Din seara asta a aparut o noua problema pt mine.Lumina din interior nu se mai aprinde daca o deschid sau daca dechid vreo usa.Ea merge aprinsa daca apas pe butonul ala de sus,dar nu mai merge daca o deschid din cheie sau daca deschid usile.stiti cumva ce sa fie sau ce sa-i fac?
Nu se mai aprinde lumina interioara
deci e de speriat.am dat toata plafoniera jos(inclusiv suportul de ochelari) pana am ajuns la tabla.Am dat si tabloul electric jos sa vad daca are vreun fir intrerupt.am verificat si toate sigurantele(inclusiv pe cele de la motor)....si nimik.ce naiba sa aiba frate???deci curent vine la ea pt ca o pot aprinde din buton.ati mai pomenit asa ceva din senin sa nu se mai aprinda plafoniera cand deschid usile sau cand o deschid in cheie????
fratilor...masinuta mea ma uimeste pe zi ce trece.cred ca pana o sa o vand va ramane o adevarata enigma pt mine.dupa ce azi am desfacut tot tabloul electric ca sa ma uit la sigurante si sa urmaresc firele atat cat puteam,dupa ce am desfacut TOATA palfoniera ca sa urmaresc firele sa nu fie intrerupte,ce-mi da prin cap cand asteptam pe cineva in masina : sa incerc sa fac o invatare a plafonierei la fel ca cu cheia.aprind eu plafoniera,tin apasat pe buton,inchid masina si o deschid iar timp in care i-au mana d p buton.ce sa vezi : ca asta ar fi fost solutia.acum merge ca inainte.oare SI PALFONIERA trebuie invatata cu masina????
Putina rasfoire a manualului inainte de demontare cred ca ar fi trebuit sa fie mai simpla. Acolo am citit ca prin apasarea indelungata a butonului din mijloc de la plafoniera se poate activa sau inactiva aprinderea automata a luminilor la deschiderea usilor. Cred ca deschiderea usilor intra in aceeasi categorie cu inchisul masinii, scosul cheii etc.Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
o sa mai incerc sa ma uit si eu la contactele de la usi ...dar ..chiar asa sa fie de la toate usile odata ??!!
