Stropitoare parbriz
  • Stropitoare parbriz
    Asha cum am mai scris de 10 zile am un nou peugeot 206 1.4 HDI
    Nu stopea cu lichid pe geam asa ca am decis ca e momentul sa completez acest lichid. Cand am deschis capota am constatat cu stupoare ca rezervorul era plin cu ...apa&#33;&#33; care banuiesc ca inghetzat pe traseu pe undeva.
    Am pus totusi peste lichid pentru geamuri si nimic in continuare....
    Aveti vreo idee ( nu ash vre sa ajung la reprezenta peugeot )
    P.S. Este vreu detinator de peugeot 206 din craiova?
    aaaa, nasol...
    ai 2 variante: 1 - sa fie inghetat naspa si puscat ceva pe la motoras
    2- mergi cu masina mai mult si de la caldura motorului se dezgheata - bagi rapid alcool tehnic ca sa se omogenizeze...
      Originally posted by 75NOR &#064; Jan 16 2006, 04&#58;34 PM
      Quoted post
      aaaa, nasol...
      Alcool tehnic? nu cred ca am de unde lua asha ceva ..... Cu spirt nu merge? intreb sa nu fac vreo prostie&#33;
        merge si cu spirt. daca ai un garaj incalzit, bag-o acolo, se dezgheata repede.
        Pejos 206
          alcool tehnic sau spirt, nu e mare diferenta. Ii bagi din asta ca e super concentrat si se omogenizeaza cu apa, chiar daca il pui deasupra...Lichidurile de parbriz obisnuite se omogenizeaza greu, iar daca jos e gheata in rezervorul spalatorului, aytunci se omogenizeaza foarte greu. Mergi cu masina sa se incinga motorul si apoi parcheaz-o intr-un loc ferit de curent. in catev ore, mergi sa-i pui spirt si eventual mai plimba-te cu ea si se rezolva...
            Originally posted by 75NOR &#064; Jan 16 2006, 05&#58;44 PM
            Quoted post
            Cred ca e prea tirziu sa mai fac asha ceva .... motorashul nu se mai aude ca merge&#33;
            Am aranjat o intrare la service :sad:
              Ai putea sa incerci cu un foen (uscator de par) sa incalzesti tot traseul apei. Si eu asa am facut cind am avut aceeasi problema. Il tii 10-15 minute si tot incalzesti si ar trebui sa mearga. Dupa aia scoti repede apa (chiar daca ai pus lichid de parbriz peste, totusi e prea diluata solutia si o sa-ti inghete din nou), pui lichid si gata.
              PS: Nu mai da curent la motoras, ca daca e inghetat si il fortezi, se arde (daca nu l-ai ars deja). Asteapta pina s-a dezghetat complet.
              Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
              NAV: DreimGO DG100 PNA
              ICE: Kenwood KDC-F327
              DRL: SMD3528 IP65
                Vezi ca e vreo 6 mili la peug un motorash, daca l-ai ars, asha ca iti recomand sa il rebobinezi la un centru specializat si daca te ajunge un milion (adica pret maxim). Nu cred ca il faci pe garantie in conditiile in care l-ai ars (daca l-ai ars). Da Doamne sa nu fie ars, numa conducta cu dop&#33;
                Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                  Originally posted by chelooombladon &#064; Jan 25 2006, 12&#58;47 PM
                  Quoted post Vezi ca e vreo 6 mili la peug un motorash, daca l-ai ars, asha ca iti recomand sa il rebobinezi la un centru specializat si daca te ajunge un milion (adica pret maxim). Nu cred ca il faci pe garantie in conditiile in care l-ai ars (daca l-ai ars). Da Doamne sa nu fie ars, numa conducta cu dop&#33;
                  Pai ai putea sa astepti pana la primavara gand se dezgheata si sa te duci atunci la garantie. Le spui ca nu mai merge si gata. Daca te intreaba ceva de inghet te faci ca ploua. :notangel:
                    Daca motorasul e inghetat, atunci nu se aude, chiar daca mai e bun. Eu chiar weekendul asta am facut smecheria cu foenul (am avut noroc ca simbata a fost o zi mai calduta, chiar inainte sa vina gerul asta timpit). Am pipait rezervorul si era bucata de gheata. Am tinut vreo 10-15 minute foenul pe el, apoi pe conducta de cauciuc si in final pe stutul de unde iese apa. S-a dezghetat, am scos repede toata apa, si am completat cu lichid nediluat, ca sa nu mai am surprize.
                    Asta ca sa nu mai pierzi timpul prin service-uri...
                    DRL: SMD3528 IP65
                      Originally posted by 205 &#064; Jan 25 2006, 14&#58
                      Quoted post
                      uraaa ... am fost plecat o saptamina si azi am inercat.... Stropeshte nene&#33;&#33;
                      Am golit repede apa si am pus ce trebe ...........ufff am scapat :smile2:
                        Azi am avut o surpriza neplacuta cu sistemul de spalare a parbrizului: am completat lichidul si a inceput sa picure destul de puternic. Acum nu stiu,Ori am pus eu prea mult, ori e rupt ceva pe la rezervor. Din cate stiu nu are un nivel maxim, am pus pana am vazut lichidul cam la 3-4 cm mai jos de capac si a trebuit sa spal de trei ori parbrizul si de trei ori luneta pana a scazut nivelul si nu a mai picurat.
                        @205 la P206 faza cu foenul merge mai greu, pentru ca rezervorul e foarte ascuns, undeva in aripa dreapta, nu se vede decat prelungirea sub forma de tub, pe care se baga lichidul.
                        Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
                          @tomi: tubul ala unde pui tu lichid se desface in 2 pe la vreo 10 cm sub gura de umplere. De ce? ca sa poti sa il dai jos si sa umbli la farul din dreapta. Trebuie sa te uiti cu atentie pe tub si o sa vezi 2 cleme pe lateralele lui. apesi pe amndoua in acelasi timp si tragi de tub...vei scoate capatul afara. te uiti la garnitura de cauciuc - e ca un inelus negru sa fie in stare buna si apoi il infigi la loc si ar trebui sa etanseze
                            Probleme stropitori spate
                            Servus
                            Stiu ca s-a mai discutat despre stropitori dar problema mea nu am gasit-o.
                            Zilele trecute mi s-a terminat apa de parbriz, ok am pus din nou apa distilata + concentrat dar acum i-mi merg stropitorile doar pe fata. Cand dau sa sropesc parbrizul din spate se aude doar motorasul si ajunge doar un strop mic de apa.
                            Aveti vreo idee care ar fi problema?
                            Horatiu
                            Peugeot 206 1.4 HDI | 4 usi | 2002 | Mp3 Player Blaupunkt (stie sa cante numai ROCK :naughty: )| boxe fata Magnat Bull Power 1630 55W RMS | boxe spate Panasonic CJ-DA1323N 45 RMS
                              Poate a prins o mizerie de pe fundul borcanului si s-a infundat furtunasul. Sfat nu am, sorry :|
                              Pt mine al meu e cel mai misto leut :blush:
