405-distributie rupta
  • 405-distributie rupta
    asha cum vorbeste si topicul.....da,eram la 1 mai,viteza 40km/h si s-a rupt...nu ar fi fost asta problema,pentru ca mi se pare oarecum normal sa se intample asta dupa ce am mers cu masina vreo 23000km,....km facuti dupa ce cureaua si toate rolele de la distributie au fost schimbate,evident cu dintre cele mai scumpe piese!............si astazi am desfacut,cu speranta sa aflu si cauza.........si cauza n-am gasit-o!O fi ramas acolo in strada...ciudata a fost si ruperea curelei...ea rupsandu-se drept....fara ate fara nimik si neprezentand semne de uzura in orice alt loc!................dar in fine,am scapat ieftin......zic eu,mai exact cu axul cu came rupt in 2 locuri,lagarele ce-l tin plesnite...si partea cea mai nasoala.....si foarte nasoala pot zice,piesa aceea ce face legatura dintre axul cu came si pompa de vacum......e o piesa mica din otel tratat care are 2 picioruse.....aveti idee unde o pot gasii pe aceea?.....mentionez ca pistoanele si supapele sunt in stare buna...........dar din moment ce tot am dat jos chiuloasa...am sa o duc si la rectificarea scaunelor poate si injectoarele la curatat!
    Foarte neplacut. Asa ceva se intampla rar dar si cand se intampla este necaz mare. Imi pare rau.
    Si eu sunt intr-o situatie delicata, anume am facut 66 mii Km numai eu fara sa schimb nimic la distributie si nu stiu nimic despre istoria anterioara, cand anume au fost schimbate cureaua si intinzatorul de proprietarul dinainte al masinii. Trebuie neaparat sa le schimb.
    Stefan, imi pare rau de ce ti s-a intamplat la masina.
      Originally posted by stefan_pers
      .....mentionez ca pistoanele si supapele sunt in stare buna........!
      ax cu came rupt in 2 locuri si supapele sint intacte?
      scoate axul cu came,intoarce chiulasa cu supapele in sus si toarna benzina in camera de ardere.Daca nu iese benzina pe galeriile chiulasei atunci e ok.Dupa asta, sprijina capetele chiulasei pe ceva mai inalt (2-3 cm) si loveste cu coada unui ciocan fiecare supapa (in codita) , ca sa vezi daca culiseaza ,sau sint ramase "plantate" in ghidaje.
      Examineaza atent pistoanele daca nu au batut supapele.
      Curea rupta "curat" ? Era prea intinsa,sau eroare de montaj cu o mica ciupitura imperceptibila.
      Regret cele intimplate si nu pot decit sa-ti urez :bafta la gasit piesele.
        Nasol. Unde ai schimbat-o şi de unde ai cumpărat-o?
          dupa ce am scris vreo 3 pagini la postul asta s-a inchis din senin explorerul...damn it tre sa o iau de la capat!......deci...acum fac rezumatul.....7,5 mil piesele,curelel le-am luat contitech....din moment ce sunt mai scumpe decat bosch cred ca sunt mai bune!......chiar daca culisau erau strambe 3 supape(1 admisie,2 evacuare).............chiuloasa am dus-o la rectificat si la reglat la un atelier respectat din baneasa,sa faca tot ce se poate la ea,(5 mil din care 1 mil taxa de urgenta).............cauza a fost foarte stupida....un surub din cele 3 lasate nestranse de mecanici domnului bulimanu din aviatiei s-a desfacut de tot si a intrat unde nu trebuia............celelalte 2 erau iesite jumate(ma miram de ce vine zgomot de acolo).....bine ca nu mi-a cazut motoru in strada...........duminica ar trebuii sa fiu gata cu masina,maine ma apuc si de indreptat si infrumusetat cat astept chiuloasa.........dar am ramas cu o singura problema.........nu gasesc pe nicaieri acea piesa ce face legatura intre axa cu came si pompa vacum......ma puteti ajuta cu detalii?................pistoanele erau amprentate de supape dar fara crapaturi....deci sunt ok...........si turbojack....dak tot vine frigu si tre sa schimb uleiul....ce vascozitate imi recomanzi?10w40 sau 5w40?multumesc mult..........
          P.S:cand schimbam eu distributia in servicul autorizat rar din aviatiei venise unul cu un pasat 2004 tot la distributie...mi-e mai mila de el decat de mine!
            ce piesa i-ti trebuie ,poate te pot ajuta am acasa un motor de i.9 care il tin pentru piese. fa-mi o fotografie
              este o piese mica...............n-am cum sa fac poza,piesa facandu-se bucati!.....leaga axul cu came cu pompa de vacum.......motor e 1.9 motorina?94?cati km?aer conditionat?servo?
                astazi ajung la tara si vad exact ce i-ti trebuie dar cred ca te rezolv. trebuie sa faci un drum la alex sa iei piesa sau daca nu ti-o trimit prin curier.
                  iti dai seama ca vin fara nici o problema....la draganesti vlasca.......park acolo stateai....astept un asemn de la tine......daca are pompa de vacum in spatele axului cu came,trebuie sa ai si piesa aia
                    da o are.daca vrei ne intilnim miine la draganesti si i-ti dau ce i-ti trebuie.dar nu stiu exect la ce ora sa ne intilnim. oricum mai transmite-mi nr. tau de telefon si ne auzim miine dimineata
                      actav...imi pare rau pentru ca te-am facut sa te agiti,si mai ales imi cer scuze pentru deranj......am gasit-o intr-un final la uin magazin...a gasit-o tata si a luat el acum 10 min!
                        no problem.oricum merg aproape in fiecarezi la tara.
                          ok....dxupa ce pun totul la loc.......tre sa fac aerisirea la sistemul de injectie!....cum se face asta,stie cineva?de asemenea nu gasesc semnele de punct de pe viblochen...ceva indicii?
                            Semne de punct? La mine la benzinar e o gaura care se suprapune cu o gaura in blocul motor, prin ele bagi un surub de 10 si blochezi in felul acesta vibrochenul. La axul cu came am tot asa 2 gauri care se suprapun, una in roata dintata, alta in chiulasa. Tot surub de 10 intra (eu folosesc suruburile de la tamponul motor, pe care oricum trebuie sa il dau jos).
                              stiu.....asha trebuia sa fie.....dar nu e...ma gandesc sa nu fie fulia schimbata....cu toate ca nu pare.....nu stu ce sa spun,semne,sageti sau orice altceva nu sunt....gauri nici atata...dar nici in bloc sunt........m-am gandit eu si maine am sa o pun .......si o pun asha,sper sa nu gresesc....am localizat pistonul 1(era la cutie),vazand unde stropeste pompa de injectie prima data...si in functie de supape....adik cand e tras la semn axul cu came ,supape pe mijloc sunt deschise..deci pistoane de la mijloc ar trebuii sa fie jos iar 1 si 4 sus......sper sa fie corect...dak gresesc.....spuneti-mi pana in ora 12...ca atunci ma apuc
