am un 406 din 2001 si nu stiu daca are senzor de lumina ....sau cum se activeaza daca are ?
Senzor de lumina
am incercat dar nu se intampla nimic :|are vreo siguranta ceva ? oricum merci de informatie .BaftaOriginally posted by PytyykAi un buton in capatol maneteo de la blocul de lumini,tine mai mult apasat pe el pina auzi un sunet,si vezi ca iti afiseaza pe display automatic lightning acive,iara daca nu se apasa butonul din capatul manetei inseamna ca nu ai,bafta
scrie auto linga buton? nu cred ca are siguranta separata, incearca sa scoti,plusul de la baterie caiteva secunde,acopera senzorul de pe parbriz si asa poti sa iti dai seama,eu mai am un prieten cu unul din 2002,mai smecher ca al me,piele minuni,toate cele si nu ii mere senzorul de lumini din blocul optic,oricum in parbriz il aresigpic
senzor de lumina
salut ! as dori sa stiu cum pot pune farurile pe automat,sa porneasca singure,pentru ca tocmai am aflat aici pe forum ca am un senzor de lumina la mijlocul bordului si nu stiu cum sa fac, pt ca pe comutatorul de la stergatoare am pozitia AUTO dar la faruri nu am. e posibil ca acel senzor sa fie pt altceva?
si de ce pe display-ul central la temperatura exterioara imi arata dungi ( tin sa precizez ca pana nu de mult in arata 70 de grade ,iar de ceva timp nu mai arata nimic)
multumesc anticipat!
Ionut, tu esti destul de mare sa poti sa butonezi. Un barbat, din curiozitate, atinge toate butoanele.
Pentru lumini ai, in stinga pe bloc, functia "auto". La fel si pentru stergatoarele de parbriz, numai ca in dreapta. Pentru afisaj, baga butoane pina te prinzi despre ce este vorba pentru ca n-ai ce strica. In cel mai rau caz poti sa dereglezi ora.
Bafta!
Ai buton in capatul manetei de semnalizare? Daca da tine apasat pe el cu contactul pui.
bongo, am buton in capatul manetei si am apasat pe el , si stii care a fost rezultatul? ....masina a inceput sa claxoneze :giggle:.
nu acum serios vorbind.. am incercat toate posibilitatile,concluzia este ca desi are acolo un senzor de lumina nu exista nicaieri functia de AUTO. deci ,,, e defecta
:scenic:,,,,,,sau nu!!!!
Mama ce de pareri nebune. ALA e senzorul de lumini.PUNCT. In parbriz este senzorul de ploaie. Senzor de inchidere centralizata nu am auzit in viata mea... Dece nu merge, pot fi o gramada de probleme, de la buton defect, sau lipsa, la faptul ca nu a fost activat din fabrica si trebuie activat cu laptop-ulPeugeot 406 2.0 hdi
