Engine cooler agent temperature too high
    Ventilatorul functioneaza, chiar mergea 3 minute dupa ce scoteam cheia din contact , am sunat la peugot si mi-au spus ca e posibil sa fie o sonda. M-am programat marti la service pt un test.
    Ma temeam sa nu fie pompa de apa.
    Am sa revin cu detalii dupa testul de la peugot.
      Si eu am patit la fel si acul ce indica temperatura la apa o mai lua razna cand scadea cand crestea si dadea eroarea respectiva, erau zile cand nu aparea deloc, intr-un final am schimbat sonda de temperatura a fost vre-o 400 de mii daca tin bine minte sau 800 ceva de genul acesta oricum problema a fost rezolvata bafta
        Am revenit de la serviceeurial otopeni)
        40 ROn sonda te temperatura ( aia era bulita)
        12 ron 1 l de antigel
        20 ron un bec pt proiector
        80 ron test pt motor - nu au gasit nimic
        si atentie
        mana de lucru 130 ron.
        Relativ zic ca am scapat ieftin.
        CE m-au mai sfatuit , eu schimb vitezele la 2000-2200 turatii, sa le schimb la peste 2500 ca mi-au spus ca nu stiu ce au curatat la toba acolo ca era imbacsit. A zis sa merg cu ea mai turata.
          Ce tip de bec este la proiector ? Chiar eram interesat sa aflu.
            Nu stiu ce sa zic ca mi l-au dat pe cel ars dar l-am aruncat.
            Oricum nu e scump ai vazut 20 RON, dar iti trebuie rampa sa il poti schimba altfel nu poti ajunge la el.
              Becul este H1 si nu itii trebuie rampa sa il schimbi,se schimba foarte usor,numai in cazul in care vrei sa schimbi proiectorul atunci trebuie sa dai jos un far si sa desprizi spoilerul in partea respectiva
              sigpic
