306 - Punte spate
    Vreau sa schimb rulmentul pe stanga spate ca mi se pare ca sta ropata mai cracanata o idee.Este greu? Pe dreapta nu schimb ca sta roata perfect s-a uitat un mecanic si nu are probleme nu scartaie nu are nimic.
    Care sunt pasii pt al schimba,vreau sa fac operatiunea singur.
    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
      In principiu n-ar fi greu sa umbli singur trebuie sa fii atent sa desfaci tot ce trebuie, nu e nevoie sa desfaci puntea, bratele se scot independent, ideea e ca daca tot umbli sa le faci pe amindoua, oricum rulmentii de punte nu-i gasesti decit la set de reparatie pt ambele parti,mai greu e cu scosul rulmentilor din capatul fusurilor, dar nu este problema ii poti dubla pe cei noi ii poti pune la dublu cu cei vechi,ajuta, caci vor rula pe alta portiune neuzata,a puntii si fusurilor,oricum mare atentie la uzura fusurilor, daca acestea sunt uzate degeaba schimbi rulmentii. Eu le-am dus la cineva mi le-a incarcat cu sudura si pe urma le-a pus pe strung ajustindu-le la cot nominala si s-a rezolvat problema, oricum nu ajunsesera la cracanarea rotilor. Mare atentie cand demontezi la pozitia bratelor in raport caroseria sau cu puntea, ia un punct de reper la fiecare brat, masoara si semneaza pt a le putea pune la loc in pozitia initiala sa nu ai surpriza sa-ti stea masina intr-o parte pe urma. Nu te zgarci cu vaselina cind montezi la loc, cat de multa la rulmenti acolo pt a evita urmatoarele uzuri si pt a putea fi usor de demontat pe viitor. D ai de veste ce-ai rezolvat.
        Si daca ii pui langa ceilalti e mai bine?SI daca a mancat din punte mai merge sa ii mai pun pe cei noi chiar si langa cei vechi? Un coleg de al mea avea mancat din punte sau din brate nu stiu si tot i-a pus pe cei noi.Rezolv ceva daca e mancat si ii pun langa ceilalti sau chiar sa ii dau jos pe cei vechi si sa ii pun in locul lor pe cei buni?Roata stanga imi sta mai cracanate.Ce cod au acei rulmenti ca am gasit 2 modele pana in 1997 si dupa 1997 si a mea e din 97.Daca stiti acel cod ar fi binevenit.
        VIN VF37DNFZE32046131 , motor 1.6 65kw/89Hp, tip motor NFZ ,cabriolet.
          Salut
          Am si eu o intrebare: cum se scoate saiba sau piulita sau ce dracu este piesa din imagine fig.17.
          Nu reusesc sa o scot
            piesa 16
            Ai modelul ca la 205. Intai desfa surubul din capatul celalalt (de la capatul cu bratul suspensiei) si scoate saiba excentrica. Apoi incearca sa desfaci aceasta piulita tinand conta cu o surubelnita pe capul filetului care trece prin ea. Da cu mult WD-40. Daca tot nu merge, desfa-o pur si simplu. Acolo este un sistem ciudat: este o piesa dublu filetata (piesa 16), cu o piedica la mijloc, la un capat infiletata in bara de torsiune pana la acea piedica care se propteste in acel capacel care il vezi, in partea dinspre inauntru. Celalalt capat trece prin acest capacel, si are aceasta piulita pe el. Capacelul este si el infiletat in orificiul acela din punte. De aceea tb dat cu mult WD-40. Va ceda un filet pana la urma, ori va incepe sa impinga bara catre capatul liber. Cand piulita se va invarti in gol, poti trage din partea cealalta de brat, pt ca in acea dirctie va iesi bara din orificiul acesta. Invers nu se poate, pt ca gaurile canelate sunt conice!
            Si pentru ca uitasem, atasez poze cu scula de reglaj a puntii, cu care trebuie sa reperezi corect distanta dintre punte si bratul suspensiei inainta de a scoate barile de torsiune, sau cu care vei face reglaje de asieta fara a avea erori stanga-dreapta!
            106 Rallye - petit lion avec un attitude
              Intrebare rapida: merita inlocuirea rulmentilor punte spate cu bucse din teflon? Am auzit in ultima vreme din ce in ce mai des acest lucru, si cum ca lumea ar fi multumita de aceasta operatie.
              Peugeot 306, 1995, 1.4i
                Este o operatie de moment.
                  Si la mine are rost sa schimb rulmentii daca eu cred ca sunt tampoanele? Pt. ca am facut un mic artificiu de moment si se pare ca e ok, sub tampoanele puntii de spate cele care vin montate in parte din spate am bagat un patrat de cauciuc si se pare ca nu mai trancane asa si nici anvelopele nu le mai toceste pe interior (tin sa mentionez faptul ca in brate nu am nici un fel de joc sau miscare neprevazuta, nu sta cracanata, in schimb cauciucul la tampoanele din fata puntii e putred, cad bucati din el iar la cele de pe spate, pe care le-am gasit si sub numele de 'tampoane de cauciuc de directie' la care am umblat eu cauciucul e crapat si deformat, fapt care ma face sa cred ca din cauza asta fuge de spate in curbe si la gropi).
                  Last edited by 205; 20-11-2010, 08:56 AM. Reason: Lipsa majuscule + alte cosmetizari.
                    Originally posted by ady2008
                    salut ,
                    cum pot desface piesa nr 8 din imaginea 1
                    Salut, ieri am reusit sa montez puntea spate dupa ce am bucsat-o, piesa 8 se depreseaza de pe bara stabilizatoare cu un surub care intra in ea si impinge in bara stabilizatoare, daca nu merge asa pentru ca la mine s-a dus filetul de pe ea si nu a mers, bati cu acelasi surub care a distrus filetul din piesa 8 bati in el cu un baros (ciocan de 2-3 kg ) pana se depreseaza - asa o sa mearga.
                    Apropo eu am facut-o, nu mai stau rotile strambe si nu mai are joc dar acum sare de spate ca mingea ceea ce nu este normal avand in vedere ca amortizoarele merg foarte greu - este foarte rigida - are cineva idee de ce?
                    Last edited by 205; 07-05-2011, 11:57 AM. Reason: Lipsa cratime, lipsa majuscule, lipsa...
                    • #25
                      Am si eu o intrebare roata spate din stanga mai are cam 1cm max si atinge si se vede ca e mai cracanata ca cea din dreapta,nu scartaie sau sa scoata zgomote ciudate.
                      Pot pune pe spate 2 distantiere de 1cm pe ambele parti? asta asa ca o solutie de moment? Vin in tara in septembrie si nu vreau sa mai bag nici un ban in ea ca acum am alte prioritati.
                      • #26
                        Are cineva idee cam cat costa o punte second-hand?
                        • #27
                          De la 100 euro in sus,functie de noroc si imprejurari.
                          • #28
                            Salutare
                            Am si eu un Peuget 306 hdi break din 2001 si am probleme cu puntea spate, am schimbat odata rulmentii si acum imi face iar probleme, asi vrea sa stiu daca cumpar o punte de la un peugeot 306 dar nu break model mai vechi daca e compatibila. Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
                            • #29
                              Salutare
                              • #30
                                Rezolvat punte cu teflon (aruncat rulmenti vechi), sta bine nu bate nu scartaie nimic. Sa vedem cat tine. Mentionez ca pentru cei care nu se grabesc (ca si mine) se gasesc de cumparat si rulmentii originali la preturi destul de mici.
