Cum se dezactiveaza rabatarea oglinzilor electrice?
  • #46
    La mine se pliaza, la inchidere, chiar si daca este pe pozitia stanga-dreapta.
    Intradevar din masina nu se poate plia, doar daca este pe punctul mort acel comutator.
    • #47
      Am sa incerc si eu din exterior. Din interior intr-adevar nu se poate daca nu este pe mijloc. Sa vedem
      407
      • #48
        eu am descoperit chestia asta cand am plecat de la servici..si cand sa deschid masina..opaa..oglinzile erau deja pliate..si m-am pus sa investighez )
        Cand am verificat maneta aia mica..era pozitionata pe oglinda din stanga..dupa care am facut un test..m-am inchis in masina..si oglinzile nu se pliau..cand am mutat-o pe mijloc..s-au pliat fara probleme )
        Sunt convins ca si la voi e acelasi lucru.
        Peugeot 407 2.0 HDi Executive
        • #49
          ce va mai strofocati... gata a trecut iarna
          dezbatem iar peste 10 luni
          2005 407 ST Executive 2.0 hdi 136cp
          • #50
            Tocmai am venit de la masina si am facut un test cu acel comutator.
            In toate cele trei pozitii imi pliaza oglinda.
            • #51
              Am incercat si eu faza astazi si la fel : nu merge. Oriunde as comuta butonul tot se rabateaza oglinzile.
              • #52
                pai atunci la mine de ce draq nu se rabateaza...o fi ceva setat din computer ?
                Va pot arata la intalnirea de vineri :naughty:
                • #53
                  Si la mine la fel ca la ceilalti, nu ca la netoiu4u
                  • #54
                    1. In orice pozitie se afla comutatorul oglinzile se rabateaza daca inchizi din telecomanda. Daca inchizi din cheie nu se mai rabataeaza. Asta e la mine, si am si alarma.
                    2. Daca iti ingheata iarna oglinzile cel mai simplu e sa vii la masina cu o sticla cu apa calduta, si folosesti si pt parbriz daca e nevoie...
                    3. Daca inchizi din telecomanda se vor plia si oglinzile, daca tii apasat 2-3 secunde se vor ridica si geamurile (daca sunt electrice normal) )
                    4. Nu stiu nimic despre dezactivarea functiei, dar o sa incerc cu prima ocazie si va zic.
                    • #55
                      Eu pot sa o inchid si din si cu telecomanda si cu cheia, tot se rabateaza.
                      • #56
                        mey Phonyx la mine functioneaza astfel: daca inchizi din telecomanda apasand doar o singura data tot ce este deschis geam trapa etc ramane deschis dar daca apesi de doua ori succesiv se inchide tot ce a ramas dechis
                        • #57
                          la mine se rabateaza indiferent din ce inchid
                          • #58
                            nu iti recomand apa calda la sticla pt ca s-ar putea sa te trezesti cu parbrizul crapat
                            • #59
                              Am zis apa calduta, nu fiarta. Oricum il am crapat de 1 an si ceva. Va trebui schimbat vara asta...
                              • #60
                                In cazul geamurilor/oglinzilor inghetate, orice diferenta de temperatura poate fi fatala. Stiu un caz, in care a puscat luneta din spate la pornirea dezaburirii.
