Brake fluid level low
  • Brake fluid level low
    Am si eu o problema care persista de vre-un an si care ma streseaza la culme. Cand trag frana de mana,imi da o eroare pe display-ul computerului de bord "Brake fluid level low".. La inceput am completat cu lichid de frana instalatia dar se pare k nu aici era problema.. Lichidul era la nivel,si in plus,nu mi-a disparut eroarea. Franele tin f. bine,doar frana de mana nu tine decat dak o trag foarte sus. Din cate stiu frana de mana e totusi pe cablu,ce legatura ar avea cu lichidul de frana? Va rog ajutatzi-ma k ma dispera la culme,mai ales k merg mai tot timpul cu putina motorina,si cand trag frana de mana,imi face beeeep "Brake fluid level low" beeep "low fuel level" beeep "brake fluid level low" si tot asa (. Cine se urca ma la mine in masina izbucneste in ras cand vede ce de erori imi da computerul... Ce sa fac?
    Peugeot 406, Made 10/2000, 2.0 HDi 66kw/90 cp
    Asta cu brake fluid, imi da si mie tot timpul cand trag frana de mana, este o "boala" la 406 sau cel putin eu asa am auzit
      pe mine ma chinuie problema asta de vreo 6 luni. Exact la fel face si la mine, ma dispera foarte tare, ma gandeam sa scriu si eu problema asta dar nu ma gandeam sa mai fie cineva cu aceasta defectiune. Totusi nu cred ca e o defectiune din moment ce toate functioneaza si lichid de farna este. Mai degraba un senzor are probleme. Totusi sunt si eu foarte interesat care este adevarata cauza. Daca stie cineva care este motivul eroarii va rog ziceti-mi si mie
        Este un senzor cu probleme, insa functional totul e ok.
        PS: si eu sunt in grupul celor cu "Brake fluid level low" inca de acum 1 an cand am luat masina.
          pe 206 cu discuri fata + spate acest mesaj apare atunci cand tb inlocuite placutele... cu cat placutele sunt mai uzate, cu atat lichidul de frana coboara mai mult in vas si astfel si mesajul...
          daca pe spate nu aveti discuri ci tamburi, vedeti sa nu fie acolo problema... aceasta aparand atunci cand ridicati frana de mana
          RCZ Sport 156 in Gris Haria / Nappa leather interior / JBL sound system
            sau poate discurile...
              Nu va mai panicati este normal la 406 sa faca asa, cand este frana de mana trasa, eventual daca face cu ea jos poate fi si altceva...
                bine bine, am inteles ca nu e o problema dar e tare stresant sa tot aud acel bip, ce se poate face sa nu mai apara acea eroare, unde este acel senzor sa-i scot firele daca se poate rezolva asa, sau ce alte variante sunt sa-l scot din functie?
                  Iti promit ca cu prima ocazie cand ajung la mecaninc il intreb cum pot scapa de eroare
                    Daca afli dau o bere pentru asta, multumesc :cheers:
                      Originally posted by silviu_se
                      Nu e nici o problema semnificativa la 406 . Asa fac toate.
                      In momentul in care o asemenea eroare in mod clar si evident are si o cauza reala,ramine stocata in memoria computerului de bord.Daca nu se face "delete frame freeze error",poate sa iasa din cind in cind acest semnal pe computerul de bord.
                      Ar fi prea ciudat ca la atitea 406 sa fie acelasi defect al senzorului,cu atit mai mult ,cu cit sint din ani diferiti.
                      Trebuie verificat senzorul aflat in rezervorul pompei de frina;pur si simplu se deconecteaza si se urmareste ce se intimpla.
                        am incercat si nu este nici o schimbare
                          Eu am dus-o la Star Motors si ai zis ca era nu stiu ce mufa inversata si au pus-o ei cum trebe. Ma gandesc ca de fapt i-au scos mufa cand vad ca sunt mai multe masini cu aceeasi problema... sau poate chiar au rezolvat ceva. Cine stie?! Faza este ca acum nu imi mai da nici o eroare
                            si eu patesc la fel de cand mi-am luat masina( am schimbat atat placutele cat si discurile de frana deci acestea cad din start)..am obs insa altceva..nu imi apare acel mesaj decat daca trag frana "tare"(in ultimele trepte) dar numai acolo imi prinde...deci It sucks!
                              A mea nu da acest semnal indiferent cat trag frana de mana, indiferent cat de cald e afara sau cat de frig este. Defapt de cand am cumparat masina de acum 1 an nu mi s-a aprins nici un bec si nici un martor care sa ma puna pe ganduri asa ca nu mai ziceti ca toate fac asa. D-aia o iubesc eu atat de mult
