Cum sa desfaci blocul de lumini la 307/Cum sa umbli la claxon la 307
    Vezi ca tot prin 2005 au fost si o serie de modele "de trecere"... exterior de T5 si interiorul de T6... deci un drac daca e de pe alea
      O completare, sper utila: cand scoateti volanul, inainte sa trageti de el puneti surubul ala din centru infiletat 3-4 spire sa nu sminciti volanul prea tare sa agatati cablurile.Dupa ce scoateti volanul pana la surub demontati surubul complet.
      RHY 2.0 HDI 90CP
        Nu mai postati aici despre problemele aparute! Exista topicuri dedicate pentru asa ceva! Acest topic este destinat EXCLUSIV solutiilor!
          Dozer iti multumesc pentru acest tutorial m-ai salvat de cateva sute de lei ,super simplu de reparat doar ca eu am blocul de lumini cel care se detaseaza manetele si a trebuit sa pilesc un pic .in rest c-am la fel ,ca si timp de, demontare ,reparatia si montarea mi-a luat 2 ore
            Dupa multe amanari astazi am demontat si reparat claxonul in urma indicatiilor lui Dozer. Cu aceasta ocazie vreau sa-i multumesc pentru acest tutorial complet si explicit. Multumesc DOZER.
            PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 CP, PEUGEOT 405 SRDT 1994 0722.435.673 si 0761.355.999
              Multumesc Dozer!
              Am desfacut si eu azi blocul de lumini conform instructiunilor. La mine problema consta (sau mai bine zis problemele) in 3 fire rupte din 6 din cele care fac legatura intre maneta de lumini si placa cu circuite. Bineinteles, in timp ce reparam s-a rupt si al 4-lea fir. Aceste fire sunt mufate la ambele capete cam in acelasi fel ca un cablu de net dar se pot remufa simplu. Se scoate bucatica de cablu rupta din mufa cu un ac subtire (asta am avut la indemana) si se fixeaza din nou aplicand presiune cu o surubelnita mica. Cablul intra intre 2 lamele care taie camasa si face contactul cu litele din cablu. Repet simptomele pe care le avea masina:
              INITIAL - cand dadeam semnal stanga, daca aveam farurile aprinse (faza scurta) si proiectoarele/lampa de ceata, se stingeau farurile cateva secunde si apoi se reaprindeau (in aceasta faza probabil firele buclucase inca se mai tineau intr-o lita);
              ULTERIOR - farurile nu se mai aprindeau decat cand porneam motorul (banuiesc ca asta este o masura de siguranta de la producator sa nu ramai in bezna cand ti-e lumea mai "neagra")
              - lampa de ceata si proiectoarele nu se mai aprindeau deloc;
              - faza lunga mergea doar daca tineam apasat continuu;
              - maneta de lumini era doar de decor.
                Am rezolvat si eu 50% problema cu banda flexibila claxon si airbag.AM cumparat un bloc de lumini aproximativ defect la manete am schimbat toata carcasa de plastic si acum imi merge si mie claxonul ca la toti oamenii.Nu am dat pe acel bloc de lumini decta 50 lei.Airbaggul nu merge ca nu am mai pus firul de masa..Dar cand voi mai avea che o sa il desfac si rezolv problema.
                  Bun tutorial, pacat ca pozele nu se mai vad. Asa ca poate nu strica si nitica "telenciclopedie" : https://www.youtube.com/watch?v=EfIhozmAcls
                    Poate ajuta pe cineva care are probleme cu maneta de semnalizare (ii pica maneta), se poate inlocui numai boltul din plastic care se toceste, se poate cumpara doar boltul :http://www.qdi-ltd.co.uk/davcom2000.html
                    Daca este considerata reclama va rog sa stergeti postul.
                      Eu la 206 am īntărit arcul şi a fost suficient, nu era nimic tocit vizibil acolo.
                        Buna seara,
                        Am demontat astazi blocul de lumini, pentru ca tot imi cadea maneta de semnalizare pe stanga. Am facut cateva fotografii, iar in acestea am explicat cateva proceduri. Procedura nu este foarte dificila numai ca presupune multa atentie, in principal la pozitia elementelor blocului. Pentru orice greseala, din punct de vedere gramatical, pe care am facut-o in descrierea din fotografii imi cer scuze, dar nu am stat sa analizez sintactica, am vrut sa descriu cat mai succint si rapid modul de dezasamblare a blocului de lumini. La mine pintenul era uzat, am facut o treaba dar sunt nemultumit asa ca va trebui sa-l demontez din nou.
                          Buna seara,
                          Revin, am demontat din nou blocul de lumini, am slefuit putin pintenul dandu-i o forma usor ascutita (el se uzase si devenise plat), am intins putin arcul, sters vaselina siliconica pe care o pusesem ieri, pe contactele electrice, asamblat, montat pe masina si este cu totul altceva. Bafta si numai bine!
                            De acum aşteptăm să ne īnveţi şi pe noi.
                              Buna seara,
                              Acum daca tot am dat jos blocul de lumini am adaptat comenzile volan pentru navigatia de Logan pe care am montat-o in locul cd playerului original. Incerc sa atasez un filmulet aici. https://youtu.be/sSty6m-eD3U
                              Pentru ca nu am putut sa-l postez direct aici, l-am upload-at pe youtube. Am continuat postarile pentru cei care sunt curiosi si vor sa realizeze si ei singuri o operatiune de genul asta, fara sa apeleze la "prieteni" sarcastici. Daca cineva doreste sprijin pentru aceasta operatiune il pot indruma pe sectiunea destinata modificarilor sistemului audio.
