  • Vine si io!!!!!! deci :
    1. Tzunny
    2. DorianH
    3. PaunFD
    4. visiflo
    5. nichitalazar
    6.The.mushu :naughty:
    :) Nu te apuca de droguri suntem si asa prea multi
    • 1. Tzunny
      2. DorianH
      3. PaunFD
      4. visiflo
      5. nichitalazar
      6. the.moshu
      7. Albu_andreiro
      • Reusita intalnire! Pozele le-am pus aici!
        Bun venit DorianH! Speram sa ne onorezi cu prezenta la fiecare intalnire de acum incolo!
        • Frumoasa intalnire ... ca de obicei reusita.
          Da' nu despre asta vroiam sa scriu "romanul" din randurile urmatoare.
          Vlad, din Mangalia, daca retin bine, ne-a explicat ce poate un 2.0 benzina pus pe un 206 Cc cu jenti de .. 17. Impresionant, insa dupa look-ul masinii era mai mult decat de asteptat, e totusi 206 Cc. Ca pe el il "deranjeaza" oarecum, consumul ... e problema lui ... caii putere si cuplul motor ... se fac cu ... consum de benzina. Am sa fiu scurt relativ la 206Cc, deoarece ... masina merge ... exact cum arata. Adica superb! Fabricatu' a vrut sa-i imprime o alura sportiva si a reusit pe deplin.
          Acu' urmeaza "romanul foileton":
          Hai totusi sa continui si cu Toyota Yaris 1.4D4D, a lui @the.mushu.
          Prima chestie decupata din filmele SF: te apropii cu cheia in buzunar de masina si ... masina te "simte" si se descuie! Frumos din partea ei. Deschizi usa la sofer, te urci la volan, iti asezi scaunul, reglabil si pe inaltime, nu ca la Kia C'eed cu 7 ani garantie ... la care eram "Adi Minunatu'" la volan.
          Da' inainte de a-ti aseza scaunul ... te izbeste ... lipsa bordului din ... fata soferului!!! In fine, dupa ce iti aranjezi scaunul, vezi si bordul, pe centrul consolei, perfect orientat spre sofer.
          Bordul, hm, ciudat termen, pentru ce vrea sa fie, pentru ca seamana mai mult cu ... consola de comanda a capitanului Jean Luke Pickard de pe Enterprise din ... Statrek! Consola cu butoane (nu am gasit butonul de spalat pe dinti si butonul de eject, butoanele pentru fazere si torpilele fotonice le-am gasit) se continua in jos, spre ... scrumiera. Ergonomic pana la Dumnezeu si mai incolo, iti afiseaza by default, numai exact ce are nevoie soferul sa stie, iar daca ceri ceva ... e super simplu sa-l intrebi pe nenea computerul de bord despre una sau alta, doar prin apasarea unor butoane.
          Te uiti, cu o expresie idioata pe chip, ce ai putea sa faci cu ... chestia aia patrata care-i zice "cheie" si cauti disperat unde ai putea s-o bagi sa pornesti motorul. Raspunsul ... o bagi in ... nu-i frumos sa scriu unde. Pentru ca masina are un buton. Ce altceva putea sa aibe?! Apesi pe el, iei degetu' de pe le si ... motorul porneste, cand stie el ca e gata sa porneasca, care se intampla sa fie ... aproape imediat.
          A pornit motorul. A pornit motorul?! Cand, chiar merge?! Opresti mp3 playerul si-ti ciulesti urechile! Da', intradevar merge, se aude un rontait usor si dulce de diesel common rail.
          Bagi in viteza a 1-a si ... placerea mea, fara sa calci acceleratia, debraieji usor si dieselul (ca orice diesel) misca masina lin de pe loc. Cutia de viteze, este docila, precisa, iar cursa schimbatorului este e maxim 5 cm din puctul mort, catre orice treapta de viteza, cum era de asteptat, de altfel. Da, da' asta nu era obiectivul norstru, asa ca ... calcam putin acceleratia si ... ii dam a 2-a. Gropi si denivelari ... ca in piata Ovidiu, adica la greu, da suspensiile isi fac treaba, iar masina pluteste peste ele. Totusi un gropan mai gospodaresc ... imi aminteste totusi ca nu-i masina mea si ... incept totusi sa le ocolesc.
          Ups!!! Directia servo-electrica, asistata, controleaza slalomul printre gropi, precis si fara sovaieli, asa cum era de altfel de asteptat.
          O calc si ... cuplu motor, se distribuie liniar de pe la 2200, 2300 rpm pana pe la 3500. Masina pur si simplu imi explica ca are motor si nu orice neam de motor, ci unu pe care poti sa te bazezi, atunci cand esti "gutuie" si te inscrii in vre-o depasire mai riscanta. Motorul trage frumos si constant, fara pretentii de sportiva de top, insa viguros, iti spune cum ca ai o rezeva suficienta de putere.
          Testez asistarea la franarea de urgenta, care raspunde instantaneu la apasarea brusca a pedalei de frana. Elegant.
          Atac o curba ... mai gen badea Gheorghe, de la tara ... cu viteza ceva mai mare, iar suspensia care facea masina sa pluteasca peste denivelari si gropi, de data asta, ma inseala si-mi cam lasa masina sa "alunece" spre exterior, de unde trag eu concluzia ca masina are un carater usor subvirator. Ca sa ies basma curata, motoru', tot motorul, saracul de el, il calc si-i rup aderenta pe rotile din fata, astfel ca masina isi continua drumul fara nici un alt fel de probleme.
          Concluzii:
          Chestie superenervanta ... scrumiera pozitionata, antifumator. Daca rulezi in treapta a 5-a, scrumezi ... pe tine, pe bord, sau oriunde vrei, numai in scrumiera nu!
          Plasticele sunt ok, finisajele interioare ok, pozitia la volan comfortabila. Pasagerii stau in masina superconfortabil.
          Masina nu se vrea a fi o sportiva si nici nu este, astfel ca suspensiile nu iarta curbe atacate gresit. Motorul cu cei 90 si ceva de cai ai lui, e mai mult decat suficient pentru masinuta, astfel ca te scoate din situatii limita, fara prea mari probleme.
          Trebuie tinut cont ca masina este totusi inalta cam cat un 307, cu 10-20cm mai scurta ca 307, insa este mai ingusta ca 307-le. Am luat etalon 307-le, deoarece s-a nimerit de am parcat-o langa 307-le lui Andrei. Dimensiunile masinii si faptul ca e ceva mai ingusta ca un 307 desi e la fel de intalta, coroborate cu suspensiile ceva mai moi, orientate catre confort, nicidecum catre sportivitate, intaresc concluzia mai sus amintita, relativ la faptul ca masina nu a fost proiectata ca un gen sportiv. Asta nu inseamna ca nu se duce.... numai ca cere o oarece indemanare si atentie sporita din partea soferului.
          Iti ia maxim 2 minute sa te obisnuiesti cu masina la modul la care ... "o conduci" deja de cel putin un an de zile!
          Per ansamblu, o consider ca o masina demna de ... anul 2012, nicidecum de anul 2006 (cand a fost ea lansata, daca imi aduc aminte corect). Daca mai adaug si motorul e pe lant de distributie, nu pe curea ... mai adaugam o bila alba in cosul toyota. Comparativ totusi cu ... sufletul meu, 1.4hdi ... in ture toyo ... e mai zgomotos si-ti aduce aminte ca ... conduci o masina totusi, nu ... tii in brate o pisica care toarce ... Oricum, maine de ar fi sa aleg intre 308 la .... 18.000 de euroi si .. toyo la 15500, as alege .... 207 cu 1.6hdi la 110cp si chel, fara nici o optiune pe el. Lasand gluma la o parte ... toyota e peste 308, in raportul pret/calitate/optiuni. Pur si simplu e decupata din ... Startrek! Engage! Parerea mea!
          • Bai am lipsit si eu o data si Paun s-a facut Toyo-tist,oricum ce spune este adevarat,in cazul acesta nici alegerea nu poate fi dificila!
            Ma bucur ca a iesit o intalnire reusita,eu la Braila m-am intalnit cu DlLiviu dupa care am primit vestea ca a murit un var de-al meu(al treile deces in familie in 2 luni)!
            Asa ca m-am facut cioclu de profesie din pacate!
            Deabia astept sa ne intalnim mai multi data viitoare,dar parca intr-o alta locatie si o alta carciuma,asa ca sa mai diversificam!?
            • Condoleante, Vali! Imi pare rau! Dumnezeu sa-L ierte!
              In alta ordine de idei, alege tu o carciuma si ... noi te urmam! Vezi si cu pretu' sa nu rupa aia ....
              Nu m-am facut toyotist, insa nu pot sa nu admit realitatea!
              Peugeot e o masina pentru suflet, pentru ... linia aerodinamica, care imprima senzatia de sportivitate, e ... ceva aparte. Toyota e ... un SF-eu pe roti, are practica ei, insa nu este o masina cu care sa mergi la liniute, sa dai in ea in sepentine, sa faci rally cu ea, sau curse de indemanare, etc. Nu a fost proiectata pentru asa ceva! Cel putin asa am simtit-o eu!
              • Si nici nu a castigat trei campionate mondiale la rand,nu a impus linia de design care nici azi nu este atinsa in totalitate,samd.!
                Oricum leul meu vine cu ochi de felina si by-pass-uri la inimioara si picioare schimbate,dupa o dializa totala!
                Acum urmeaza schimbarea cea mare si totala!
                Moderator: Fara Quote la postul anterior!
                • banuiesc ca nu se mai face vreo intrunire curand , sunt si eu din cta , dar stau in bucuresti , plec pe 17.02.2008 inapoi , daca se face ceva pana atunci , pm.
                  • Intalnirile noastre sunt regulate, din 2 in 2 saptamani. Urmatoarea intalnire ar fii pe 23.02.2008. Speram sa ne vedem atunci.
                    • Tzunny la a patra masina din avatarul tau baga cu photoshop niste ochi adecvati te rog frumos conform cu originalul de acum!
                      Ud ochii!
                      • baieti, este cineva de la voi din CT cu 307 culoare inchisa si nr de inmatric. CT numar DIL?
                        • O fii, dar nu participa la intalniri.. De ce?
                          • l-am vazut prin Iasi, cred ca e student...
                            • @Tzunny, consider ca este timpul sa deschizi lista pentru intalnirea de saptamana viitoare eu sunt prezent 90%, de data asta nu vreau sa schimbam bodega pentru ca am nevoie de conexiunea Wi-Fi
                              • Ha
                                Doar nu ai senzatia ca in Constanta e singura carciuma cu conexiune wireless
                                Sunt vreo 5, deci ai de unde alege.
