schimb baterie
  • #31
    al meu a venit din franta cu o baterie originala peugeot de 50A acum am una de 65 si a fost ce-a mai mare pe care am reusit sa o introduc in cutie
    • #32
      eu am pe masina o baterie varta de 640mh. nu e cam mica? intr-o dimineata m-a lasat in pana. abia mai invartea (e drept ca era aprx -20 grade). si a venit un prieten cu masina sa imi dea curent. cand am pus firele la borne a luat-o la prima cheie
      Last edited by Tudor; 18-01-2008, 04:26 PM. Reason: scrie corect romaneste sa te inteleaga toata lumea!
      • #33
        Vezi sa nu te pacalesti se poate sa ai probleme cu electromotorul care poate consuma mai mult din cauza unuia dintre lagarele axului rotorului!VERIFICATI INTOTDEAUNA ELECROMOTORUL INAINTE DE A CUMPARA 1 BATERIE NOUA!
        Last edited by mavida; 20-01-2008, 07:27 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post.Reguli de postare
        • #34
          Fraţilor, spuneţi-mi şi mie, vă rog, unde am greşit: am schimbat bateria (acumulatorul) cu una nouă şi când pun contactul nu se aprinde nimic în bord, nu am claxon, nu am faruri. În schimb dacă dau la automat îmi învârte motorul dar nu porneşte. Am pus-o înapoi pe cea veche şi aceeaşi problemă. Dacă s-a mai discutat problema îmi cer scuze dar la câte search-uri am dat nu am gasit vreo soluţie.
          Mulţumesc!
          • #35
            Verifica firele de pe borna sigur ai miscat ceva pe acolo,o masa sau ceva
            • #36
              am sunat pe cineva acuma si si-a dat cu parerea că ar fi de la calculatorul motor
              • #37
                Doar de la un schimb de baterie?:thumbdown: mie unul nu imi vine sa cred.Sigur vreo masa iti face figura.
                Cel mai sigur du-te la un electrician.
                • #38
                  trebuie sa fie o masa ceva
                  nu are cum sa se duca calculatorul
                  eu am schimbat bateria de cateva ori cu alta ca pe aia o consuma apoi o puneam inapoi pe a ei si cu motorul pornit am luat bornele am schimbat bateria si apoi am pus bornele pe cealalta
                  am pormit-o cu cabluri de la alta baterie am pornit-o cu robot mobil
                  daca avea suficient curent mergeau toate accesoriile si pornea imediat
                  asa ca verifica sigur este ceva minor
                  • #39
                    Cum adică trebuie să fie vreo masă ceva...ce trebuie să fac? Am mai coborât iarasi la maşină şi m-am uitat pe la borne şi cabluri...nimic deosebit, însă am văzut că dacă las pe contact (deşi nu se aprinde niciun bec în bord) se aude ventilatorul din bord si după câteva secunde se cuplează ceva şi se aprinde farul din stanga pe fază scurtă. Dacă e vreo siguranţă arsă ştie cineva care - unde este?
                    • #40
                      Ceva smilar am patit si eu cu bateria , nu era bine cuplat pe - sau + . Cat despre baterii cea pe care o am acum e de 6 ani , Bosch Silver .
                      • #41
                        Pai fi atent aici:
                        1 pe masina sunt doua mase.Una pentru motor si una pentru lumini bord si toate chestiile de pe masina.
                        2 masa motorului e undeva pe cutia de viteze deasupra la vedere
                        3 masa caroseriei tre sa fie pe sasiu sau pe aripa
                        4 te asigur ca nu e calculatorul
                        5 tu tre sa verifici acele mase nu doar sa te uiti ci sa desfaci de la borne sa cureti firele bornele si acele mase si sa vezi ca merge:naughty:
                        Spor la treaba
                        • #42
                          Am citit acum pe instrucţiunile de montare si am vazut că la deconectare se scoate prima data minusul si apoi plusul si la montare se pune prima data plusul si apoi minusul. Aici cred ca am gresit eu si am facut un scurtcircuit.
                          Mersi de sfaturi...sper sa mearga dupa curatare, deşi eu cred ca e vreo sigurantă. Dupa ce se montează bateria trebuie asteptat un timp până să dai cheie?
                          • #43
                            Nu trebuie asteptat poti sa dai cheie oricand.
                            Asteptam raspunsul dupa ce cureti
                            • #44
                              Schimbat baterie la Bosch car service , 63 Ah 600A -345 Ron. Asta dupa ce am primit un sfat de la mecanicul meu...Verificare gratuita alternator si incarcare la 6 luni, 2 ani garantie...Schimbatul gratuit , bateria ramane la ei (sau dai 10% in plus sa o iei).
                              • #45
                                E mica. Ce motor ai tu ?
