sus pe plafoniera sunt 3 butoane ... ala din mijloc ... tine apasat pe el shi o sa isi revina
Nu se mai aprinde lumina interioara
mie nu mi se mai aprinde lumina de fundal la panoul de temperatura/directie aer/ viteza. cand ii mai dadeam cate o palma in lateral sau frontal o lua, acum nu mai vrea deloc; oricum, nu am dat tare, si nici mult timp. de unde sa fie?307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
Problema si la mine:am plafoniera cu 3 becuri fata si unul spate+portbagaj.Daca deschid portbagajul se aprinde cea din portbagaj(lucru normal),dar daca deschid usile nu se aprinde plafoniera fata nici spate.Daca pun contactul si apas pe butoanele laterale ale plafonierei fata se aprind,daca apas pe cel din mijloc nimic,nu se aprinde,am incercat sa tin apasat cu usa si contactul pus si degeaba.Am pus plafoniera mea la alt peuegot si merge cand deschid usile.Ce poate fi?Plafoniera spate nu ar trebui sa se aprinda cand deschid usa(se aprinde doar daca pun contactul si apas butonul)?STIMA
La fel am patit si eu...numai ca pe mine m-a mancat undeva sa bag un bec cu leduri la lampa de la spate, a facut ceva scantei, dupa care nu au mai mers luminile la inchidere-deschidere usi. La lampa din fata merg becurile doar din stanga-dreapta, fara cel mijloc, care nu se aprinde deloc. Am controlat toate sigurantele, sunt toate ok. Are cineva vreo idee? M-a disperat
Last edited by Cristi_M.; 19-11-2014, 07:30 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior! Atentie mare la redactare!Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
Becurile sunt bune, cel din spate, care a facut scantei, se aprinde doar daca apas pe buton cu contactul pus. Cel din fata din mijloc nu se ma aprinde deloc nici cu nici fara contact. Am verificat sigurantele, sunt bune, am deconectat bateria pentru 10 minute, tot nimic! Ce s-a intamplat oare? E foarte rau, mai ales ca se intuneca devreme, sa nu am lumina in masina cand deschid usile. Pfffff!Last edited by Cristi_M.; 20-11-2014, 08:36 PM. Reason: Ultimul avertisment! Majuscule! "Sunt" nu "sant"!Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
