Filtre de aer si polen - Probleme, intretinere, modificari
    Cred ca toate masinile sunt mai aerisite decat un Peugeot si un Citroen
      D3z3rt0R, poti de rog sa explici procedura pentru 1.4 HDI?
        procedura de scoatere a filtrului de aer?
        deci din cate imi amintesc eu.
        1. ai chederul ala din plastic care vine sub stergatoare dintr=un capat in altul al parbrizului ...e prins in 2 suruburi laterale de aripi, le scoti si ridici putin de el
        2. dai jos capacul la motor scotandu-l din cleme
        3. apoi central cum te uiti la masina intre chederul de plastic si motor e o capsula lunguiatza in care e filtru de aer. O desfaci din suruburi scoti capacul si din tubul care conduce aerul. Iar inauntru e filtru de aer. Il schimbi si reiei lucrarea in sens invers. Foarte simplu pacat ca nu am masina HDI sa iti fi facut poze. A mea e pe benzina dar am desfacut la un amic acum 2 zile totul.
          Multumesc de informatii, o sa incerc maine sa scot filtrul de aer.
            Am reusit azi sa schimb filtrul de aer la un peugeot 307 1.6 HDI
            M-am enervat maxim, francezii sunt niste idioti, dar pana la urma am reusit.
            Cam astia sunt pasii, am marcat in poza elementele pe care le-am desfacut
            1. Desfacut borcanul cu lichid de frana si l-am dat la o parte, marcat cu verde
            2. Desfacut panoul ala izolator de sub stergatoare, marcat cu albastru
            3. Scos capacul de pe motor
            3. Scos conducta care vine de la filtrul de aer catre motor si turbina, marcat cu rosu zonele ce trebuie desfacute
            4. Scos conducta de admisie spre filtrul de aer, l-am smuls pur si simplu, marcat cu galben
            5. Dupa care trebuie desfacute 3 suruburi ale carcasei filtrului. Aici m-am cam chinuit ptr ca pozitia e f incomoda. E nevoie de o unealta flexibila ptr ca nu se poate baga in pozitie verticala ptr ca nu incape. Deci trebuie sa desfaci cumva dintr-o parte. Dupa care se desface capacul si se scoate filtrul din interior. Se pune filtrul nou si se pune apoi totul la loc.
            Poza: http://www.fileshare.ro/1037537904.5
              Am rezolvat!!!Dupa ce il schimbi o data pe urma e relativ simplu!!!!Este perfect adevarat ce spune ddima!!!
                Se pare ca la diesel e mult mai usor sa schimbi filtrul de aer. DIn ce stiu eu e destul de greu sa schimbi filtrul de particule care este pe sub parbriz pe undeva.
                  @ Mincki....Daca te referi la filtrul de polen, ala intradevar se afla sub parbriz dar e mai usor de schimbat ca filtrul de aer, in 5 minute se rezolva treaba cu filtrul de polen.
                  Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                    ai dreptate @tibycske...e mult mai usor...nici 5 min...1-2 min
                    • #25
                      Filtre
                      Am un Peugeot 307 1.6 16v din 2007 , intrebarea mea este ...(poate stupida) am filtru de polen ?Eu stau cu impresia ca filtrul de polen are de a face cu motorizarea diesel....
                      Multumesc
                      • #26
                        Filtrul de polen are legatura cu aerul conditionat, nu conteaza daca e benzina sau diesel. Si da, ai filtru de polen daca ai aer conditionat sau clima
                        • #27
                          da sigur ai filtru de polen.si eu l-am schimbat de curand
                          peugeot 307,1.6 16v
                          • #28
                            Filtru de polen mai mult ca sigur este (daca nu l-a furat cineva), cred ca te intereseaza filtrul de particule!
                            • #29
                              Filtru aer
                              Am PUG 307 1.6 16V 110CP 2006 si astazi cu un prieten am verificat daca se opreste masina cand astup filtru de aer. Nu se opreste si trage si aer putin.
                              Am scos filtru de aer cu tot cu carcasa si am pus mana direct unde se cupleaza carcasa filtrului....s.a oprit. Am vazut si ca era murdar acolo un fel de ulei (praf cu ceva cred).
                              Intrebarea mea....e normal sa fie asa? Adica ar trebui sa schimb carcasa filtrului?Ma gandesc ca trage aer fals care nu trece prin filtru....Filtru e curat.
                              Multumesc
                              • #30
                                Curata si tu carcasa aia , curata pe unde ai vazut uleiul , pune filtrul si carcasa (curata) la loc si dupa 1000,2000 de km vezi cum se prezinta.
