Senzorul acel din bord nu este in nici un caz de lumina! Senzorul de lumina este pozitionat in spatele oglinzii retrovizoare in acelasi modul in care se afla si senzorul de ploaie. Daca iti merge senzorul de ploaie iar cel de lumina nu il poti activa din buton inseamna ca este dezactivat din calculatorul masinii! Spun asta pentru ca asa a fost la mine. Cauti pe cineva cu diagnoza ( originala sau nu) si activezi senzorul de lumina din calculatorul masinii. Pentru cei care au senzor de lumina functional sa puna mana pe parbriz in exterior ( avand senzorul de lumina activat ) in dreptul oglinzii retrovizoare si o sa vada ca se aprind luminile!
Senzor de lumina
Acelasi lucru se intampla si daca pui mana pe senzorul din poza de mai sus, se aprind luminile. Iti pot demonstra diseara in Constitutiei daca vii...Peugeot 406 2.0 hdi
Faza este ca eu nu am functia de AUTO pt lumini pe nicaieri,in schimb la ploaie am si pornesc stergatoarele singure cand se 'uda' senzorul , care intr-adevar e pozitionat in parbriz in spatele oglinzii retrovizoare.
Deci daca as inlocui blocul de lumini cu unul care are functia de auto ar putea sa mearga?
MOD EDIT: Te rog sa ai grija la redactarea posturilor.
Pe maneta de la semnalizare, respectiv lumini, pe prima pozitie nu scrie auto? Eu am avut aceeasi problema si am constatat ca erau senzorii de lumina opriti din calculatorul masinii. Daca ai de ploaie sigur ai si de lumina. Intri cu diagnoza, activezi senzorul si dupa tii cateva secunde apasat pe butonul din capatul manetei de lumini si o sa bipaie scurt si o sa apara un mesaj pe display: "automatic lights on". Eu asa am rezolvat problema!
Dumionut la mine nu se intampla nimic daca pun mana pe acel senzor. Doar cel din spatele retrovizoarei.
in capatul manetei de la blocul de lumini la mine claxoneaxa , cred ca intr-o viata anterioara masina mea a fost dacie
; deci varianta asta sare din schema. stiu ca are senzorul acela de la mijlocul bordului asa cum am aratat in poza din postarile anterioare ,dar nu cred ca se poate pune in functie de undeva ,,,,
