rotile din fata, butuci, rulmenti.
                      • #26
                        Ai cumva modelul de jante de pe ST Executive din imaginea de mai jos ?
                        • #27
                          Asemanatoare insa cu mai multe spite, respectiv ca cea din poza
                          • #28
                            eu am modelul de pe ST executive, si am vibratii incepand de pe la 125KM/h si nu mai stiu ce sa le mai fac de cate ori le-am echilibrat.
                            Peugeot 407 1.6 HDi
                            • #29
                              hokai ce ai aratat tu nu sunt jante de 407.exista un model cum a aratat mielu' si mai e un model pe varianta sport.
                              • #30
                                Eu am 307 si cu jante ca cele din poza in 4 prezoane.
                                Le-am echilibrat de multe ori si in service-uri diferite, am schimbat rotile intre ele dar degeaba.Mie imi apareau trepidatii pe la 140 km/h, adica la viteza asta erau mai accentuate.
