Cum sa alimentezi detectorul de radar din plafoniera
    Da, am revenit la pozitia initiala, receptia e mult mai buna.
    Intensitatea semnalului e de la 1 la 9 la detectorul meu.
    In partea de sus a parbrizului arata 1-2. Jos ajunge la 4-5 in aceeasi pozitie fata de sursa (in cazul testului o usa automata de magazin).
    N-am apucat sa-l testez la un radar real sau macar la o camera... asta e, poate pe alta masina il voi putea monta sus.
    Mersi.
      Salutare
      Detector Cobra 9340, alimentat din plafoniera (ca si in primul post), doar ca nu am legat-o asa (scuze colegului de forum, dar metoda lui m-a inspirat). Am legat "+" si "-" ca si in prima imagine dar, in schimb eu am folosit 2 "papucei" cumparati de la o fima de profil, papucei care i-am conectat extrem de usor (evident i-am si izolat).
      Acum, singura mea problema este unde am semnalul mai bun? Sus, langa oglinda, sau jos, in pozitia clasica.
      Am peugeot 307 starline, benzina 1.6 (pentru curiosi) si nu stiu daca parbrizul este atermic sau nu si, evident voi testa partea cu semnalul
      Cu respect
      Shimen
        Foarte probabil ai parbriz atermic. Daca masina e mai noua de 2-3 ani, atunci ai 100% parbriz atermic. Pana sa ma prind eu de faza asta cu parbrizul, vedeam radarul aproape in acelasi moment cu detectorul, cateodata chiar eu cu mult inaintea lui. Acum ma chinui cu un suport de PDA din acela cu picior flexibil si ventuza care ma ajuta sa tin detectorul undeva in zona punctelor din jurul oglinzii, dar nici pe departe intr-o pozitie satisfacatoare. Vrem nu vrem, pentru noi, solutia este detectorul in bara.
          La mine merge detectorul si nu sta tot timpul becul aprins!
            Am montat si eu detectorul la becul de la plafoniera. + "permanent" exista doar dupa ce pui contactul, dar asta nu inseamna ca becul va sta tot timpul aprins. Becul se aprinde datorita firului de comanda, care este tot un plus. La mine cel putin, am 3 fire in mufa plafonierei: unul verde cu galben, mai gros care e minus, unul galben, gros, plus prin contact si inca un fir mai subtire, de alta culoare, care e cel de comanda.
            Numai bine,
            My 206
              io stiam ca parbrizu atermic e ala care are o culoare gen cameleon "vazut din afara autoturismului"
                Numai bine,
                am incercat toate variantele...nu merge ( plafoniera mea este modelul din prima postare. m-am chinuit 2 zile, dar nu i-am dat de cap.
                  Pentru Cobra 9430 se potriveste mufa de la incarcatoarele mai vechi de Nokia Pe langa aspectul inestetic al firului tras de la scrumiera, la cei care au parasolar se mai elimina si posibilitatea ca "persoanele interesate" sa remarce de afara existenta detectorului.
                    Nu prea e bine sa-l montati cum ziceti voi.
                    1. Acel adaptor al detectorului poate avea un stabilizator de tensiune. Cu un voltmetru am masurat la priza 14.5-14.8 V indiferent ca motorul era oprit/pornit, la relanti sau turat. Vad ca nimeni nu a zis daca a reusit sa puna si acel stabilizator, sau doar mufa ''chioara''.
                    2. Detectorul trebuie montat cat mai jos, sau cel putin asa zic aia de la Cobra.
                    Cu parbrizul atermic e jale mare. Am pus acelasi detector pe Dacie 1410 si vede un radar fix(camera) chiar cum dau sa ies din curba (aprox 200-300m). Pus pe Peugeot, la nivelul bordului, l-a vazut la 10 metri abia...jalnic. Am incercat sa-l tin ridicat in dreptul acelei zone unde nu ar trebui sa reflecte, fara rezultat insa, dar voi mai incerca cand mai am si un pasager in dreapta. In schimb radare am vazut si de la 2km, inainte de curbe, pante, unde vizibilitatea directa e 0.
                    P.S. Detectorul e un Cobra XRS 9775 cumparat din SUA in 2005.
                    • #25
                      Detectorul meu, (Cobra) nu are nici un stabilizator in mufa care intra in bricheta ci doar o siguranta. Ca masura de siguranta poti sa te uiti pe detector si trebuie sa scrie tensiunea cu care se alimenteaza.
                      Bafta si numai bine,
                      My 206
                      • #26
                        In mufa nu au nici un stabilizator. ensiunea de alimentare este variabila in consecinta detectorul functioneaza in parametrii de la 10,5 V la 14,5V. Ca atare el poate fi alimentat de la plafoniera far probleme.
                        • #27
                          De obicei cele cu led au stabilizator. La mine intr-adevar nu e, dar cum ramane cu semnalul? Se rezolva problema parbrizului atermic?
                          • #28
                            Ledul este de control. Semnalul este asa si asa!
                            Off topic:Oricum, in cel mai scurt timp nu prea mai avem ce face cu detectoarele pentru ca vor sa le interzica iar. Iar mai nou au intrat in functiune radarele electromagnetice care sint nedetectabile.(asta din sursa sigura).
                            • #29
                              Cum adica radare electromagnetice? Ca electromagnetice sunt astea de acum, adica au unde radio, mai exact in 24 GHZ. Daca le interzic poti sa-ti montezi in bara...
                              • #30
                                Am spus "electromagnetice nedetectabile". De fapt ele pot fi detectate abia atunci cind esti foarte aproape de ele si nu mai ai timp sa reduci viteza pentru a te incadra in legal.
