Cum sa ai grija de buburuza ta!!!
  • #31
    acum nu mai stiu cum sa mai adaug si Agip! cum se face?
    Astazi m-am pus sa curat putzin motorul...sa-l sterg cu o carpa de fapt si din curiozitate m-am uitat si la filtrul ala care e de-asupra rotii din partea dreapta .. l-am scos afara si cand l-am scuturat putin a iesit un nor de praf din el si asta la doar 5000 de km dupa ce l-am schimbat ! Nasoala treaba !!!
    Intrebare : La filtrul de aer al motorului pot ajunge sa il scot si sa il curat fara sa desfac anumite chestii( sa fie prea complicat ) ? stie cineva?(si sa am si voie fara sa pierd garantia ?
    Last edited by mjustin; 26-10-2007, 09:58 PM. Reason: incearca sa editezi daca iti dai seama ca mai ai ceva de precizat
    • #32
      Destul de greu, iar daca ai masina in garantie...mai bine nu! Pt ca tre sa dai jos capacu' pe urma au niste suruburi cu un cap tare ciudat...basca una peste alta...daca masina mai este in garantie...mai bine nu te baga... N-are sens sa pierzi garantia ...
      • #33
        destul de complicat! multumesc!
        • #34
          care stie cam cat costa o curatzare la debitmetru?
          • #35
            Am adaugat Agip-ul la poll.
            • #36
              daca nu cer prea mult, poti sa pui te rog si rompetrolul? si inca ceva! pana acuma alimentam de la petrom ..... am trecut pe sprint diesel si se simte, se aude si se vede diferenta! sunt foarte multumit!! voi ce parere aveti despre sprint diesel???????
              • #37
                mie personal imi place premium disel, dar si sprintu merge. intre astea 2 se simte diferenta (inclusiv cea de pret )
                Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
                • #38
                  In ceea ce priveste plecarea cu motorul rece, eu am auzit urmatoarea varianta: dupa pornire lasi 20-30 de secunde sa mearga la relanti, sa ajunga uleiul peste tot unde trebuie, si la fel cand sosesti, inainte de a opri motorul astepti cateva secunde ca (asta nu stiu cat e de stiintific dar suna bine) uleiul sa raceasca ptuin turbina. Dar indiferent de turbina si de legende, si soferii "de scoala veche" ziceau ca e bine sa lasi ctaeva secunde de relanti inainte de a opri motorul.
                  La motorina nu am cu ce sa compar, pentru ca a vazut numai OMV, din ala de iarna, imi scapa numele, pe timp de iarna, iar ceea ce se numeste acum Sprint diesel pe timp de vara. Nu au fost nici un fel de probleme, martorul pentru apa din filtru se aprinde 2 secunde cand pun contactul, dar in rest sta cuminte. Dar repet, nu am cu ce sa compar, asa ca nu e exclus ca ar merge si mai bine cu altceva. Dar Rompetrol nu avem in oras, iar in Petrom unii au gasit pamant, asa ca mai bine nu experimentez.
                  Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
                  • #39
                    faza asta cu aprinsul martorului 2-3 sec am patit si eu ,insa doar cand statea masina in soare si era foarte cald afara!
                    as mai avea si eu o intrebare: imi misca rau maneta de la schimbator, am inteles ca ar putea fi ceva tampoane sau cse de la motor sau de la cutie !! va rog sa-mi dati si mie niste preturi la astea daca stiti!! va rog , sa stiu la ce sa ma astept!
                    • #40
                      Cum adica iti misca? Are joc cand il folosesti, sau isi schimba pozitia cand accelerezi resp. eliberezi acceleratia? In cazul acesta din urma ar putea fi tampoanele de la motor, dar din cate stiu 206-le are schimbator cu cabluri (iar' nu-mi amintesc termenul oficial) asa ca nu stiu daca e valabila explicatia.
                      • #41
                        Fii te rog mai explicit... ca si a mea misca rau ... cand dau in gropi... cand ... trag frana de mana ... sa intorc masina ... cand. Nu de alta, da' ... nu prea m-am prins care-i duda!
                        • #42
                          la accelerare / deaccelerare
                          • #43
                            Mai degraba tampoanele/suportii de la motorului, pt ca, cutia de viteze este prinsa ... bine, de motor.
                            Nu stiu pretul, insa nu ar trebui sa fie o avere... la urma urmei sunt nite dude din cauciuc cu ... o ceva metalic la capete, cu surub! Ar fi posibil ca doar unul din tampoane sa fie rupt!
                            • #44
                              cam cat costa o baie de ulei ptr 206 hdi?
                              nu stie nimeni? pls!
                              • #45
                                tocmai am aflat si testat urmatoarea: dupa cum bine stiti ,atunci cand pornesti motorul dimineata ,scrie si in cartea tehnica ca trebuie sa astepti sa se stinga martorul STOP si sa dai cheie imediat. incercati si voi daca vreti si o sa vedeti ca o sa porneasca motorul mult mai repede si nu o sa se mai simta acele miscari mai ciudate la primele rotatii ale motorului si nici nu o sa mai fie galacios la pornire: puneti pe bujii - asteptati sa se stinga martorul STOP - iar cand apare nivelul de ulei in acel ecran deasupra kilometrajului atunci porniti motorul!!! valabil doar ptr diesel!!!
