406 oglinzi electrice, acceleratie
  • 406 oglinzi electrice, acceleratie
    Salutare,
    De aproximativ o luna sunt posesorul unui peugeot 406 2.0 HDI.
    Am cateva probleme si mi-ar prinde bine niste sfaturi:
    1. Lag la acceleratie. Mi-e aproape imposibil sa fac o plecare mai rapida de pe loc.
    Am condus mai multe tipuri de masini (ambreiaje regalate mai sus sau mai jos) si de obicei nu imi ia mai mult de 30-60min pana ma obisnuiesc.
    Cu a mea nu am reusit sa ma acomodez.
    Practic daca vreau sa fac o plecare rapida de pe loc, apas acceleratie mai tare si aproape in acealsi moment ridic si ambreiaj: imi moare insa motorul pt ca nu a apucat sa urce in ture indeva peste 1200 RPM. Ca sa pot pleca mai repede trebuie sa o spritz-uiesc un pic si apoi ma ating de ambreiaj.
    Ce am observat:
    a)Cand apas pedala de acceleratie usurel urca destul de greu pana la 1200-1300RPM dupa aia sare destul de vioi mai sus. Adica la aceasi cursa a pedalei urca mai greu in ture pe plaja 800-1200RPm si mai rapide de la 1200 in sus. E cumva un comportament normal, acolo intra in actiune turbina ?
    Am mai facut un test.
    b) Cu motor cald, apas rapid pedala de acc pana la fund si o eliberez. Nu urca mai mult de 1500-1600RPM
    Rog pe posesorii cu masina identica sa imi spuna comportamentul lor la cele 2 teste facute de mine privind acceleratia. Vreau sa stiu daca este un comportament normal pentru aceasta masina, e o problema la senzorul de acceleratie , sau poate o problema la debitmetru ?
    Si acum problema 2
    2. Am oglinzi reglabile electric. Oglinda din dreapta nu se poate regla, trag de joysticul ala degeaba ca nu se intampla nimic. Am crezut ca o hiba la motorase, sau cabluri. masina are insa si optiunea de memorare a pozitiei scaunelor si oglinzilor. Daca apas pe butornul de revenire la pozitia memorata, atunci oglinda se misca (isi face un test sus-jos, stanga-dreapta). Urmatoarea banuiala a fost ca e o hiba la comanda de pe usa (joystick). Am scos afara blocul de control, l-am desfacut, contactele par ok, blocul pare ok, dar totusi a fost o examinare mai mult vizuala, nu sunt electrician.
    As vrea sa stiu daca cumva problema ar putea fii localizata in alta parte si eventul daac imi puteti recomanda un centru de dezmembrai de unde sa iau acel bloc de control (geamuri si oglinzi) aflat pe usa sofer.
    Multumesc anticipat pentru sfaturile/opiniile voastre
    salut la fel se intampla si cu a mea de fapt cred ca asa sunt cam toate pana nu trece de 1500 ture nu te lipeste de scaun si sa pleci asa in forta cu ea nu cred ca ai cum la urma urmei un 406 e o masina eleganta care nu te trage asa cum vrei sau cum ai fost obisnuit cu alte masini eu cred ca e ceva normal ce ti se intampla tie apropo eu am un hdi de 90cp
      Originally posted by mihaivt View Post
      Salutare,
      Ce am observat:
      Si acum problema 2
      incearca sa schimbi filtrele de aer si de motorina .....eu tot asa am patit si dupa ce le-am schimbat si-a revenit ....poate la tine e o problema mai serioasa ...bafta
        *masina tocmai a iesit dintr-o revizie la care au fost schimbate filtrele de aer, motorina si ulei
        * motorul trage excelent deci are vlaga in el, nimic de reprosat.
        Deci problema mea este ca pe intervalul 800-1200RPM urca cam greu in ture. prin "greu" vreau sa zic 2 chestii:
        1. cursa pedalei trebuie sa fie destul de mare
        2. chiar daca apas pedala urcare in ture se face destul de lent.
        M-am gandit ca la 1200 intra turbina, dar totusi e vorba de accelerare la relanti, nu cred ca e nevoie de turbina sa ridici rpm la un motor care merge in gol.
        Oricum e posibil sa fie numai parerea mea, de aceea va rog mult de tot sa imi spuneti comportamentul masinii voastre la testele a) si b) specificate de mine in primul post
        p.s. mentionez ca am facut deja urmatoare chestie: cablul de accelerare era destul de larg si l-am mai reglat de la clapeta de accelerare (i-am mutat agrafa aia care il tine intins cu cateva pozitii, situatia s-a ameliorat foarte putin)
        Multumesc.
          Asa este 406 la plecarea de pe loc : mai putoare. Toate sunt la fel. Sa nu compari de exemplu TDI cu HDi la plecarea de pe loc pt. ca nu exista grad de comparare. Am mers cu Octavia II 1.9 TDI 90 CP si pur si simplu rupe scaunul cu tine pe cand a mea de 110 pleaca ca o Dacie din loc, asta pana intra turbo in jur de 1800 rpm. Deci stai linistit ca n-ai ce-i face. Eventual sa-ti cumperi alta marca de masina ( aia poate o da cu tine sa nu te vezi ).
          Legat de oglinda electrica din cate spui tu se pare ca ar fi devina joistik-ul din moment ce testul legat de memoriile la scaune ti-l face. Deci e bine ca motorasul iti merge acolo. Eu stiu pe derost cum arata acolo cand desfaci blocul pt. ca mi-am schimbat LED-urile pe usi si stiu. Mai desfa odata si vezi ca ai un cerculet de cauciuc rotund care se asaza pe contactele ,,jos-sus-stanga-dreapa'' a reglajului oglinzii. Incearca sa apesi in pozitia care nu-ti merge, direct pe cerculet pt. ca acolo pe cercul de cauciuc apasa o pastila si e posibil ca acea pastila sa nu calce cum trebuie pe zona unde tie nu-ti merge. Mi-e foarte greu sa cred ca s-a stricat pt. ca in general comenzile pe usi nu se strica si cred ca la nicio masina nu se duc. Daca faci cum ti-am zis si nu merge inseamna clar ca este stricat si atunci imi dai un PM ca sa-ti dau numarul de telefon al unui tip care aduce 406 din Anglia pt. dezmembrari si iti trimite prin curierat rapid cu plata la livrare.
          Multa bafta si sa o stapanesti sanatos.
          Te felicit pt. alegerea facuta pt. ca sunt masini bune si fiabile. Pacat ca nu au mai schimbat-o putin la design ca sa fie in pas cu marcile care se fac in ziua de azi si sa o fabrice in continuare.
            Originally posted by silviu_se
            La demaraj mai grabit trebuie sa o tii mai turata (cred ca 2000 e bine) inainte sa dai drumul la ambreaj.
            Totusi poti face demaraje si cu scartait de roti daca asta iti doresti daca turezi motorul inainte de a da drumul la ambreaj.
            Da, exact asta e situatia: ori pleaca incet ori cu "scartz" (daca o ridic mai intai peste 1500RPM), daca vreau ceva intermediar se obtine foarte greu, abia acum dupa vreo 1500KM am inceput sa am mai mult control la demaraj. Oricum cand ma mai intorc la masina mea precedenta pe care inca nu am vandut-o (cielo, 75CP, benzina) raman uimit cat de usor pot controla cat de tare sa plece la demaraj (adica nici scartz, dar nici tractor). Chiar am uneori impresia ca e mai vioaie.
            Da am desfacut deja blocul. Asa e cum zici, E cerculetul de cauciuc si dedesubt are pastile de cupra care calca pe cotacte (similar cu telecomanda de TV), faza e ca acolo contacetele sunt ok, pentru ca acelasi cerculet cu contacte e folosite si pt comanda geam stanga care la mine merge. Sub acest cerculet de cauciuc mai este selectorul de oglinda, care este tot un cerc, dar de plastic si asta are niste lamele de metal. Cand acest cerc de plastic se invarte shunteaza dedesubt niste contacte, alegand astfel intre 4 pozitii : oglinda st/dr, neutru si rabatare oglinzi.
            M-am uitat si acolo totul face contact ok, in rest nu prea are ce sa se strice, nu sunt componente electronice in tot blocul decat vreo 2 rezistente, care nu pareau afumate (damn trebuia sa pun multimetrul pe ele). Tare mi-e frica sa nu fie buba prin alta parte. De accea vreau eventual sa testez cu un bloc inainte sa cumpar. Bineinteles ca daca e ieftinache ma risc si il cumpar desi e posibil sa nu fie buba acolo.
            Referitor la dezemembrari sunt interesat de date contact de oricine are piese Peugeot 406. Deci va rog sa imi dat iaceste date contact. Daca nu se poate aici (publicitate, etc) atunci astept P.M
            Multumesc
              Ok, intr-adevar are si acele lamele care cupleaza cand stanga cand dreapta dar ai incercat cu blocul desfacut sa apesi cu degetul pe cercul cauciucat in dreptul oglinzii care spui ca nu functioneaza ? Daca nu ai incercat incearca ca poate joistik-ul nu apasa acolo dar tu cu degetul poti apasa din mai multe parti. Degeaba spui ca arata bine acolo. Daca ala nu apasa unde trebuie nu merge.
                Eu nu am probleme cu demarajul nu stiu ce sa zic probabil ma-am adaptat... daca vreau sa plec normal plec in 1100 de ture nu mi se pare greu, sau daca vreau tare plec in 3000
                  Da, am facut toate testele posibile
                  Deci cu blocul desfacut invarteam cerculet selector in dreptul oglinzii stanga si apasam pe cerculet de cauciuc pt reglaj -- mergea
                  Apoi invarteam cerculet selector in dreptul oglinzii dreapta si apasam cu degetul pe cerculet de cauciuc pt reglaj --nu mergea
                  Am incercat toate cerculetele posibile, aia din dreapta nu merge. Ori e traseu intrerupt in bloc ori e problema in alta parte.
                    Cum se rabateaza electronic oglinzile ?
                    Multumesc anticipat pentru sfaturile/opiniile voastre[/QUOTE]
                    Te rog eu mult ajuta-ma si pe mine cu o chestie. Vad ca ai un 406... Mie mi-a picat in mina de la firma un Coupe 406. Ideea e ca n-am manual si nu am gasit cum rabatez electronic oglinzile. NU reglare ci rabatare. Deocamdata le dau eu manual dupa ce incui usa si revin ele la loc cind pornesc motorul dar e clar ca se poate din masina fara sa creez situatii neplacute in care sa se defecteze motorasul .... Multumesc mult.
                      nu stiu daca la coupe e acelasi sistem ca la berlina
                      La berlina e un mic joystic care se poate invarti 360 grade:
                      analogie cu un ceas analogic:
                      -ora 22 -oglinda stanga
                      -ora 14 -oglinda dreapta
                      -ora 12 -neutru
                      -ora 6 -rabatare oglinzi
                        -ora 12 -neutru
                        Multumesc mult de tot, am facut exact asa si a mers. Mi se parea mie ca se rasuceste in toate partile dar nu mi-a trecut prin memeaca mai ales ca incercam asta dupa ce opream motorul. Treabuia lasat contactul pe accesorii. Acum m-am lamurit.
                        Intre timp am descarcat si manualul in limba engreza pe care l-am gasit pe aici pe forum de la un user si am aflat si alte dracovenii pe care nu le stiam. Cum ar fi cruise control (in fine la Peugeot ii zice altfel). M-am delectat astazi cu functia asta pe care n-am mai experimentat-o pina acum.
                        Sper sa stea cit mai mult la mine ca deja m-am contopit cu tinuta de drum pe care o are. E destul de incomod cind dai de drumuri denivelate, ca sa nu amintesc de gropi, dar asta este. Oricum de cind e la mine ajung mai repede la serviciu.
                          inca un gadget in caz ca nu ai aflat: daca tii apasat buton din capat maneta bloc lumini activezi pornirea automata a farurilor (cand se intuneca)
                          Si inca unul: in caz ca ai spalatoare faruri: ele functioneaza numai daca ai faza scurta aprinsa si ai destul lichid in rezervor. Sub un anume nivel in rezervor iti trimite apa doar la parbriz nu si la faruri , pt economie
                            Chestia cu faruri automate am vazut-o. Inca de cind am luat-o era asa. Numai ca nu prea inteleg cum se da inapoi - nu piuie in nici un fel si nu apare in bord. Doar ca se opresc. Oricum dimineata cind pornesc masina se pornesc automat ceea ce e bine, si se opresc ele de la sine pina ajung la munca. Apoi stergatoare de faruri n-am .
                            Merci mult pentru tot.
                              -ora 12 -neutru
                              Se pare ca faza cu rabatarea este oarecum optionala .... am oglinzi electrice, am orele alea 22, 12 si 14, insa aia cu ora 6 nu, deci la mine rabatarea se poate face doar manual
                              Mama idiotilor este tot timpul gravida !!!
                              Conduc un 406 negru ca dracu'
