ce ulei mi se recomanda..acuma ca vine iarna...pentru motor si pt cutie? la un peugeot 405 1.9D clasic (fara turbina)...si ce ar trebui sa fac la masina..ca sa nu am probleme cu ea...la iarna?
405 - Ulei recomandat
ulei motor eu folosesc 15w/40, cel de cutie e parca 75w/80, pentru iarna sa ai bateria buna, incarcata, bujiile incandescente sa fie bune...ai grija daca ti se arde una trebuiesc schimbate toate ca altfel se tot ard pana iti dai seama ca e mai rentabil sa le schimbi pe toate(proprie experienta), caucucuri de iarna macar pe fata, antigel la semn. asta asa pe scurt...Originally posted by Strumfyspm View Postce ulei mi se recomanda..acuma ca vine iarna...pentru motor si pt cutie? la un peugeot 405 1.9D clasic (fara turbina)...si ce ar trebui sa fac la masina..ca sa nu am probleme cu ea...la iarna?
Doi........Busonul de umplere este in lateral spre roata din stanga ,in marginea acelui capac de tabla de la capatul ei,cam pe la jumatatea lui.Cel de golire este in cel mai jos punct al cutiei,si este necesar un imbus patrat de 8 mm.Originally posted by Strumfyspm View Post... la cutie cati litrii intra?
Sincer eu am fost foarte dezamagit de Texaco Havoline. Iarna face niste "muci" albi care se vad la busonul de introducere a uleiului si pe furtunul gazelor de carter. In clipa in care am bagat Elf 15W40, "mucii" au disparut. La cutie am bagat tot Elf Transmission 75W80. Macar stiu ca e ulei original frantuzesc, nu "imbuteliat Loc. Ciorogarla, Str. Principala nr. 16, Ilfov". De unde stiu ca e frantuzesc? Prima cifra a codului de bare e 3, nu 5! Si instructiunile sunt lipite ca autocolant, semn ca nu a fost gandit nici o clipa pentru Romania.
Succes!
sa stii tu ca ai dreptate....nici eu nu sunt pe deplin multumit de texaco...ai dreptate cu "mucii" aia....eu aveam de gand sa schimb pe mobil dar daca tu zici ca elf rezolva problema asta cred ca ma reprofilez...Originally posted by dyogenes View PostSincer eu am fost foarte dezamagit de Texaco Havoline. Iarna face niste "muci" albi care se vad la busonul de introducere a uleiului si pe furtunul gazelor de carter. In clipa in care am bagat Elf 15W40, "mucii" au disparut. La cutie am bagat tot Elf Transmission 75W80. Macar stiu ca e ulei original frantuzesc, nu "imbuteliat Loc. Ciorogarla, Str. Principala nr. 16, Ilfov". De unde stiu ca e frantuzesc? Prima cifra a codului de bare e 3, nu 5! Si instructiunile sunt lipite ca autocolant, semn ca nu a fost gandit nici o clipa pentru Romania.
Succes!
cand am luat masina avea in ea ulei de locomotiva :d, cel putin asa mi-a zis proprietarul dupa cateva saptamani dupa ce am luat-o...si am zis sa ii pun un ulei mai de doamne ajuta...dar parca nu's prea multumit nici de texaco...
ulei la servofrana?? poate lichid de frana....dot4 pana la semn...aerisire...completare pana la semn...iara aerisire....iara completare....iara aerisire,,,iara completare...si cam atat
la servodirectie, golire instalatie, scoti furtunul de retur al pompei de servofrana il bagi intr-un bidon....si rotesti volanul complet stg-dr de cateva ori...bagi furtunul la loc, bagi lichid si iara rotesti de volan stg-dr, si completezi pana la semn
multa bafta
de servodirectie baga dextron I sau II"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
eu o tin numai pe castrol magnatec diesel 10w40.....facut la 7000 km schimbu"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Da, daca motorul e in stare buna merge si 10W40 semisintetic. La 405-ul meu asta si am, Elf 10W40 semisintetic (VEDETI CA LA ELF AICI E O PACALEALA!!!!, exista 2 feluri de 10W40 :semisinteic si High performance technology (care cred ca e mineral de fapt)). Oricum, trebuie sa scrie pe cutie Semisintetic, nu altceva.
La 205-ul prietenei mele am rupt capatul unui ghid de supapa cand am facut motorul asa ca ii lipseste un simering pe supapa de admisie a cil. 1 si consuma putin ulei (cam 200 ml/1000 Km), de aceea am preferat un Elf Sporti 15W40. In plus, ea circula zilnic aprox 130Kmm asa ca uleiul trebuie sa il schimb des (la 6000 de Km) si nu merita sa bag semisintetic.
La fosta Dacie bagam tot Elf 15W40, mergea excelent.
