@nicutzu: te rog sa citesti regulamentul pana sa te apuci de postat la intamplare si in felul in care ai facut-o.
Probleme sistem de injectie / injectoare
Cumpara un spray de contact si desfa prizele de contact (curent) care le vezi, da cu spray-ul pe ele si punele la loc, si nu se va mai intimpla ce ai patit.Originally posted by vcurea View PostAm un peugeot 206 cu motor de 1.4 benzina din 2003. Dimineata in drum spre munca am avut o problema cu motorul (cred!!). Dupa pornire, la vreo 2 Km, s-a aprins, in mers, becul portocaliu ce indica probleme la sistemul de injectie sau la catalizator. Masina parca mergea in 3 pistoane. Am ajuns la munca si am vrut sa sun la service sa fac o programare dar dupa 10 minute de oprire am pornit-o inca o data si motorul functiona perfect. Surpriza mea e mai mare pentru ca ieri am fost cu ea la tester si nu au descoperit absolut nimic la motor sau la suspensii. Masina functiona impecabil( ca si acum defapt).
Mentionez ca au fost probleme cu un injector cand masina a fost in garantie dar a fost inlocuit imediat, iar uleiul l-am schimbat ieri.
Imi puteti sugera ceva?
Multumesc aticipatLast edited by ar99srb; 08-04-2009, 08:36 AM.
Din proprie experienta pot sa va spun ca la Peugeot un injector, pt masina mea, 1.1 benzina, a costat 400 lei. Am platit injectoarele avans, plus montat la ei si un tester dupa, si mi-au facut la toata lucrarea un discount de 5 %. In total totul m-a costat 1600 lei. Plus ca s-a rezolvat o problema mai veche, ca se aprindea martotul motor, din cauza unui injector la care era circuit deschis, si a fost rapid. In 2 zile au venit injectoarele iar lucrarea la service a durat cam o ora si jumatateFemeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele si cele fidele nu-s bune.
De ce numai la benzinare se pot curata reconditiona injectoarele?Originally posted by freelancevoyager View PostInjectoarele pe benzina le pot reconditiona (curata ultrasonic + schimbat microfiltrele si garniturile). Am stand profesional.
Ma surpinde cat ati dat voi pe unul singur ,cand e mult mai ieftin sa iti faci o intretinere la toate, la o treime din pretul unia.
Ce este asa de complicat la cele diesel de nu se pot curata?
Poate sa-mi explice cineva asta sau este vorba doar de un mit ?Peugeot 406 2.0 cmc 110 cp 2002:unsure: http://www.youtube.com/watch?v=SZ3V6YJCTpM
Se pot curata chiar ultrasonic si la diesel.
Am cautat special standuri de curatare ultrasonica si calibrare pentru diesel common rail si exista, prevazute si cu tank ultrasonic in care poti curata componente ale injectorului dupa ce il desfaci. Sunt prevazute cu generatoare de semnal pentru a le testa si amplificatoare pneumatico-hidraulice sa genereze presiune peste 1000 bar.
Eu nu am inca asa ceva, dar urmeaza sa imi iau.
Deocamdata asta am acum, un stand de curatare ultrasonica a injectoarelor pe benzina.
Intr-adevar, intr-un manual de reparatii de la Citroen, pentru motoarele hdi, am gasit specificat ca e interzisa curatarea lor ultrasonica. Dar curatate separat doar componentele pasive ale injectorului, nu patesc nimic.
Partea de actionare piezo poate fi afectata.Last edited by freelancevoyager; 21-11-2009, 09:19 PM.
va salut,
am si eu tot o problema de genul asta doar ca la 206-le meu de 1.4 imi apare martorul ala galben si imi apar diferente destul de mari de turatie la relanti DOAR atunci cand masina este calda (aprox 90 grade) si cand o accelerez trece si dupa ce iau piciorul dupa acceleratie apare iar. Am fost la service si aia mi-au spus ca ar fii bujiile si un injector de schimbat, bujiile le-am schimbat dar cu injectorul ma gandeam daca se poate desfunda, asta in cazul in care este infundat, dar acum eu nu inteleg de ce toate astea apar doar la cald si nu tot timpul, benzina pe acre o folosesc acum e efix dar pana sa apara necazul foloseam benzina de la petrom (cea mai ieftina).
Daca se poate sa ma ajutati cu un sfat ce ar trebui sa fac sa schimb injectorul sau sa incerc sa-l desfund.
Multumesc
