Brake fluid level low
    tu esti un norocos, sau poate te intelegi mai bine cu masina ta
      rezolvarea este simpla
      Cand aveam 406 am avut si eu problema asta.
      Este o eroare asociata si apare mesajul pe care l-ati spus din cauza unui simplu comutator.
      Este defect (sau mai bine zis partial defect - deoarece da impulsuri eroanate si calculatorul are impresia ca nu mai aveti lichid de frana - ai apare mesajul , bipaie masina si apoi dispare , apoi iar ....) comutatorul care indica frana de mana ridicata. Daca ati avut dacie este ceva similar cu acel comutator de la pedala de frana.
      Este cam 10 lei sa il schimbati dar se poate repara f.f.f. usor.
      Eu am rezolvat astfel: demontati tunelul de plastic din mijloc si ajungeti la baza manetei de frana. Acolo gasiti comutatorul cu pricina. Il scoateti de acolo si injectati niste diluant de vopsea in el (atentie sa nu fie pe baza de acetona sau ceva asemantator ca topeste plasticul) cu o seringa mica (de cateva ori pentru a se curata cum trebuie). Il spalati bine cu acel diluant (in interior) si apoi il montati la loc.
      Garantat ca nu o sa mai aveti probleme.
      Pentru de montarea tunelului de plastic: scoateti scrumiera si protectia gen piele de la schimbatorul de viteze (trageti usor de ea dinspre partea bordului). O sa vedeti dedesubt 2 piulite. Desfaceti-le. Inspre bord , aproape sub bord chiar, pe laterale, in stanga si dreapta jos sunt 2 suruburi: desfaceti-le.
      Scoateti scrumiera din spate. Sub ea gasiti alte 2 suruburi sau piulite (nu imi mai aduc aminte exact). Desfaceti-le si pe acestea. Usor scoateti suportul de la incalzirea scaunelor (dintr-o parte cu o surubelnita mica) si scoateti mufele de alimentare (inclusiv de la bricheta). Apoi usor trageti de tunel si demontatil. S-ar putea sa va fie mai usor daca ridicati frana de mana.
      Succes. :naughty:
      Sper sa nu fi uitat ceva. Am facut raparatia asta cam acum 2 ani jumate. Sa vezi cum arata curtea : cu biletele de la fiecare piesa demontata, ca sa o pot monta la loc.
        multumim pt informati, cred ca dupamasa asta ma si apuc de desfacut, pare destul de simplu
          Succes. :naughty:
          Omule, esti un geniu. Tot tu m-ai scos si pe mine din belea acum 1 luna cand nu mi se mai aprindea lumina in portbagaj. Era cat pe-aici sa ma duc la Eurial pt. un fleac sa ma coshbeasca aia de niste bistzari. Am facut cum ai zis si in 10 minute am rezolvat problema. Ideea era ca nu gaseam acel contactor. Imi place felul cum explici. Cred ca esti singurul dintre toti care poate sa lamureasca pe saracul om la fix. Bravo tie si daca vreodata am si eu belele tu esti primul care te caut. Bafta !!!
            Mamă ce corniţe mi-au crescut...........
            P.S.: Dacă ştiu să rezolv ceva sau am mai avut problema respectivă şi cumva am rezolvat-o, macar cu o vorba si tot incerc să ajut. Deci....
              Initial am zis ca nu fac operatiunea, dar se pare ca functioneaza asa ca sper functioneze si la mine ... mersi de explicatie, in teorie pare usor
                ieri am rezolvat doua probleme:
                1 am desfacut asa cum a zis olteanuc si am curatat contactul de la farna de mana si nu mai bipaie acea eroare ) am scapat de aceasta problema ), operatiunea este simpla. Recomand inainte sa desfaceti tot mergeti si luati alt intreruparor pentru ca banuiesc ca nu coasta mult 10-20ron si sunteti siguri ca va functiona, eu l-am spalat dar daca aveam altul il schimbam sa nu mai fiu nevoit sa desfac si altadata daca iarasi mai apare eroarea. Mai bine nou decat doar spalat. Intrerupatorul este identic cu cel de la cutia de acte.
                2. am mai desfacut motorasul de la ventilatie pentru ca imi aburea si mie geamurile si intradevar clapeta era blocate pe recirculare. Cutiuta unde se afla motorasul pentru clapeta functiona, dar problema era ca se invartea mult la fiecare comanda si el trebuia sa faca numai o jumatate de tura. Poate trebuia sa fie niste limitatori pe aclo langa clapeta, poate nu i-am vazut eu, dar am lasat clapeta pe deschis, am pus motorasul inapoi si i-am scos mufa. eu oricum nu folosesc recircularea niciodata. Stie cineva daca acea clapeta are limitatori?. Operatiunea a fost la fel de simpla. De preferat este sa dati jos prima data cutia de acte din fata pasagerului care are 5 suruburi si se scoate usor si se lucra mult mai bine la clapeta.
