405 - Ulei recomandat
    Originally posted by dyogenes View Post
    Sincer eu am fost foarte dezamagit de Texaco Havoline. Iarna face niste "muci" albi care se vad la busonul de introducere a uleiului si pe furtunul gazelor de carter. In clipa in care am bagat Elf 15W40, "mucii" au disparut. La cutie am bagat tot Elf Transmission 75W80. Macar stiu ca e ulei original frantuzesc, nu "imbuteliat Loc. Ciorogarla, Str. Principala nr. 16, Ilfov". De unde stiu ca e frantuzesc? Prima cifra a codului de bare e 3, nu 5! Si instructiunile sunt lipite ca autocolant, semn ca nu a fost gandit nici o clipa pentru Romania.
    Succes!
    eu am bagat aral 15w40 si merge super, asta dupa un castrol 10w50 cu dura lube in el, la un moment dat nu mai merita sa investesti prea mult in ulei, ma gandesc deja la un set motor dar ...
      pt un 1,9 diesel din 88 gld clasic fara turbo, cam uzat ce ulei imi recomandati? tratament sau nu? ce vascozitate?
      labor improbus omnia vincit
        Uzat in ce sens ? Scoate fum albastru? Baga ulei la filtru de aer .. Inainte aveam mobil 1 10w40 in 500 km sa facut negru ca vopseaua masina fiind benzinara si il cosuma repede pe langa faptul ca scoatea fum albastru ....
        Am trecut pe castrol magnatec 10w40 si nu mai afuma si nici nu il consuma. Pt. Diesel este magnatec diesel, tot 10w40. 130 lei un bidon de 5 litrii, filtrul de ulei bosch 23 lei.
        Tratamentele de motor sunt bani aruncati aiurea .. Daca motorul e uzat, uzat ramane indiferent ce aditivi pui in el... Pentru compresie se pune un ulei cu vascozitate mai mare... Acum ca vine vara se poate pune si un 15w40. Dar nu face prea bine trecerea de la semisintetic la mineral si invers.
          Uzat in sensu in care motorul are aprox. 3sute de mii de km si a fost segmentat odata de vechiul proprietar! Nu stiu exact ce compresie are ca nu am masurat si nici nu stiu ce compresie ar trebui sa aiba! Da probabil ca o sa ii pun un 15w40 si un tratament ceva care sa ii mai ia din zgomot ceva cu depunere pe asperitatile pieselor in miscare in motor! Nu scoate fum albastru ci negru doar la pornirile mai sportive sau in ture prea mare in raport cu treapta de viteza aferenta in rest nu fumega in uz normal, dar uleiul din el este negru negru ca vopseaua neagra si scoate un zgomot destul de maricel ca un rontait de metal! Eu am mai pus in el acum un an un tratament care i-a luat din zgomot ceva vreme dupa care zgomotul bineinteles a reaparut! Mai are cineva ceva vre-o obiectie recomadanre in legatura cu vascozitatea brandul uleiului recomandat pt dieselul de 405?
            Dieselul din nastere innegreste uleiul dupa prima cheie .. Eu zic sa pui castrol magnatec diesel 10w40 si sa lasi momentan aditivi .. Daca nu scoate fum nu il omora de pe acum. Zgomot face ca e diesel... Pune castrolul acela si vezi cum se comporta ... daca pui 15w uleiul este mineral pe cand cel 10w este semisintetic. 15w este vascos la pornire si nu asigura o ungere de la prima cheie, oricum motorul cand ajunge la temperatura optima si uleiul va fi la fel de fluid ca si un 10w40 sau ca si un 5w50 ... acel 15w este indicele la rece pe cand 40 este indicele la cald.
            Referitor la fumul negru ... Acesta indica motorina nearsa complet... O problema de ardere/injectoare sau bujii.. Consumul nu este marit de combustibil ?
              Am inteles, da asa am sa fac am sa pun un 10w40, nu consumul de motorina este bun, in oras mananca ceva mai mult dar nu extraordinar insa la drum lung am scos vara in conditi optime de rulare aprox 5 la suta! Motorina nearsa nu cred ca depinde de bujii intrucat bujiile la diesel nu functioneaza decat la pornire dupa aprinderea motorine se realizeaza prin compresarea ei de catre piston deci bujiile la diesel nu sunt utile decat la pornire, poampa are set nou facuta in iarna iar injectoarele cred ca functioneaza optim, filtru de motorina e nou!
              * Sau ce parere ati avea daca as folosi un full sintetic 5w40 sau 0w40? e bun pentru tipu asta mai vechi de motor?
                Salut. Iti pot sfatui un Total semisintetic, la mine e motor cu benzina si ii pun Total Quartz 7000 10w40, trebuie sa te uiti in catalog, pentru motorul diesel. sau iata intr-un manual electronic pentru PUG 405 se recomanda pentru motoarele diesel: SAE 10W/40 sau 15W/30 API SF/CD (Esso) sau API SF/CD (Shell).
                  Mai subtire ti-l mananca prea rapid. Foloseste si tu ce e recomandat. Uitete pe site la castrol si vezi ce se recomanda .. .magnatec 10w40
                  Am 1500 km cu uleiul - no problem i-am pus un aditiv pentru etansare, ca pierdem picuri de ulei pe la semeringul fuliei de la motor/baie de ulei.. Si prinde lejer 8000 rpm, inainte cu mobil 1 nu ajungeam in 7000 si mi se pare ca are sprintul mai bun.
                    Este logic, castrol va recomanda numai "castrol...", mobil va recomanda "mobil..." dar perfect este sa pui ceea ce e recomandat de producatorul masinii, fiecare din noi are cite 1-2 masini, a mers pe 10-20 masini, a folosit 2-3 tipuri de ulei, dar producatorul a testat pe masina pina a ajunge ea in productie mai multe tipuri de uleiuri pe mai multe masini, deeeeci el stie mai bine care ulei este mai perfect pe masinile produse de el!!!
                    RaZoR nu te supara dar daca e sa vorbim de ceea "ce e recomandat", atunci recomandam ceea ce a recomandat producatorul masinii.
                    P.S. sau demonstreaza ca "Peugeot" a recomandat pentru modelul dat, motorizarea data cutare sau cutare ulei.
                    • #25
                      Probabil ca o sa iau si eu tot un magnatec 10w40! ce recomanda peugeot pt dieselul 405?
                      • #26
                        API SF/CD, MIL-L-2104 C sau 46 152, CCMC PD1, SAE 10W/40, 15W/30 sau 15W/40 ca argument:http://automn.ru/peugeot-405/peugeot..._id2-1789.html este manualul, nu te uita ca e in rusa, mergi ceva mai mult de jumatatea paginii si vezi aceea ce eu am scris!!
                        SAU cauta undeva pe paginile electronice ale Peugeot-ului ce recomanda ei din produsele aparute dupa ce a fost scris manualul
                        • #27
                          @ t0l1k
                          Nu ma supar, de ce sa ma supar, eu ma refeream la recomandat, la acel magnatec din gama Castrol... Nu ziceam de alte uleiuri sau de ce recomanda producatorul..
                          La masina mea doar Castrol ii place . Cu mobil 1 face urat. Restul nu le-am testat.
                          Normele sunt indeplinite de majoritatea uleiurilor.
                          • #28
                            Firmele producatoare de masini recomanda un anume producator din motive comerciale si de afaceri, colaborari intre firme, francezii recomanda ELF pt ca este compania lor nationala petroliera(si sunt multe alte ex), in mod normal doua uleiuri cu aceleasi caracteristici dar de fime diferite ar trebui sa aiba aceeasi calitate(mai conteaza si pretul litrului de ulei si de multe ori cele cu nume pretentioase sunt contrafacute). Un ulei bun depinde de calitatea titeiului din care a fost prelucrat, cu cat este mai aditivat cu atat este mai slab,un ulei mineral este un ulei mai bun inca de la" nastere", necesitind mai putine interventii asupra sa in procesul de fabricatie.In definitiv nr-le din denumirea comerciala a uleiului reprezinta variatia vascozitatii sale in functie de temperatura. Normal ca la motoarele noi care sunt construite pt uleiuri sintetice si nu au uzura se cere un indice mai mic dar la masinile noastre cu un nr considerabil de ani si de km, un ulei cu vascozitatea mica inca de la pornire va deveni si mai fluid odata cu cresterea temperaturii motorului va fi "papat" repede si nu va asigura o ungere corespunzatoare in regim de functionare mai indelungata a motorului cind temperatura ramane ridicata tot timpul.
