Sistem navigatie GPS - Harti Romania + Europa
  • Originally posted by Dozer View Post
    Multam. Am incercat sa pun varianta de primo de la tine dar din nu stiu ce motiv, apk-ul facea figuri. Mereu la deschidere imi dadea eroare la fisiere de voice. Am pus pana la urma complet alta versiune si a mers(cu asta am facut test si cu apk-ul de la a ta si imi dadea aceeasi eroare, deci sigur e de la apk si nu de la altceva).
    Incep sa cred ca tu chiar nu esti atent, sau citesti printre randuri. Am spus de prima oara ca, mai intai am downloadat ce ai oferit tu. Nu mi-a functionat, am facut rost de ALTA versiune(cea de HTC) care a mers cum a mers.
    De unde si pana unde ai tras tu concluzia ca am pus vocile din Win? Am pus vocile tot de la o versiune de primo. Pana la urma ce este asa de greu de priceput ca la arhiva oferita de tine, este o problema cu apk-u. Schimb apk-ul, functioneaza, il pun pe ala din arhiva ta, pe orice ce alt "kit", nu functioneza si da eroare de voce(lipsa-daca nu pun, incompatibila-daca pun).
    Intr-un final, am mai luat alte versiuni de pe net, am facut o combinatie intre ele, data,apk,voice si am facut o versiune care sa mearga si care sa imi afiseze corect. Cu toate acestea, raman la parerea ca versiunea de iGO8, arata mult mai bine. Repet, pentru cine nu a fost atent, ca versiunea de iGO8 pe care o detineam anterior era standard, fara skinuri sau alte inbunatatiri. Da, stiu ca pot fi adaugate skinuri si altele cele, dar eu am vrut sa comparam versiune standard vs versiune standard(pe intelesul tuturor, mere de gradina cu mere de gradina si nu mere de gradina cu cele de supermarket, aranjate toate unul si unul ).
    Toate cele bune.
    • Salut! Cine ma poate ajuta si pe mine cu un CD de instalare soft pt RT4?
      • Uite ca am cautat eu pe Google pt. tine...aici!
        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
        • Pentru toti ce au sisteme de navigatie din fabrica, RT3, RT4 sau orice alt tip de nevigatie aceasta este o sursa foarte buna.
          Sper sa va ajute!
          http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen
          • Page not found.
            • http://gpsunderground.com/forum/car-...ugeot-citroen/
              E corect dar mai trebuia ceva pe la mijloc sa fie linkul complet.
              Felina mea
              • Linkul este asta. Sper sa fie ok. Daca nu, accesati aici si gasiti toate informatiile necesare despre harti Peugeot.
                Si nu numai.
                Sa aveti spor!
                • Sistem navigatie defect - hdd mort. Imagine hdd-ajutor. Expert 2008
                  hard disk ul sistemului de navigatie e mort si nu mai porneste.
                  Testerul zice si eroare de comunicatie cu multidisplay.
                  Exista cineva specialist? sau imagine de hdd din sistemul de navigatie.
                  Multumesc.
                  • http://gpsunderground.com/forum/peug...skfailure.html
                    Cica merge alt HDD de laptop, sau , mai bine, un card de memorie compactflash/ssd de 32GB. Sistemul ar trebui sa-l formateze automat
                    • Nu mai dati informati proaste si linkuri , daca citeai pana la capat observai ca nu se poate pune card de memorie sau ssd
                      singurul care merge e HDD si nu de orice laptop, iti trebuie unul care rezista la temperaturi inalte, socuri, umiditate etc.
                      Dati cat de cat informati corecte.
                      singurele HDD-uri care rezista sunt acestea si nu altele
                      Hitachi Endurastar J4K30 sau Toshiba MK3029GAC with 30Gb speciale pentru navigatii.
                      Imaginea nu ai de unde sa o iei decat de la Magneti Marelli sau cineva care are RT4-RT5 care sa iti faca o clona de pe HDD- lui si sa il copieze pe HDD -ul tau cel nou
                      Citeste aici http://rt4.wikidot.com/hard-disk
                      Eu am verificat fiecare varianta.
                      Peugeot 508 RXH 2.0
                      • Nu am citit pana la capat ca nu am RT4 si nu ma intereseaza. Am dat o cautare si am citit prima pagina, pe cine-l intereseaza poate citi tot...
                        LE. am citit tot. Sunt useri care au folosit CF si le-a mers. E putin camplicat, dar e posibil. Am vazut ca tocmai ai pus un Endurastar la vanzare, cam scump, dar daca-l garantezi...Pentru aventurieri exista si alte variante, cel putin eu asta am inteles din thread-ul ala.
                        • Da, am vrut sa-l vand, dar vazand toate acele probleme , il pastrez.
                          Acele CF instalate de cei de pe forulul citroen franta, nu le-a mers au picat foarte repede si au ajuns la concluzia ca
                          CF -ul nu se preteaza la RT4/5 , ajungand tot la HDD
                          Peugeot 508 RXH 2.0
                          • Oameni buni,
                            Caut pe cineva in Bucuresti care are system de navigatie, pentru a-l ruga sa testeze pe masina lui sistemul meu de navigatie. E posibil sa fie stricat mai grav si as vrea sa aflu daca mai are rost sa ma obosesc sau nu.
                            Numai bine.
                            Multumesc KYN pentru suport.
                            • Salutare! Sunt nou pe acest forum si detin un peugeot 307 cu sistem de navigatie RT4. Harta romaniei nu e cartografiata decat la nivelul strazilor principale. Inainte de face un update cu nivelul strazilor din Romania am inteles ca trebuie instalata si cea mai noua versiune a firmware-ului. Mentionez ca versiunea dispozitivului firmware e 7.10 c-16. Vreau sa stiu daca se poate face cu usurinta un update la versiunea de firmware 8.31. Imi puteti recomanda un link valabil de unde imi pot descarca harta Romaniei? Ce trebuie sa tin cont inainte de a face update-ul si la ce risc ma supun?
                              Multumesc!
                              • Trebuie sa respecti instructiunile...ceea ce in mare inseamna sa tii motorul pornit si sa ai rabdare pana termina tot, lasandu-l sa bage si sa scoata cd-ul cand are nevoie. Si sa scrii un cd de calitate pe un writer de calitate la viteza mai mica.
