Cum modific sistemul audio Peugeot 206
  • [How To] Cum modific sistemul audio Peugeot 206
    Dupa un maraton DIY am reusit sa schimb HU, sa instalez statia si sub-ul si sa schimb boxele fata.
    Tin sa va anunt ca totul se poate face in fata blocului, singura chestie e sa ai suficienta bere.
    Asa.
    Schimbare HU
    HU original al masinii se scoate cu 2 bucati "U" din sarma (electrozi de sudura) pe care le infigeti in gaurelele aflate in stanga si drepta obiectului.
    Dupa ce il scoateti, "smulgeti" mufele (din fericicire "ISO") si cablul de antena.
    Trebuie sa inversati doua fire, si anume "+" permanent si "+" pe cheie, altfel de cate ori opriti motorul HU va uita tot, posturi presetate, setari audio, ceas...
    In functie de ce HU achizitionati, aceasta permutare se face fie in mufa din masina (tata) sau in mufa (mama) de la HU;
    Eu am luat un Alpine, care are un prelungitor, intr-o parte cu mufa specifica Alpine, intr-o parte cu doua ISO, audio + power.
    Detaliile pentu fiecare model in parte le gasiti in manualul HU.
    Aici o sa atasez poza mufei ISO din masina.
    Daca nu va intereseaza statia si sub-ul treceti la boxe fata
    Totusi, daca insistati sa trageti fire si pentru statie, look here.
    Statie si Subwoofer
    Pentru a putea alimenta o statie audio, trebuie sa trageti un "firicel" (10mm grosime) de la bateria masinii pana in porbagaj, sau unde vreti voi sa montati "utilajul", (aprox 5 metri) + o singuranta fuzibila de minim 40A, care se monteaza pe acest fir, cat mai aproape de baterie.
    Mai aveti nevoie de un fir la fel de gros, dar mai scurt (aprox 1,5 metri) pentru masa. Este recomandabil sa legati firul la masa masinii cat mai aproape de amplificator, pentru eliminarea interferentelor, deci firul cat mai scurt.
    Va mai trebuie un cablu 2xRCA, pentru semnal, cablu care are atasat de el si un firicel subtire, numit "remote" care ii da un semnal de joasa instensitate statiei sa porneasca si sa ramana pornita cat timp merge HU.
    Se incepe din compartimentul motor, laga baterie se gasese o cutie neagra cu sigurantele de mare puere (ABS, clima si ce-o mai fii pe acolo), iar firul de plus care pleaca de la baterie se opreste intr-un surub M8, la care puteti sa va legati si voi cu + ul pentru statie.
    ATENTIE, cea mai buna varianta este sa schimbati borna de + de la baterie, cu una conceputa special pentru sisteme audio, si de acolo sa va legati cu cablul pana la statie.
    Daca legati cablul la borna accea din cutia de sigurante, si consumul este mare, riscati sa topiti cablul de la baterie la cutia de sigurante si sa dati foc masini !!!!!
    Mai departe
    Sub pompa de servo-frana exista o gaurica, acoperita cu un dop de cauciuc, prin care se poate introduce cablul de + in masina, undeva sub cutia de sigurante din interior.
    -recomandare:
    Scoate dopul de cauciuc, treceti cablul prin dop, bagati cablul prin gaura, si apoi fixati dopul la locul lui, cu cablul deja in el.
    Dupa ce ati prins cablul cu mana, trageti toti ce 5m in interior, si incepeti sa demontati pragul din partea soferului.
    Este prins in cleme, deci doar trageti cu incredere de el
    Acele cleme, sunt in acelasi timp si trasee de cablu, daca vreti puteti su fixati cablu vostru in ele.
    Continuati pana in spate, dupa care puneti plasticele la loc.
    Cablul de semnal (cele doua RCA-uri) se trag prin partea opusa a "+" ului, vestea buna este ca nu trebuie trecute din compartimentul motor inauntru masinii, vestea proasta este ca trebuie bagat pana in bord in spatele HU
    Cea mai buna solutie pe care am gasit-o a fost sa bag un capat al firului pe langa aeroterma, (in dreapta jos a tunelului motor) sa-l prind cu cealalta mana si sa-l trag pana in spatele HU.
    Apoi am bagat restul de cablu pe deasupra torpedou-lui si asa am ajuns cu el la pragul din dreapta.....
    Repetati manevra cu trecut prin praguri, si ati ajuns in porbagaj.
    Pentru a lega firul de - la masa, exista doua solutii:
    Daca vreti statia in stanga, pe partea soferului, aveti deja un surub de masa pentru lampa din porbagaj si alte chestii situat convenabil pe contraaripa stanga, in partea de sus
    Daca vreti statia in dreapta, trebuie sa cumparati un surub cu piulita M8 sau M6 si aveti in contraaripa o gramada de gaurele unde puteti fixa masa.
    Boxele fata se schimba dand jos fata de usa ( trei suruburi cu cap torx, unul situat sub masca de la oglinda, cea cu tweeter, unul langa balama in partea din fata si unul in manerul de tras usa sa o inchizi) si tragand cu grija de ea sa nu se rupa cele 8 "tamburusuri" de plastic
    Attn, in partea de sus este infipta, de sus in jos, in chederul de la geam.
    Sub fata de usa de gaseste difuzorul din celuloza, prins in patru suruburi, ati ghicit, tot cu cap torx.
    Suruburile sunt mascate de un inel din burete care izoleaza plasticul fetei de usa de plasticul dif-ului.
    Acest inel este lipit, recomand sa-l scoateti intreg, sa-l puneti peste noul difuzor.
    Eu am pus niste MAc Audio, care au intrat fara sa fie nevoie sa tai caldarusa de plastic in care sta difuzoru.
    Cat despre fire (cele patru, nemarcate cu + si -) ei bine, verde este + si maro -.
    Le taiati frumos din mufa, si puneti papuci auto normali.
    Spor la tunning.
    Uni omeni nu stie citi....
    Contact: 0723 199959
    Originally posted by bHz One
    Nush daca`i nevoie neaparata pentru adaptorul ala, in fond distantza de la "betzigash" pana la butonul de volum e de maxim 10cm. Acu` depinde shi de cat de lenesh e fiecare
    alex, tu cate ushi ai la mashina? eu am in 2 shi`n spate presimt c`o sa ma iau la injurat singur
    ca sa apesi direct pe player tre sa te uiti putin ... si iti distrage atentia
    cu comenzile pe volan e alta viatza si odata ce te-ai obijnuit cu ele e mai aiurea sa butonezi playeru sa dai mai incet
    poate sa faca cineva rost de adaptor pt player pioneer? ca eu gasesc doar la 4 milioane...ceea ce mi se pare exagerat , costa mai mult decat majoritatea playerelor mp3(entry level) sau a telecomenzilor aferente :|
    singurul gabor cu care vreau sa merg la restaurant e Monica :naughty:
      cei de la service pjo mi-au spus ca in cazul in care schimb cd-ul nu mai functioneaza display-ul ...si chiar nu as vrea sa renunt la el.
      hy_norock am gasit si eu acel adaptor pt pio d 4 mil dar cei de la alarm service mi-au spu ca nu se potriveste , desi nu sunt ferm convins :mad: dar nici nu ma risc sa dau 4 milioane si sa constat ca tipii au avut dreptate.
      mentionez ca masina este pjo 207
      no 92
        Corect, din cauza ca te distrage de la condus, de aceea vreu "betigasul"
        Testat de mine personal, trebuie sa intoci privirea ca sa schimbi melodia, sa dai mai tare etc
        Probabil totul tine de obisnuinta, dar....
        Alpine-ul meu "spune" in manual, ca este prevazut cu fir pentru interfata masinii (asta ca sa folosesti display-ul) dar mai departe.... "Contacteaza dealerul Alpine
        @_vrx_
        Bine, asta inseamna ca pe display nu iti mai va afisa postul de radio (si informatiile RDS), dar display-ul va merge ca-n prima zi.
        Va afisa data si ora iar la apasarea pe buton temperatura exterioara.
        @bHz One
        La doua usi tre ' sa mai dai jos si fetele de usi spate pentru diff, pentru fire nu.
        Este suficient sa ajungi cu cablul pana sub bancheta din spate, acolo il faci colac sub banchete, si in porbagaj duci cat ai nevoie.
        Personal, nu am schimbat boxele pe spate penru ca.... eu nu stau in spate
        Oricum nu le auzi, dar cele stoc iti ofera suficient "zgomot de umplere" cat sa auzi tu de pe scaunul din fata muzica in tot habitaclul.
          felicitari pentru initiativa DIY... intr-adevar utile astfel de tutoriale...
          sunt totusi interesat daca observi o imbunatatire a calitatii sunetului dupa schimbarea boxelor de pe fata ... eu am luat MNC Green~ceva de 16.5 pe 2 cai, dar se aud mai rau decat cartoanele originale ale masinii... oare sa fie de vina plasticul in care se monteaza (adica astea noi au nevoie de mai mult spatiu in spate ca sa "scoata mai multe joase" ... in sensul ca toata usa sa fie pe post de cutie ? nu ma pricep la frecvente sau altele, dar stiu ca in general o cutie trebuie dimensionata dupa difuzor, astfel inclin sa cred ca plasticul de pe usa (suportul) e special facut pentru dif-urile originale ale masinii, mai ales ca are si niste fante in spate, pentru reflex, zic eu.
            Va salut si va invidiez pentru ca aveti sonorizari noi...cat despre mine...am montat singur un HU pionner, deh mufele astea iso sunt super bine gandite, dar pe langa ca nu mai vad rds si postul pe displayul central ceea ce oricum nu ma interesa, a aparut alta problema. Se blocheaza ceasul, imi ramane informatia de usa deschisa de cate ori se deschide si se inchide o usa informatie care era stearsa de rds inainte..etc ...apropos am un 206/2006... vreo idee ? un sfat ? un ajutor k de la membru la membru ? merci anticipat
            P.S. :pionner-ul arata tare urat pe sifonier...si tare bine in bord
            :ninja: ...nu conteaza intotdeauna ce ai sub capota... :ninja:
              @andrei dlc: si eu am observa niste rezonante suspecte la "dls"-urile de pe fata,bine sunt si SH, solutie: diff-uri de firma si insonorizare ca sa obtii niscai rezultate (semi)profesionale.Daca vrei bass, subwoofer si statie, daca vrei SQ, difuzoare profi si procesor de sunet si/sau un HU performant.
              @dintero: Incearca sa scoti din mufa ISO a masinii toate firele de care nu e nevoie, e posibil ca al tau HU sa interactioneze urat cu CB al masinii...
                ...pai daca scot firele care nu imi trebuie din iso oricum nu are cine sa dea informatia catre CB pt stergerea usilor deschise care venea de la rds in momentul inchiderii usilor...tre sa mai sap merci oricum
                  dintero ..desfa "palaria" aia unde e displayul central si scoate mufa din el..si o bagi iar ..el o sa se reseteze si nu o sa mai faca asa...toata treaba e ca a fost contactul pus cand ai schimbat HU..cel putin asa s`a rezolvat la mine ..
                  Un click aici please :cheer:
                    Salut, am si eu aceeasi problema...am schimbat HU cu un Alpine si pe afisaj imi ramane afisata ultima informatie. Ai reusit sa rezolvi ??? Merci !
                    Am rezolvat si eu problema azi...aceeasi metoda. La Multi Ani:thumbup:
                    "Viewing who's online":))
                      Cititi aici before posting.
                        Exista cateva playere care au si comenzi pe volan...eu am gasit un pioneer DEH-4000U pe care intentionez sa-l achizitionez.
                        Cat despre subwoofer si statie, daca a mai montat cineva 'in spatele blocului', poate sa dea niste info despre statie si putere, despre sub?
                        Eu am un Autostar de 800W si un JBL CS1204T de 250W RMS, si probabil si un condensator de 1F in viitor sa protejez un pic bateria.
                        Mai spunea cineva ca sistemul electric al Pejo-ului e sensibil...afecteaza statia si sub-ul functionarea lui ??? Ca doar sunt trase separat din baterie.
                        Aceasta 'echipare' am avut-o si pe Dacie, inainte de 206, si nu am avut nici o problema.
                        @alex1002ro: Mersi pentru sfaturi, in special pentru panourile de la usi.
                        Apropo...display-ul va functiona doar ca nu va mai afisa tot ce afisa odata HU, adica melodia, postul radio, volumul,etc...Ceasul ramane, anunturile pentru usi deschise si ce mai e...mi-a spus un reprezentant
                        Spor la treaba si mai tineti la curent cu ultimele modificari referitoare la audio
                        Felina mea
                          aveti grija cu adaptoarele pentru comenzile de sub volan .. mie mi-au cerut seria cd-playerului .. unde este fabricata masina ..si multe alte porcarii ,ma interesat si pe mine dar am lasat-o balta ..mi-am luat in sony si am scos comenzile de sub volan ies f usor ..nu ma doare mana sa sckimb sau sa cobor volumul ... oricum succes pentru cine intereseaza
                            amplif
                            am legat azi si eu amplificatoru l-am alimentat toate bune si frumoase ,mi-am luat un convertor high-low si am 4 fire de intrare da nu am gasit cum sa le leg in spate la casetofon oriunde le-am pus nu avea semnal,iar firul de remote l-am legat la cel albastru porneste o data cu cas da nu se stinge cand il sting.is 2 albastre unu mai gros si unu mai subtire ...ce sa fac ?cine ma poate ajuta
                              Pentru semnal, poti face ce am facut eu azi: Iei de la boxe , un fir pe +, unu pe - si ai rezolvat problema. Eu am fost nevoit sa fac asa pt ca nu am avut iesire RCA la HU.
                              Dar se aude destul de decent
                              Ferma Urbana
