Engine cooler agent temperature too high
  • Engine cooler agent temperature too high
    Acest mesaj l-am primit dimineata, cu toate ca afara erau -1 grad, si s-a aprins STOP , a pornit electroventilatorul, de parca luase foc motorul .
    Am dat totusi la cheie, motorul a pornit, insa mesajul persista la fel si martorul STOP. Nu am mai chinuit-o, ai am apelat la un taxi.
    Ma gendesc ca poate fi antigelul proaspat schimbat asta vara , si sa fi inghetat, o fi prost.
    Ma gindesc sa fie un senzor undeva, dar nu stiu despre ce senzor e vorba si unde sa fie.
    Sau poate tot senzorul asta sa fie fost inghetat?
    A patit cineva ceva similar?
    Mai tarziu o sa sun la Eurial sa intreb daca este de la ceva senzor si sa vad cat costa. O sa schimb si antigelul ca sa stau linistit.
    Orice sfat e binevenit!
    Nu are de ce sa fie antigelul si nici nu trebuie sa-l schimbi, faci risipa de bani. Cea mai plauzibila explicatie este chiar acel senzor pe care-l suspectezi. Verifica-i in primul rand senzorului contactele din cupla inainte de a demara o schimbare sau ceva de genul, un contact imperfect sau oxidat devine mai sensibil la temperaturi scazute.
      Cel mai bine verifici la orice service temperatura de inghet a lichidului de racire.Dureaza 10 secunde.Poate e prea diluat si trebuie schimbat.
        Ai bagat in motor antigel sau lichid de racire G12?dintre spusele unor mecanici e ceva diferenta intre ele
        sigpic
          Ce legatura are punctul de inghet cu "too high"?
            Corect !
            Normal era sa fie...to low,daca era o problema de antigel;crd ca a fost o eroare de computer.
            I love this Car !;)
              Adica lichidul de racire are punctul de inghet foarte aproape de 0 gr.Normal ar trebui sa fie in jur de -30 grC.Asta e legatura si avertizarea e foarte utila si probabil corecta.
                Mai dă mesajul ăsta şi dacă ţi se arde una din rezistenţele de pornire a ventilatorului de răcire a apei/antigelului.
                Ventilatorul are două trepte de viteză acţionate (controlate) de două rezistenţe (sunt două cutiuţe negre can 7x5 cm īn bară cam īn spatele numărului).
                Eu am paţit-o la fosta maşina (406) şi asta era mesajul. Am īnlocuit-o pe cea de prima treaptă şi s-a rezolvat.
                Ca sa verifici , scoţi cutiuţele respective şi cu un multimetru verifici continuitatea. Dacă nu există , atunci este arsă si trebuie īnlocuită.
                Succes.
                  Ori stau eu prost cu traducerea la "too high" ori s-au modificat legile fizicii si punctul de fierbere=punctul de inghet.
                    din mesajul ce i la dat cacuatorul reiese ca practic ii fierbea apa in motor dupa ce masina a stat oprita o noapte la -1 grad,si asta cind a pus contactul fara sa o porneasca
                    sigpic
                      Iarna trecuta am patit si eu exact acelasi lucru si afara erau multe grade cu minus, se pare ca a fost doar o eroare de senzor de care am scapat prin scoaterea unei borne de la baterie, am lasat-o 5 minute si dupa aceea a mers totul ok.
                        Ai cam lipsit la orele de fizica vad eu.Daca ai fost prezent inseamna ca degeaba ai promovat.
                          Traducerea a ceea ce scrie acolo in engleza ar fi: "Temperatura lichidului de racire a motorului e prea mare".
                          Cel mai probabil ai un senzor defect, deoerece nu cred sa ti se fi supraincalzit lichidul respectiv la -1 grade chiar inainte de a da la cheie dupa ce o stat o noapte.
                            Pai postul meu nr 2 tot asta vrea sa spuna, dar vad ca @Yogi_307 vrea cu orice pret sa ma trimita inapoi pe bancile scolii, nu ca nu as fi intr-o pregatire continua insa nu stiu la care din materii: engleza sau fizica.
                              Cum am spus mai sus eroarea aia este una disociata. Cand BSI-ul vede ca rezistenta de treapta 1 (90% ca asta este arsa - sau exista un contact imperfect) nu apare in sistem ca sa porneasca ventilatorul pe treapta 1 (care merge continuu cat masina este pornita - ventilatorul merge la viteza mica) da mesajul respectiv.
                              Problema nu este critica deoarece trepta a doua merge ok si atunci cand temperatura la lichidul de racire urca prea mult, calculatorul porneste ventilatorul la viteza maxima si racirea este asigurata eficient.
                              Problematic ar fi daca ar fi arsa rezistenta de treapta a 2 (cea de viteza mare a ventilatorului).
                              Nu lasa masina asa ca poti sa ai probleme mari.
