Apesi pe parghia rolei cu un cleste patent mai mare, apoi introduci un surub M6 sau o surubelnita mecanica, in timp ce tii apasat, in orificiul de sub bratul rolei...
Curea accesorii - Probleme, intretinere, modificari
Inainte de toate faci o scheme cu rolele si cum vine cureaua pe ele sa nu stai pe urma sa te intrebi cum trebuie pusa si intinzatorul apasa pe curea daca nu ma insel, ca sa schimbe cureaua trebuie sa ia o cheie, sa traga in sus de intinzator si sa introduca un surub sau capatul unui electrod (evident indoit cam 2 cm) in gaurica. Dupa care se scoate cureaua si se inlocuieste cu cea noua (sa fie aceiasi lungime). Dupa ce ai inlocuit-o se verifica daca este pusa bine pe fulia motorului si daca este centrata bine pe role. Dupa care se da o cheie.
Salutare, cum imi pot da seama daca trebuie schimbata sau nu cureaua de accesorii (ce grad de uzura are) ? Mentionez ca nu am informatii legate de km sau vechime (adica nu stiu daca km masinii sunt 100% reali, ca sa ma pot ghida dupa asta, si nici nu stiu cand/daca a fost schimbata ultima data). Citisem pe undeva ca la unele motoare exista un indicator pe intinzator, care iti spune daca trebuie schimbata sau nu.
Motorul meu este 1.6 HDi 90CP.
Daca poti sa te uiti sau daca o demontezi, uita-te pe partea cu caneluri daca are microfisuri! Daca da, schimb-o! Oricum e bine sa ai una de rezerva in masina - aici e cam ca la Dacie, cu cureaua in capota
Problema curea accesorii
Aveti vreun sfat ce firma e mai buna si cum se face montajul cat mai corect, sunt la a 2-a curea care efectiv se largeste si incepe sa-mi harshaie (sunet enervant , cred ca se slabeste si patineaza pe role) la cateva saptamani dupa montaj.
Masina e un 307 diesel din 2005 fara rola intinzatoare (de unde si problema pentru ca, cureaua este montata fortat si se largeste la montaj)
Vreun sfat in privinta asta? Multumesc.
Poti folosi Dayco, Contitech, Gates.
Montajul se face obligatoriu prin slabirea unei componente, cum ar fi alternatorul. Nu stiu cum este la tine, dar alternatorul este cel care se slabeste de obicei.
In nici un caz nu se monteaza cureaua tragand de ea cu surubelnita sau levier si "incalecand-o" peste role.
Daca strangerea se face "la mana", la o apasare normala cu degetul mare pe curea, aceasta ar trebui sa se lase cam un centimetru.
Pai sa te duci la aia care le-au montat asa si sa le spui sa-si dea cu levierul in cap. Si sa-ti cumpere curea noua si sa o monteze cum trebuie.
Se slabeste alternatorul sau alta componenta care are aceasta posibilitate, se pune cureaua pe pozitie, apoi se strange inapoi componenta respectiva controland din cand in cand cat de tensionata este cureaua. Cand se apasa normal cu degetul mare pe mijlocul distantei dintre rola alternatorului si rola vibrochenului, spre exemplu, nu trebuie sa se lase mai mult de un centimetru.
Daca ai 307 si nu ai rola intinzatoare atunci ai de ridicat intinzatorul. Daca te uiti la intinzator, o sa observi 2 gauri (http://images10.okr.ro/auctions.v3/7...35-700_700.jpg), iei o cheie ridica (sau impingi nu mai stiu) si bagi ceva in acea gaura (eu indoiam capatul unui electrod). Dupa care scoteam cureaua si o inlocuiam. Inainte de toate astea, ar fi recomandat sa-ti faci o schema la cum vine cureaua pusa pe fiecare rola, pe unde trece altfel risti sa pui cureaua intr-un alt mod decat cel care trebuie. Te pot ajuta eu cu o schema la cum vine pusa daca imi lasi niste detalii, anul de fabricatie, modelul masinii, motorul (capacitate si cai putere) si daca ai sau nu a/c.
307 1.6 HDI 80kw 2006 cu clima. Nu am rola intinzatoare. Stiu cum trebuie pusa cureaua, nu se pune problema sa o montez gresit, vreau sa stiu insa ce piese trebuie slabite, alternatorul nu il slabesc degeaba ? ca parca ala se trage un pic spre fata masinii cand e desfacut nu vad cum ar putea ajuta.
Cel mai bine pui VIN-ul masinii si cineva cu cont pe service box intra si pune o poza cu zona respectiva.
