E f posibil sa se fi bagat romanul pe acolo si sa fi pus aeroterma direct pe contact,adica sa porneasca atunci cand pui contactul sau dupa ce pornesti masina.Verifica daca nu cumva sunt adaugate fire care duc in alta parte decat instalatia originala.Iar referitor la aerotermele de la pejo...P R O S T sistemul,la mine la 605 la fel face merge cat merge apoi se opreste: problema: firele se incalzesc si se topesc,iar daca nu se incalzesc firele,contactele pe la motoras sau se arde siguranta,motivul: ( cred eu) consuma prea mult curent fata de cat baga alternatorul.
405 - Aeroterma
Salut Mihai.
Problema cu aeroterma la 405 este una des intalnita poate printre toti posesorii de 405 (mai devreme sau mai tarziu)
Cauzele acestei sunt ori de la aeroterma ori de la electrica ei.
Mai exact acolo ai 4 fire ce intra in grupul de diode.Din grupul de diode ies 2 fire (albastru si negru , + si -) ce se duc la motorul ei.Problema de regula apare de aici si se datoreaza timpului si contactului imperfect.
Poti izola problema dand drumul la aeroterma si miscand de firele din zona aceasta.Eu am rezolvat problema pana acum la cel putin 10 masini.In probleme mai grave unu curatatul si stransul papucilor nu dadea rezultate am ajuns la inlocuirea papucilor de la fire.De mentionat ca trebuie sa cumperi niste papuci auto zdraveni cu o izolatie buna.
Cea de-a doua problema ,mai rar intalnita de mine , a fost uzura excesiva a colectorului si a carbunilor motorul de la aeroterma.Inspectia se face cu ochiul dar necesita sa dai aeroterma jos.Ea este tinuta de 3 suruburi iar accesul este oarecum limitat dar nu dificil.Va trebuii sa dai captuseala de sub bord(partea dreapta,la pasager) si vei vedea acolo suruburile ce o tin.Dupa ce dai aeroterma afara,o scoti din suportul ce o tine (unele modele sunt cu suruburi iar cele mai noi au niste cleme de cauciuc pe lateralul ei) si verifici uzura colectorului dar si a carbunilor.
Cea de-a treia problema , de asemenea si cea mai rara , este de la mufa generala a aerotermei.O vei indentifica dupa ce dai captuseala din dreapta de sub bord .Este o mufa mare ,vreo 20 de pini , cu grosimi diferite alea firelor.Tipul mufei este mama/tata si se cupleaza una cu cealalta.Verifica semne de arsuri ale acestor fire.
Cu speranta ca am fost de ajutor
Stefan_pers de pe id-ul unui prieten (nu clonat)
Uite ca la noul meu leut am probleme cu aeroterma, in sensul ca oricum ar fi nu se invarte de nici o culoare.
Am scos firele si am pus aeroterma pe direct si functioneaza, iar cand am verificat firele, din mufa care intra in aeroterma (cea cu 4 pini) nu primeste plus. Care ar putea fi cauza. Nu prea imi arde sa desfac tot bordul pt asta, dar vreau sa functioneze.
Din cate am vazut, acele 4 fire pleaca prin bord, dar nu le-am gasit capatul. (Peugeot 405 `94)AC si servodirectie! Singurele "ajutoare" care dau plus de farmec condusului!
