406 oglinzi electrice, acceleratie
    La acest tip de joystic se poate face rabatarea oglinzilor?
      nu. Asa cum ai cele 2 cerculete in partea superioara, trebuia sa mai ai unul in partea de jos (situat mai aparte de cele 3).
        La fel este si la mine, poti sa rabatezi doar manual, ceea ce ie cam gay, lasa-le asa
        Mama idiotilor este tot timpul gravida !!!
        Conduc un 406 negru ca dracu'
          Sau poti avea si rabatabil electrice daca scoti mana pe geam si le rabatezi incet si faci din guritza bazzzzzzzzzzzzzzzzzz ))))
            Gata m-am lamurit e asa cum spuneti voi!:roll2::roll2:
              referitor la problema mea cu acceleratia:
              Am scos mufa de la debitmetru si acum la plecarea de pe loc e simte o mare diferenta in bine in sensul ca pot folosi acceleratia si debraierea simultan cand vreau sa plec un picut mai repede. Inainte trebuia sa urc acceleratia si abia apoi sa ma ating de ambreiaj.
              Se observa de asemenea ca scoasa din viteza urca mai usor in ture cu debitmetru deconectat. Am facut urmatorul test: Cu masina scoasa din viteza apas rapid de tot acceleratie pana la fund si o si eliberez. Cu debitmetrul pus urca cam pe la 1400-1500RPM. Cu debitmetrul deconectat urca la 1800-1900RPM
              Sunt curis daca astea sunt simptomele unui debitmetru defect, sau asa trebuie sa faca si cu un debitmetru bun.
              Am facut si teste de consum: Cu cruise control activat, in viteza 4 la 2000RPM am avut consum sub 4l/100 (3,6-3,9) cu debitmetru deconectat, lucru care nu prea il vedeam cu debitmetru conectat. Am facut un test de consum si la mers normal prin oras: consum 9,5 l/100 cu viteza medie de 21km/h , din nou un consum mai mic decat cu debitmetru conectat, dar nu este foarte concludent pt ca nu am mers decat 12km.
              Pana la urma debitmetru se poate repara ? Pe forum Eduard zicea ca nu merge reparat, in timp ce altcineva zicea ca l-a reparat la Eurial (l-a costat 1h de manopera)
                Man, hai sa fim seriosi. Pt. 270 Ron crezi ca se mai merita sa-l repari ??? Nu prea as crede. Reparat inseamna curatat senzorul care si daca-l cureti tot o carpeala faci. Eu stiu un singur lucru : cand se duce debitmetrul se inlocuieste clar ; nu se poate repara defapt nu exista reparatie la el. Faza cu reparatul la Eurial e un mijloc de a-ti lua banii degeaba. Manopera 1h pt. 2 minute de curatat senzorul si gata : ai debitmetru nou. Asta e o mare carpeala si o mare pacaleala. Eu l-am schimbat acum 1 luna cu unul nou si am luat ce avea si masina din fabrica ( Siemens VDO ).
                  bun iau unul nou. 270 e pret final sau fara TVA? Se poate lua numai de la Eurial sau pot incerca si in alta parte (paneuro, augsburg, etc) ?
                  o intrebare: Se dau cele 3 stari: fara debitmetru, cu debitmetru defect, cu debitmetru ok.
                  Cand imi trage masina mai bine? Cu debitmetru stricat e clar varza. raman in concurs: fara debitmetru si cu debitmetru ok
                    Ai perfecta dreptate cand ai testat mai sus debitmetrul.
                    Cand decuplezi debitmetrul, masina ia ca baza de calcul pt fluxul de aer pe admisie unei valori default stocate in computer. Daca mergi cu el decuplat si masina se misca mai bine, e 100% terminat acel debitmetru.
                    Binenteles, un debitmetru bun va imbunatati perf. comparativ cu a merge cu el decuplat.
                    Il poti cumpara de oriunde. Eu l-am luat de la Augsburg acum 1 an si ceva, si a fost 3-4 milioane.
                    • #25
                      O sa fie ceva mai scump de 270 Ron pt. ca eu l-am luat cu discount. Reducerea a fost de 1 mil. Deci de fapt si de drept a costat 370 Ron.
                      • #26
                        Ce ma enerveaza este ca am fost de curand cu masina la eurial pitesti, si le-am cerut si un test complet (ala de 600.000 sau 800.000). Nu mi-au zis nimic de debitmetru, au zis ca totul e ok. Cred ca nu au facut nici un test.
                        • #27
                          Pt Michael The Brave:
                          Acceleratii bruste sub turatia la care intra turbina este metoda garantata de a strica turbina. Daca iti pasa de turbina accelerezi lejer pana la turatia la care intra turbina, peste care nu ai decat sa o calci cat vrei. Dupa ce mergi o perioada mai in forta, nu tragi pe dreapta si opresti brusc motorul, mai lasi cateva minute cu motorul pornit sau mai mergi cateva minute in regimuri joase pt. racit turbina.
                          Asta se intampla la orice turbodiesel, indiferent ca se cheama TDI, HDI sau simplu D (BMW).
                          Despre cine povesteste ca TDI la VW/Skoda trage de rupe, sa fim seriosi. TDI sau HDI de 90/110 CP nu au fost facute sa traga. Vrei sa tragi de un TDI/HDI - ia cilindree mai mare, e singura metoda pe care o stiu sa ai in acelasi timp si cuplu si putere mare.
                          Nu as da niciodata HDI de la Peugeot (common rail) pe TDI de la VW (pompa duza), pt.: performanta, fiabilitate, costuri de intretinere si zgomot.
                          • #28
                            @b34cez: sunt singurul "mihai" pe acest thread asa ca am vaga banuiala ca apelativul cu tente ironice "Michael The Brave" mi se adreseaza.
                            Nu stiu de unde ai tras concluzia ca era nevoie sa imi reamintesti sfaturile extrem de folositoare de aici :
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=6503
                            Pur si simplu am avut o problema cu acceleratie, care nu mi-am dat seama pana de curand ca este provocata de debitmetru (de unde si threadul "paralel" care a iritat pe altcineva).
                            Vad ca ai doar 25 de posturi desi esti de 10 luni pe forum. Sper ca informatiile din acest thread te-au determinat sa postezi si nu solicitudinea fata de vreun prieten.
                            • #29
                              Debitmetrul nu iese pe tester tot timpul cand este defect.
