la mine nu pornea.. bine ca problema s-a petrecut iarna si nu am avut probleme.. era un senzor de temperatura 73 ron + 60 ron manopera la Eurial..
405 - temperatura apa motor
Da, si la mine exista o piesa intre termocupla si ventilator, cilindrica, din Al, care se infierbanta foarte tare in timpul mersului ventilatorului. Pare a fi o rezistenta de balast si releu in acelasi timp. La mine e o singura termocupla cu 3 terminale. Prima "sectiune" a termocuplei determina o rotatie mai lenta a ventilatorului, cea de-a doua porneste ventilatorul la turatie maxima. Oricum, si pe mine m-a frapat ca nu exista un releu de electroventilator, cum ar fi normal, iar pe contactele termocuplei se duc amperi seriosi... Eu personal am modificat complet acest sistem, am realizat o termocupla electronica ce foloseste ca senzor jonctiuni BE de tranzistori cu siliciu. Montajul are la baza un circuit integrat A741 si este foarte precis, temperatura de pornire a ventilatorului este reglabila in functie de preferinte si de asemenea histerezisul este reglabil. Eu unul sunt foarte multumit.
Dar, revenind la problema ta, daca ai suficient lichid de racire in circuit, probabil s-a defectat termocupla.
Termostatul il poti verifica foarte simplu, pornind motorul si tinand mana pe furtunul ce iese din chiulasa. Ar trebui sa simti ca se incalzeste furtunul la aprox 86 grade.
Originally posted by dyogenesDa, si la mine exista o piesa intre termocupla si ventilator, cilindrica, din Al, care se infierbanta foarte tare in timpul mersului ventilatorului. Pare a fi o rezistenta de balast si releu in acelasi timp. La mine e o singura termocupla cu 3 terminale. Prima "sectiune" a termocuplei determina o rotatie mai lenta a ventilatorului, cea de-a doua porneste ventilatorul la turatie maxima. Oricum, si pe mine m-a frapat ca nu exista un releu de electroventilator, cum ar fi normal, iar pe contactele termocuplei se duc amperi seriosi... Eu personal am modificat complet acest sistem, am realizat o termocupla electronica ce foloseste ca senzor jonctiuni BE de tranzistori cu siliciu. Montajul are la baza un circuit integrat A741 si este foarte precis, temperatura de pornire a ventilatorului este reglabila in functie de preferinte si de asemenea histerezisul este reglabil. Eu unul sunt foarte multumit.
vreau si eu ceea ce ai realizat tu?se poate face intr-un fel?"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Te referi la montajul final sau la schema electronica? Schema nu e nici o problema, montajul in sine cere timp, pe care nu il am acum. Schema am mai publicat-o pe forumul Dacia, pe vremea cand aveam dacie si o pot posta si aici daca lumea e interesata. E foarte simpla si orice electronist mediu o poate realiza.
Originally posted by dyogenesTe referi la montajul final sau la schema electronica? Schema nu e nici o problema, montajul in sine cere timp, pe care nu il am acum. Schema am mai publicat-o pe forumul Dacia, pe vremea cand aveam dacie si o pot posta si aici daca lumea e interesata. E foarte simpla si orice electronist mediu o poate realiza.
pe mine m-ar interesa mai mult montajul final caci de electronica habar n-am!"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Cu cati pini ai termocupla? cu 2 sau cu 3. Sau, mai simplu, cate ventilatoare ai. Sa stiu... ca un montaj mai fac, dar unul dublu chiar ca nu am timp.
poi n-am termocupla pe radiator....o am undeva pe langa termostat,este una cu 2 pini ce dak scot cablurile incep in stare de urgenta!Ea are 2 termoventilatoare!"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Ce chestie interesanta! La mine, daca scot mufele de pe termocupla nu se intampla nimic doar ca nu mai pornea electroventilatorul. Inseamna ca la tine e pe comanda inversa. Nu ar fi o problema deoarece releul oricum are 2 pozitii :normal inchis si normal deschis. Eu folosesc asadar contactele normal deschise, la tine vom folosi contactele normal inchise. Sa inteleg deci ca cele 2 electroventilatoare la tine merg sincron, cu o singura termocupla de comanda? Daca e asa, ma prind sa iti fac montajul. Dar sa stii ca nu iti ofer carcasa, nu ma pricep la facut cutii, va trebui sa gasesti tu ceva cutie de PVC. Eu personal, folosesc un material numit COMATEX, care se foloseste la panouri de reclame. Pacat ca nicicum nu reusesc sa fac o cutie dreapta, toate ies strambe
Originally posted by dyogenesCe chestie interesanta! La mine, daca scot mufele de pe termocupla nu se intampla nimic doar ca nu mai pornea electroventilatorul. Inseamna ca la tine e pe comanda inversa. Nu ar fi o problema deoarece releul oricum are 2 pozitii :normal inchis si normal deschis. Eu folosesc asadar contactele normal deschise, la tine vom folosi contactele normal inchise. Sa inteleg deci ca cele 2 electroventilatoare la tine merg sincron, cu o singura termocupla de comanda? Daca e asa, ma prind sa iti fac montajul. Dar sa stii ca nu iti ofer carcasa, nu ma pricep la facut cutii, va trebui sa gasesti tu ceva cutie de PVC. Eu personal, folosesc un material numit COMATEX, care se foloseste la panouri de reclame. Pacat ca nicicum nu reusesc sa fac o cutie dreapta, toate ies strambe
nu-i problema de cutie.....aia o fac eu...o ieshi ceva
....sa-mi zici cat ma costa montajul respectiv
Mai e o singura intrebare: ai releu pe electroventilatoare sau sunt comandate direct de termocupla? (Stiu ca intrebarea poate parea prosteasca avand in vedere ca functioneaza ELV-urile cu contact normal deschis, probabil dat de un releu, dar e mai bine sa fii 100% sigur). Cum poti verifica cel mai simplu... Cu un fir de lita de cupru subtire scoasa ditr-un cablu electric cu fire litate rasucite. Se ia un astfel de fir subtire (0.3 - 0.5 mm) si se face de cateva ori contact intre pinii mufei de termocupla. Daca firul se topeste nu ai releu, daca nu se topeste iar ventilatoarele se opresc/pornesc in ritmul contactului, ai releu.
In functie de prezenta releului de ELV, stiu ce releu sa folosesc la termocupla electronica.
Originally posted by dyogenesMai e o singura intrebare: ai releu pe electroventilatoare sau sunt comandate direct de termocupla? (Stiu ca intrebarea poate parea prosteasca avand in vedere ca functioneaza ELV-urile cu contact normal deschis, probabil dat de un releu, dar e mai bine sa fii 100% sigur). Cum poti verifica cel mai simplu... Cu un fir de lita de cupru subtire scoasa ditr-un cablu electric cu fire litate rasucite. Se ia un astfel de fir subtire (0.3 - 0.5 mm) si se face de cateva ori contact intre pinii mufei de termocupla. Daca firul se topeste nu ai releu, daca nu se topeste iar ventilatoarele se opresc/pornesc in ritmul contactului, ai releu.
maine revin cu raspunsul,multumesc!"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Daca temperatura motorului este inferioara celei normale de functionare este posibil ca termostatul (care regleaza aceasta temperatura) sa se fi blocat pe deschis. Acest termostat blocheaza apa in blocul motor pina ajunge la o anumita temperatura la care este setat. Apoi daca aceasta temperatura este depasita, se deschide termostatul si apa intra prin radiator pentru a se raci . Cam asa am eu idee despre functionarea termostatului si deci despre racirea motorului. Eu zic sa lasi termocupla in pace ca nu cred sa aiba vreo vina. Termocupla intra in fuctiune numai cind temperatura motorului depaseste cu citeva grade temperatura setata a termostatului.Originally posted by motanuDe cand am parcurs ultima oara un drum mai lung(500 Km) pe la 87 grade cupleaza amandoua ventilatoarele shi nu se mai oresc decat la 5 min dupa ce opresc motorul. Inainte, pornea primul ventilator la 87 shi al doilea la 92 cand era fortat motorul(caldura afara, A/C etc.). Acum merg la drum intins cu apa la 77 grade. Trebuie cumva sa schimb termocupla??? De obicei aceasta cand se defecteaza nu mai cupleaza deloc shi fierbe motorul. De specificat ca la PUG-ul meu intre termocupla shi mufa de la ventilatoare mai exista o "piesa" marca VALEO care face legatura intre cele doua. Cred ca este vreun releu ceva. Poate cineva sa ma ajute??? PLS!!!
Bafta multa.FORD Focus 1.6
eu iti dau dreptate inprivinta termostatului dar in privinta termocuplei... nu stiu. Nelamurirea mea este de ce ventilatoarele nu se opresc at. cand apa ajunge la o temp. de 77-78 grade? Este posibil ca at. cand termostatul este blocat pe deschis, apa incinsa din motor sa circule continuu prin radiator si astfel termocupla sa sesizeze mereu temperatura mare??
da, este posibil. Dar nu se opresc deloc , nici dupa ce opresti masina si mot se mai raceste?Originally posted by motanueu iti dau dreptate inprivinta termostatului dar in privinta termocuplei... nu stiu. Nelamurirea mea este de ce ventilatoarele nu se opresc at. cand apa ajunge la o temp. de 77-78 grade? Este posibil ca at. cand termostatul este blocat pe deschis, apa incinsa din motor sa circule continuu prin radiator si astfel termocupla sa sesizeze mereu temperatura mare??FORD Focus 1.6
In mod normal intreaga plaja de lucru a termocuplei trebuie sa fie deasupra temperaturii termostatului.
