schimb baterie
  • #46
    1.6 16V . Nu e mica, pe soft a aparut ca pe a mea sunt baterii de 56Ah dar cea veche avea 62Ah. Nu cred sa fi probleme.
    • #47
      Aseară a ramas totul cum stiti! Dimineaţă când m-am dus la maşină am mai încercat o dată să deschid din butonul de la cheie (care nu mergea nici el aseară) şi .... surpriză totul era la normal ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci ce să mai zic şi eu...
      Dacă aseară am închis fiecare uşă din cheie, dimineaţă....
      Totuşi nu cred că e normal! Dar bine că merge.
      Cred că aţi avut dreptate că trebuie să fi fost vreo masă....Mulţumesc tuturor!
      Referitor la baterie am luat Monbat (255 lei) 75 mA cu 740 A la pornire. Mă gândesc că după ce am citit pe aici mai bine luam un Rombat la 300 lei cu aceleaşi caracteristici!
      • #48
        Nicio diferenta. Si Rombat si Monbat sint la fel. Daca e sa pice, pica la fel si una si alta. In rest, masina nu sughita nici cu una nici cu alta, incaracarea sa fie buna.
        • #49
          E bine ca si-a revenit dar cand ai timp poti sa verifici putin si firele,cat despre baterie cum spune si Catalin nu e nici o diferenta poate doar la pret.Eu am un rombat de 75 mA de trei ani si merge perfect si am si pornit multi prieteni cu ea.
          • #50
            Probabil ai avut noroc sau am avut eu ghinion. Prima Monbat (avea un "ochi" care se inegrea daca bateria era consumata) am schimbat-o dupa 4 luni cand a dat frigul, iar cea pe care am primit-o la schimb (dupa ce a fost "verificata" 48 h, adica a pus-o la incarcat) a tinut 2 luni. Asa ca am cumparat un Fullmen. Imi aduc aminte ca am avut o Topla care m-a tinut din 1996 pana in 2003.
            • #51
              Va rog frumos, stie cineva pentru un peugeot 406 coupe 3000 V6 ce baterie trebuie sa cumpar? Cati Ah tre' sa aiba? Eu cand am luat masina avea una de 450A FULMAN si e terminata,as vrea sa cumpar una ca la carte.Nu am manual tehnic.
              catalin gheorghe
              Banned
              • #52
                Pfff...pe motor de 3000 dupa parerea mea iti trebuie o baterie cu amperi multi :|
                Cred ca undeva peste 90-100ah ...
                ATENTIE: Te rog sa folosesti cuvinte mai ORTODOXE sau CATOLICE!
                catalin gheorghe
                Banned
                • #53
                  Eu mi-am luat acum 2 saptamani baterie ca a mea era dusa.
                  Nu am vrut sa dau o caruta de bani pe o Varta, Bosch sau altceva asa ca mi-am luat o Rombat de 70A
                  La magazin avea ala un catalog de Rombat unde scria ca bateria de 70A merge la diesel pana in 2500 cmc si la benzina pana in 3000 cmc
                  Acum daca iti iei o Varta sau Bosch, parerea mea ,ca merge foarte bine mult mai bine decat Rombat-ul.
                  Daca iti iei una mai mare nu mai are loc in cutie fiind prea lunga, chiar si la cea de 70A capacul ce il pui peste baterie nu mai intra decat intr-o parte in cealalta l-am prins cu o brida de plastic.
                  ps Ce ai vazut tu 45oA este amperajul la pornire.
                  catalin gheorghe
                  Banned
                  • #54
                    johnyebravo pe bateria mea scrie exact asa: FULMEN 12V-L3 450A, 072 430,
                    070 700. fara intretinere!! deci ce sa inteleg de cat este de 72? sau de 70 Ah?
                    • #55
                      Nici eu nu-mi dau seama exact din ce scrie acolo. Oricum diferenta de la 70 la 72 este infima, cumpara o baterie de 70 sau 72 depinde si de firma care le produce unii au de 70 altii de 72. Cel mai inportant sa tii cont de dimensiunile ei sa nu fie mai mare decat locasul de la motor.
                      • #56
                        Ok! Merci frumos!
                        catalin gheorghe
                        Banned
                        • #57
                          Buna baieti. Am o mica nelamurire. Trebuie sa schimb bateria, dar nu-mi dau seama cum se scoate carcasa aia de pe baterie. Am cautar si in carte, dar nu nimic. Astept un raspuns, va rog, ca intr-o ora imi aduc bateria. Merci anticipat.
                          • #58
                            Capacul are niste cleme pe laterale si mai e un surub de prindere a bateriei jos la baza suportului.Grija la capac ca este frig si poate crapa.Roaga pe cel care iti aduce bateria sa te ajute...
