sall.are cineva idee de ce mi se ridica temperatura la apa?am schimbat chiuloasa si am schimbat tot din ea cu piese de la magazin.si am constatat ca dupa ce am pornito sa incins imediat la 90 de grade.daca plec cu ea si o forjez se ridica la 100 de grade.am un peugeot 405 mi16:mad:
405 - temperatura apa motor
Tags: None
Eu mi-as dori sa se incalzeasca mai repede. Nu mai mult, nu la temperatura nmai mare ci mai repede, sa ajunga mai repede la 88 de grade. Recent am schimbat termostatul (300 mii) dar se pare ca l-am schimbat degeaba, era bun si cel vechi.
Pitbull, imi pare rau ca, probabil, mesajul meu nu iti va fi de mare ajutor
Vezi sa ai lichid in radiator, pana la nivelul care trebuie. Vezi sa fie in regula termostatul. Apoi termocupla de pe radiator, sa porneasca electroventilatoarele la timp (la temp care trebuie - la noi la 405 termocupla este "in trepte").
Cand motorul este cald (foarte cald) ar trebui ca termostatul sa fie deschis (la 88 de grade se deschide complet), permitand "unificarea" circuitului mic al lichidului de racire cu circuitul mare, adica si prin radiator. In mod normal in radiator exista intiotdeauna o "rezerva de rece" la care "se apeleaza" (controlat de termostat) cand este nevoie.
Daca ai verificat tot ce a zis Mircea incearca sa vezi daca nu ai radiatorul infundat. Eu pateam la fel cu a mea, dar dupa ce i-am schimbat radiatorul abia daca mai urca la 90 (iar inainte cum o frigeam un pic cum ajungea la 100). Si mie imi merge tot un singur radiator dar nu am probleme.
La mine inainte de a schimba radiatorul singura solutie era sa merg cu caldura pornita si vara si ventilatorul de la climatizare la maxim ca sa mai racesc apa pe calea asta. Acum merge linistita 150 si abia ajunge la 90C.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
coco.am scos radiatorul si am fost cu el la spalatorie si l am spalat.apa se ridica pe la 90-92 de grade.ce am inteles eu este ca la mi16 apa trebe sa stea la 95 de grade.dar eu sunt cam panicos.am schimbat garnitura de chiuloasa si supape noi si semeringurile.dar nu stiu ce are de se incalzeste asa de repede.poate este de la pompa de apa.dar este capacul pus nou acum 6 luni.mercii mult si bafta
Pitbull,
daca se incalzeste repede asta este bine, adica e bine daca ajunge repede la temperatura de regim. Unele masini chiar au unele masuri prevazute pentru asta, cum ar fi corpul comun (la exterior) al galeriei de evacuare si al celei de admisie (sper ca am fost clar, sa nu se inteleaga ca as fi spus ca aceste galerii comunica direct - este vorba doar de corpul exterior) .
Dar este adevarat ca daca se incalzeste prea mult (daca ajunge la temperatura prea mare) poate sa aiba ceva.
405 - 95 de grade la motor
Mi-am schimbat recent uleiul la motor si filtrele (filtru de combustibil si cel de aer). Am apucat sa fac cu ea o tura pana la Sibiu si am constat ca desi sunt pe autostrada si am 140 km/h, temperatura la motor de-abia a scazut la 90 de grade de la 95. Pana sa-i schimb uleiul, temperatura statea fix la 90 (nu depasea) iar la drum lung si viteza peste 90 km/h ajungea la 70-80 de grade.
Acum imi sta constant la 95 de grade si sigur nu-i ceva in regula la ea. Am mai constatat ca radiatorul este incalzit numai in partea din dreapta sus cum ma uit spre masina....
Intrebarea este: poate intr-un fel sau altul sa fie uleiul de vina pentru cresterea temperaturii sau pur si simplu s-a stricat ceva pe la sistemul de racire?
Originally posted by KlaurIntrebarea este: poate intr-un fel sau altul sa fie uleiul de vina pentru cresterea temperaturii sau pur si simplu s-a stricat ceva pe la sistemul de racire?
Uleiul nu influenteaza temperatura apei.
Verifica nivelul in vasul de expansiune,daca este ok,posibil ca termostatul sa nu lucreze in parametrii.
Originally posted by KlaurAm mai constatat ca radiatorul este incalzit numai in partea din dreapta sus cum ma uit spre masina....
inseamna ca are aer radiatorul....fa-i aerisirea bine de tot la ea.......radiatorul treuie sa se incalzeasca in toate locurile!"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
De cand am parcurs ultima oara un drum mai lung(500 Km) pe la 87 grade cupleaza amandoua ventilatoarele shi nu se mai oresc decat la 5 min dupa ce opresc motorul. Inainte, pornea primul ventilator la 87 shi al doilea la 92 cand era fortat motorul(caldura afara, A/C etc.). Acum merg la drum intins cu apa la 77 grade. Trebuie cumva sa schimb termocupla??? De obicei aceasta cand se defecteaza nu mai cupleaza deloc shi fierbe motorul. De specificat ca la PUG-ul meu intre termocupla shi mufa de la ventilatoare mai exista o "piesa" marca VALEO care face legatura intre cele doua. Cred ca este vreun releu ceva. Poate cineva sa ma ajute??? PLS!!!
