Stropitoare parbriz
  • #61
    Scoate mufa din motoras si masoara tensiunea cu un aparat de masura sau verifica tensiunea cu un bec de 12volti.Daca ai tensiune in mufa,problema e la motoras.Eu am patit acelasi lucru dar nu se mai auzea si nu mai functiona deoarece inghetase solutia in el desi...era de iarna.Dar cred ca n-am citit eu bine pe bidon.O fi fost de iarna africana...
    • #62
      Si mie mi-a inghetat azi noapte solutia asta "africana" ! La -21 de grade era normal nu?Ca doar pe ea scrie -20 . Am avut noroc ca mai dupa masa ,s-a mai incalzit si nu s-a ars pompita dar..deocamdata merge doar pe spate .Cred ca nu e stricata daca merge pe spate nu?
      • #63
        E acelasi motor si pe fata si pe spate. La primu inghet a mers apoi nu a mai mers sa dau cu apa pe parbriz. Am verificat sig si e arsa, am pus alta si mia arso si pe aia, cred ca a inghetat solutia de rezistenta ce e....Ce idei aveti? sa topesc gheata aia.
        • #64
          Eu am rezolvat....mare lucru nu am facut decat l-am incalzit putin si a mers!De data asta am avut noroc sper sa nuimi mai inghete apa "africana")
          • #65
            Si al meu si-a dat drumul.Mie mi-a fost frica sa nu se sparga rezervorul de lichid dar si sa nu se arda pompa, dar iata ca am scapat .
