Probleme surplus ulei
    Originally posted by turbojack
    Atentie sporita doar cind indica nivel minim,in rest,stati relaxati.
    de ce sa fim atenti doar atunci?
    ah...prostea sint...citisem atentie doar atunci cind e nivel max...
      Se aude mai tare turbina şi trage mai nervos. De asemenea stă la relanti fix la 900 şi pornit la rece iar sunetul este sensibil mai supărat şi sănătos, ca în rodaj.
      Nu răspund pt. nota de subiectivism care, clar, nu există!
        Problema ulei (SURPLUS)
        Astazi cand sa pornesc masina, pun contactu si vad acele patratele palpaiand impreuna cu indicatorul max. Am verificat si la joja si intradevar este mult peste nivelul maxim admis! Mentionez ca masina nu a stat in plan inclinat ci in plan drept.
        Acum nu stiu de la ce sa fie problema!?!?! Uleiul l-am schimbat acum 2 luni aproape, deci nu avea cum sa apara tocmai acum eroarea! De la ce sa fie?
          Salut
          Aseara am parcat masina cu rotile din stanga pe o bordura inalta de vreo 10 cm.Cand pun contactul se aude un bip si pe dispay msj:"TOP UP ENGINE OIL".Nu am dat la cheie am luat contactul si il pun din nou,si exact aceaiasi treaba..Pornesc masina merg apox 5 min.Opresc motorul ,pun contactul si aveam numai o patratica la nivel ulei si apare din nou msg pe display.Ma dau jos din masina si ma uit sub ea la baie sa nu fie cumva sparta.Era putin umezita de ulei deoarece scapa putin pe la semering si pe la siliconul acela care etanseaza baia de motor.Pana aici toata bune si frumoase.Ridic capota,scot joja si stupore nivelul de ulei era sub cel min.O sterg cu o carpa,o pun la loc o las vreo 2 min o scot iarasi si tot asa.Ma urc in masina pun contactul si deja aveam 4 patratele.Am mers la locu unde am lasat masina pe bordura sa vad daca erau urme de ulei pe jos dar nu era nici una.
          Ce ar putea sa fie?...sa fie bulit senzor de nivel sau din cauza ca am lasat-o parcata intr-o parte?
          Mentionez ca nu e prima data cand imi apare mesajul.Mi-a mai aparut asta vara pe temp de 35 grade.E drept ca si atunci a fost parca pe bordura dar nu mia aparut nici un msj la pornire, numai cand am ajuns acasa am stat 5 min, si am pornit-o iara si nu aveam nici o patratica la ulei si pe deasupra imi si palpaia indicatorul minim. Atunci am dat vina pe caldura si faptul ca nu am fost prea bland cu ea, adica schimbat viteze intre 4000-5000 RPM.E vb despre un 406 2.0hdi
            Esku mergi cel mai bine in service.Problema nu cred ca e grava.
              Asa o sa si fac! Maine ma duc la ei! Revin cu "rezolvarea" ... sper sa existe ca la cat de prosti sunt parca vad ca ma mai duc de 5 ori la ei pana se prind care e problema!
              N-ar fi prima data :mad:
                Ia legatura cu Adipo, si duceti-va impreuna. Are si el acceasi problema... muuult peste nivelul maxim... Poate daca va vad aia pe amandoi... Vroiam sa zic ca poate va tineti de urat unul altuia ). Alex, glumeam... deh
                Fara semnatura.
                  Ia şi tu o seringă de la farmacie şi fă un furtun din cămaşa unui cablu usb sau de reţea. Nu mai porni motorul dacă ştii că este mult peste max nivelul.
                    @sonyAD ... Si am facut treaba, nu? Pai eu nu vreau doar sa scap de surplus pentru o perioada, vreau sa vad din ce cauza si sa se rezolve!
                    @alex: ...nu stiam ca si Adipo are aceeasi problema! Interesant )
                    • #25
                      Scuze, n-am citit decât titlul. Am crezut că ţi-au pus prea mult ulei la schimb.
                      Uită-te pe capacul de umplere la ulei şi pe jojă, dacă ai depuneri ori spumă alb/gălbuie şi verifică şi nivelul apei în vasul de expansiune, vezi dacă e scăzut.
                      Posibil să fie şi circuitul de evacuare a gazelor de carter cumva de vină. De la schimb nu ai mai verificat niciodată pe jojă nivelul?
                      Oricum, rămâne valabil sfatul cu seringa şi furtunul. Scoţi ce ai în baie până la minim sau mai jos, pe traseul jojei cu seringa şi furtunul, şi completezi cu ulei proaspăt apoi mergi în service.
                      • #26
                        Decat sa scoata cu seringa tot uleiul din baie e mai simplu sa-i dea drumul pe la busonul de golire.
                        Cred ca daca la schimb totul a fost ok acum are adausuri de lichid racire in ulei. Cauzele pot fi variate.
                        sigpic
                        • #27
                          Si mie mi se pare nivelul apei de racire scazut, insa am fost azi la pejo si au zis ca este OK. Suspect :mad: . O sa ii fac o poza si va arat sa va dati si voi cu parerea. Parerea mea este ca e scazut pentru ca se vede urma unde era la inceput nivelul.
                          Bineinteles ca nu mi-au dat nicio explicatie concreta la intrebarea fireasca "de ce am surplus de ulei?" si mi-au spus doar ca am placutele de frana uzate (asta ca i-am pus eu sa se uite pentru ca atunci cand franam -uneori- se aprindea martorul stop si (!) ) si ca trebuie schimbate, iar atunci vor lua si din ulei.
                          Niste dobitoci! Dati-mi si mie un exemplu de model de placute care trebuie sa le cumpar pentru ca la ei ma duce 270 ron :mad: ai dracu hoti!
                          LE: M-am dus iar la ei si in cele din urma nu au facut decat sa imi scoata surplusul de ulei, iar in cazul in care reapare au spus sa vin cu ea si probabil este de la sonda de ulei (asa zicea el). Au motivat plusul de ulei ca fiind ceea ce a mai ramas in nu stiu ce supapa in momentul in care am schimbat uleiul la revizie. In fine....
                          Referitor la placute de frana pentru 206 ei folosesc LUKAS TRW si BOSCH!
                          • #28
                            Te duci cu talonul la un magazin de piese. Dacă nu sunt în stare să îţi zică ce plăcuţe ai nevoie după talon înseamnă că nu ai ce căuta acolo.
                            • #29
                              Esku sa ne spui si noua daca iti mai face, ma refer daca iti mai apare acel mesaj dupa ce ti-au mai dat drumu la ulei.
                              • #30
                                Cel mai simplu mod in care poate sa-ti creasca nivelul de ulei in baie este arderea garniturii de chiulasa si trecerea lichidului de racire in apa. Dupa aceea vine aparitia cu intarziere de doua luni a supraplinului facut la ulei. De aceea , te rog sa verifici mai multe decat sa dai un pic de ulei afara , caci daca e un defect mai grav poti ajunge in situatia de calare a motorului , pe care in situatia asta mai bine il schimbi.
