Curea accesorii - Probleme, intretinere, modificari
    N-a schimbat nimeni cureaua de accesorii de unul singur?
      Eu dar la mie e 1.6 benzina
      E foarte simplu,in 5 min o schimbi.Vezi care e rola intinzatoare si ce cheie ai nevoie apoi cu cheia tragi rola sa se slabeasca cureaua si o scoti dupa care o bagi pe cea noua.
        Am vazut care este rola. Are o codita. Trag de codita aia? Cum o blochez? Tin cu o mana rola detensionata, iar cu cealalta mana schimb cureaua? Este cam incomod. Nu inteleg cum ai folosit tu cheia. Ai slabit ceva?
          Am bagat cheia pe surubul care prinde rola ca sa pot slabi intinzatorul.Tras la maxim intinzatorul are o gaurica unde bagi ceva ca sa ramana in acea pozitie pana schimbi cureaua apoi ii dai drumu.
            Ca sa schimbi cureaua de accesorii iti trebuie o cheie de 13 (parca) pentru intinzator si o sarma care nu se indoaie usor (eu am folosit un electrod, l-am indoit cam 2-3cm). Bagi cheia la surubul rolei de la intinzator si apesi in jos, dupa care iei acel electrod si bagi pe canalurile intinzatorului ca sa-l blochezi. Abia dupa aceea poti scoate cureaua.
            Inainte de asta, sa-ti faci o schema pe o hartie (desenezi) cum vine cureaua pusa ca dupa ce ai scos-o sa nu te chinui sa-ti aduci aminte cum vine la loc si trebuie sa te uiti atent dupa ce ai montat dinou cureaua sa fie pusa bine pe canaluri !
            http://images1.expertpiese.ro/13/547474.jpg
              Azi am incercat sa schimb cureaua de accesorii. Am cumparat o curea Contitech 6 pk 1090 elast recomandata de reprezentantul magazinului, in functie de caracteristicile masinii (307 sw, 1.6 hdi, motor 9hx, 66 kw, anul 2005). Am tras de codita parghiei rolei intinzatoare cu o mana, iar cu cealalta mana am scos cureaua veche. Surpriza...cureaua noua este mai lunga decat cureaua veche. Am montat-o pe cea veche inapoi si voi incerca sa o schimb la magazin pe cea noua. Problema este: ce curea sa cer? Pe cea veche scrie (de-abia se mai observa) 9642383780 DAYCO. Insa nu stiu ce lungime are. Stie cineva?
                Vezi ca pe curea trebuia sa scrie 6pk 1050 sau 1060. Dupa acel numar "1050-1060" trebuie sa-ti cumperi tu cureaua.
                6pk - numarul de canalulri
                "1050" (parca, la 2.0hdi 90cp in cazul meu) - este lungimea
                O noua poza unde se blocheaza intinzatorul (click me)
                CristianG
                Banned
                  Nu se mai vede nimic. De-abia am reusit sa citesc codul ala. Oricum este mult mai mica. Nu antreneaza decat rola intinzatoare, fulia motorului, fulia alternatorului si fulia compresorului. Este vizibil mult mai mica...Cred ca are sub 900 mm.
                    Cel mai probabil 975, cel putin alta marime la curea cu a/c n-am gasit pentru acel motor.
                    Cand te duci la magazin, ceri o curea Contitech 6pk 975mm pentru 307, 9HY (daca nu are contitech pe stock ceri gates sau bosch).
                    • #25
                      Trebuie sa o masori,si eu am patit la fel si am luat un metru de ala de croitorie si am masurat.Cumparasem 1070 si aveam nevoie de 1050 care s-a potrivit perfect.1050 este lungimea.Eu am gasit la acel magazin doar Dayco aceasta lungime si am luato pe asta,sper sa n-am probleme.
                      Tu ai nevoie de 975 cred.
                      • #26
                        Maine o dau jos si o masor...
                        • #27
                          Am masurat-o: 980 mm, iar pe ea scrie DAYCO 6 pk 976m Maine incerc sa o schimb la magazin.
                          • #28
                            976 inseamna ca are
                            • #29
                              Am schimbat-o! Foarte simplu...Contitech 6pk976.
                              • #30
                                Schimb curea accesorii
                                Vreau sa schimb cureaua de accesorii si nu stiu cu ce sa trag in sus acel intinzator pentru a-l bloca, dati-mi niste sfaturi, va rog!
