Cum se dezactiveaza rabatarea oglinzilor electrice?
  • #61
    Sa vezi ce a patit taica-meu pe o Dacie. Am fost la Olanesti, care e putin mai spre munte. Dimineata au fost 4-5 grade si a inceput sa bata soarele destul de tare(fiind sept/oct parca). S-a crapat tot. L-am lipit frumos cu leucoplast sa nu cada si cu noroc am facut 100 de km fara sa cada
    • #62
      Astazi eram grabit si repede i-au cheia si apas sa inchid masina si surpriza..... nu se rabateaza oglinzile. Renunt la treaba care o aveam si ma uit sa vad daca nu s-au stricat cumva. Inchid / deschid de vreo 10 ori si nici o problema, merg ok.
      Ma gandesc ca a fost un defect fugitiv si dau sa inchid si sa plec. Din nou nu se rebateaza oglinzile. Primul lucru in mintea mea: masina isi bate joc de mine. Deschid / inchid de cateva ori din nou si merg ok.
      In sfarsit, inchid din nou ca sa plec si iar nu se rabateaza. SURPRIZA. Acum am prins smecheria.
      Eu am la masina si super inchidere centralizata si daca o activez foarte repede oglinzile nu se mai rabateaza. Foarte repede inseamna ceva de genul dublu click la mouse.
      Incercati si voi. Apasati pe inchidere de doua ori foarte rapid (ţac, ţac).
      Daca timpul intre actionari nu este foarte mic oglinzile se rabateaza.
      • #63
        Testat cu "dubluclick" si tot se rabateaza oglinzile.
        • #64
          @loplo ai super inchidere centralizata?
          Am mai testat astazi pe un 407 si merge (dar si asta ara super inchidere centralizata).
          Atentie ca trebuie foarte repede facut. Altfel le rabateaza.
          • #65
            Super inchidere centralizata = ? Cum imi dau seama daca am sau nu?
            Face catrofi pai?
            • #66
              Super inchidere centralizata : exista un al doilea set de motorase in usi care dezactiveaza orice fel de deschidere a usilor. Adica daca spargi geamul nu ai nici o sansa sa mai deschizi usa daca nu ai o cheie cu telecomanda.
              Ca idee: dupa prima actionare a butonului de inchidere a usilor se aude un zgomot in usi iar daca mai apesi inca o data se mai aude inca un zgomot. Daca esti in masina si inchizi masina cu ambele sisteme degeaba mai tragi de levierul usii pentru a o deschide - este dezactivat (merge in gol).
              Misto este ca mai ai buton pe bord pentru a bloca usile din spate electric(functia pentru copii) si nu prin rasucirea unei rotite (mecanic) in usa.
              • #67
                Aha, deci acesta este "deadlock"ul.
                Nu cred ca am asa ceva.
                • #68
                  La mine daca apas o data rabateaza oglinzile si incuie si pune alarma. Daca apas a 2-a oara trece pe incuiat normal, fara alarma. Poti testa astfel: deschizi cu cheia si vezi daca suna alarma.
                  • #69
                    Eu am si alarma de fabrica, dar optionalul super inchidere centralizata face sa functioneze putin diferit inchiderea fata de cele fara acest optional.
                    La a doua actionare mie mi se activeaza aceasta functie si usile nu mai pot fi deschise de la levierul din masina. Al doilea set de motorase decupleaza parghia de actionare si levierul merge in gol.
                    Alarma este actionata si la prima actionare si la a doua.
                    Numai ca am descoperit intamplator ca daca achionezi foarte rapid super inchiderea centralizata (ca un fel de dublu click de mouse) atunci oglinzile nu se mai rabateaza.
                    • #70
                      @olteanuc la mine este exact cum spui tu, dar tot se reabateaza oglinzile!!!!!
                      Daca nu spuneai de butonul pentru copii nu stiam ca am obtiunea asta!!!!!!
                      • #71
                        Subscriu celor de mai sus. Nici la mine nu functioneaza smecheria asta.
                        • #72
                          Nici la mine !
                          • #73
                            Am reusit! Trebuie sa apesi foarte repede al doilea click! Vreau sa spun ca superinchiderea centralizata intra in functiune si cu oglizile rabatate!
                            • #74
                              Ma bucur ca ai reusit. Cum am spus un fel de dublu click de mouse (adica foarte rapid actionate comenzile).
                              • #75
                                Am actionat si pe masa si pe tacso : degeaba, tot se rabateaza.
