405-distributie rupta
    offfff....turbojack...unde ai disparut?.........o montez cum am zis sau ce fac pan la urma...astept aprobarea voastra
      Chestia cu pozitia pistoanelor e tare ciudata. La mine, cand am facut motorul, am observat ca atunci cand vibrochenul era la semn toate pistoanele erau la mijlocul cursei. O chestie care mi s-a parut bizara, la Dacie trebuia sa pui cil. 1 in compresie maxima parca.... Din pcata nu stiu care e pozitia axului cu came in aceasta situatie. Nu ai nici la rota axului cu came gaura? Nu se poate sa fi fost schimbate ambele fulii! Doar daca la tine la diesel ar fi altfel, nu stiu...
        dap....am intrat pe un manual astazi la mecanic si intr-adevar...motorul diesel xud9a echipat bosch nu are semne la viblochen.......la axum cu came da...are surub...o sa trag la semn pompa si axul cu came dupa care in functie de pozitia suipapelor jonglez cu pistoanele!
          Intra daca gasesti in TECDOC gasesti o poza explicita cu tot sistemul de punere la punct si explicatiile in engleza. Imi pare rau dar nu am decat pt modelul meu care e mai ciudat. Bafta
            astazi am pus-o la loc.........si...a pornit..ce-i drept cam greu........pana ajuns motorina.........problema care e acum.......1)scoate foarte mult fum alb si nu stiu de ce(inainte nu era asha),park e si mai lenesa,si 2)are momente in care incepe si sacadeaza......efectiva face ca si cand ar fi subturata foarte rau.......ii da in gat,fara sa se opreasca motorul....aveti idee de la ce poate fi?
              fum alb = antigel
              S-ar putea sa ai o problema cu strangerea chiulasei (sa fie stransa slab), chiulasa prost rectificata (parca ai scris mai sus ca ai rectificat-o), sau garnitura de chiulasa prea groasa.
              Mai verifica compresia si alinierea curelei.
                Originally posted by stefan_pers
                ....problema care e acum.......1)scoate foarte mult fum alb si nu stiu de ce(inainte nu era asha),park e si mai lenesa,si 2)are momente in care incepe si sacadeaza......efectiva face ca si cand ar fi subturata foarte rau.......ii da in gat,fara sa se opreasca motorul....?
                Verifica din nou distributia.
                Fum alb =motorina nearsa.Nu trage,mers sacadat =distributie in afara fazelor .
                Blocul are o gaurica la circa 10 cm de la nivelul baii de ulei ,in sus,destul de aproape de bloc dar pe carcasa ce acopera volanta,in partea spre radiator .De obicei folosesc un imbus de 6 pt a bloca vibrochenul.Se introduce respectiva cheie in gaurica si apoi se invirte usor din vibrochen pina se simte ca intra mai adinc cheia,moment in care se blocheaza vibrochenul.
                Fulia ax came are o gaura ce trebuie sa corespunda cu o alta din chiulasa (poti folosi surub de 8 sau 10)
                Fulia pompa injectie,la fel trebuie sa aiba o gaura de fixare la punct.
                Ulei pt. motoarele din generatia veche recomand 10W...pentru iarna,dar presupun ca asta ai rezolvat-o deja.
                  Nu inteleg o chestie: eu am schimbat distributia cand am luat masina , desi avea doar 48k km, doar pentru a fi sigur , dar serviceul la care m-am dus si am facut treaba mi-a acordat garantie (caci piesele au fost tot ale lor) 60k km pentru ea. In zona voastra nu se face o astfel de lucrare cu garantie? Stiu de un caz cuo distributie facuta in Constanta si cazuta in galati pentru care cei din const. , nemaivrandd sa aduca masina pana acolo , au platit intreaga reparatie pantru masina( un cielo). Consider ca corect e ca sa se acorde garantie pentru o astfel de lucrare si piese .
                    mda.....astazi am rezolvat problema.........intr-adevar,era de la distributie.....dar nestiind de gaura de care zice turbojack am luat-o babeste...am mutam un dinte in fatza,doi in spate...pana la urma era bine viblochenul.....si am furat jumate poate chiar un dinte din curea........axul cu came si pompa de injectie fiind blocate cu un surub de 10 am fortat putin in ele si am tensionat cureaua intre ele....rezultatul fiind excelent.....va multumesc mult....acum merg cu ea,se poate inchide topicul..multumesc mult celor ce au dat sfaturi/!
                    • #25
                      Si avem din nou un 405 pe strazi...:thumbup:
                      • #26
                        si unu care merge foarte bine chiar....
                        • #27
                          Sal,am si eu o problema ,dupa ce am dat jos chiuloasa ca imi scoatea forte mult abur pe espament si imi arunca apa din radiator, si pe la bujie la pistonul 4,am demontat chiuloasa, si am costatat ca era garnitura de la chiuloasa ciupita in 3 locuri,am schimbat garnitura de chiuloasa ,am planat chiloasa dar acum nu mai stiu sa o pun la punct,nu gasesc scea gaura care blocheaza vibrochenul ,o poza mi ar fi de mare ajutor sau un sfat mai explicit. Motorul este 1.9 seria ddz(xu9m) monopunct .
