Probleme 406
  • In mod mai mult ca sigur ai zbircit ceva pe la cablaj cind ai facut operatiunile descrise.Simptomele descrise de tine sunt tipice lipsei de comunicare pe reteaua CAN antrenare a masinii,retea pe care circula si semnalul de la imobilizator.Daca ai 406 mai nou care are deja Com 2000(adica nu bloc de lumini ci calculator de comenzi sub volan)verifica daca ai claxon.Daca nu ,ai ai o siguranta arsa.Daca ai,atunci Servunionul te maninca....
    • Sau scoate bornele de la baterie poate trebuie doar resetat.
      • Originally posted by rapture View Post
        Am incercat cu bornele dar nici un rezultat. Masina este din 2003 deci o sa verific faza cu claxonul si sper sa nu am claxon, ca altfel am incurcat-o. Nu prea am chef sa schimb calculatoare pe la ea ca ma rupe de bani. Multumesc.
        • O intrebare: pe timpul lucrarii ai avut decuplata bateria masinii?
          • Originally posted by mr_flm View Post
            Pe timpul lucrarii nu am avut decuplata bateria. Trebuia? Nu am stiut. Ce s-a intamplat in cazul in care nu am decuplat-o? Multumesc.
            • Dupa cum suna treaba, ma tem ca este calculatorul defect. Simptome asemanatoare am avut si eu cand a picat calculatorul de motor (a dat strechea in lumini, turometru si vitezometru, sareau in sus si jos si tot asa).
              In schimb, masina mea avea ENGINE IMMOBILISER FAULT cand invarteam cheia de cand mi-am luat masina. In cazul meu a fost facut override pe imobilizator pentru ca nu mai functiona chip-ul din cheie, si decat sa faca fostul proprietar alta cheia a smecherit imobilizatorul. Nu este oricum cazul tau.
              Singura modalitate sa ti se constateze asa ceva este sa-ti tragi masina pana la reprezentanta sau eventual sa incerci s-o pornesti impinsa. Daca iti porneste, calculatorul ar trebui sa fie OK. Daca nu, il schimbi cu 350 de euro de la dezmembrari. Trebuie sa schimbi tot ansamblu cheie+BSI+imobilizator. Manopera la reprezentanta este 300 de lei. O sa ai dezavantaju/avantaju ca masina o sa-ti ia numarul de kilometru de la masina de pe care importezi piesele. Neaparat sa ai si seria de sasiu de la masina de pe care iei piesele, altfel nu o sa-ti mearga radio-ul. Poti rezolva cu curierul sa-ti lase piesele pana te convingi ca-ti merge masina.
              Cam atat. Asta este versiunea pesimista. Sper sa fie altceva pentru ca este ceva bataie de cap.
              • Originally posted by curtman.samuel View Post
                Pai cum sa porneasca impinsa daca imobilizatorul taie alimentarea cu motorina? Daca ii dau la cheie electromotorul invarte dar nu porneste pentru ca nu se alimenteaza cu mototrina. Sau gresesc eu? La tine mergeau si stergatoarele singure si ramanea martorul cu cheia aprins in bord? Multumesc.
                • Stergatoarele erau OK, insa aveam si eu problema cu martorul de cheie.
                  Te duci cu ea la reprezentanta verifica aia imobilizator - BSI - calculator si iti evaluezi un pic costurile, in functie de piesa care este defecta. Ti-am spus cu cat te rezolvi de la dezmembrari, deci vezi care-i solutia mai ieftina, deoarece indiferent de piesa defecta, ea trebuie inlocuita cu o piesa noua si un calculator nou te costa la reprezentanta 4320 de lei (TVA inclus)
                  • Calculatorul nu se plesneste tam-nisam,dar nu e exclus.Deci,iti merge claxonul?
                    • verifica intai panul de sigurante din partea stanga de sub volan si vezi sa nu fie vreo sig arsa nu cred ca se strica calc de bord asa repede.
                      sau incearca sa dai reset din telecomanda
                      • Originally posted by nitrometan View Post
                        Esti foarte tare omule. La ora 15 cand am iesit de la munca m-am dus direct la masina. Iti dai seama ca nu mai rezistam. Trebuia sa verific ce mi-ai zis tu. Am constatat ca nu aveam claxon. In consecinta am inceput verificarea sigurantelor de sub volan. Am gasit una arsa pe care am inlocuit-o cu alta si asta a fost tot. Ca prin minune toate au inceput sa mearga ca inainte(inchiderea din telecomanda,motorul a pornit fara alte probleme). Deci asta era. Multumesc mult nitro si tuturor celor care ati postat. Raman dator cu o bere, doua,trei...
                        • Ne bucuram pentru tine man. Altfel te faceai de cateva milioane bune bune.
                          • @stef29
                            Ma bucur ca am avut dreptate!Sa stii ca beau numai Beck's
                              @stef29
                              Nu e absolut nici o problema. Cand ai drum prin Iasi suna-ma(0744200630). Vorbesc foarte serios. Un paste fericit tuturor, ca al meu deja este mai fericit numai pentru faza cu masina. Multumesc.
                              • cam aceeasi problema o am si eu (dupa un accident). Dupa ce au terminat de montat piesele, se aprinde martorul de cheie din bord (doar atat, nu o ia razna cu stergatoarele sau altceva) si nu vrea sa porneasca: invarte dar nu porneste
                                Am sa-i spun maine la mecanic sa verifice claxonul ca mie imediat dupa accident nu mi s-a aprins martorul si mi-a pornit masina ca s-o dau inapoi....
                                El a demontat calculatorul si ....
                                Daca are altcineva vreo idee il rog frumos sa mi-o zica...
                                Last edited by durdut; 20-06-2008, 07:13 PM. Reason: nu e "atragator" titlul postului si nu m-a bagat nimeni in seama si eu "fierb"
