Probleme sistem de injectie / injectoare
    Originally posted by costyyy24
    benzina bag dela rompetrol 99+ tocmai d-asta ma gandeam ca poate nu e de la benzina
    La bujii nu m-am gandit, nu au fost schimbate niciodata si am 46 k. Multumesc de sfat
    Eu nu sunt asa convins de caliatatea benzinei Top 99+ de la Petrom. (Rompetrol are 98 nu 99+, dar este mai buna dpdv parametrii de ardere decat 99+ de la Petrom). Nu ca nu ar fi buna(99+), indeplineste standardul, dar senzatia mea este ca nu are parametrii uniformi in toata masa, asa ca poti avea surprize in functionare.
    Incearca celelalte benzine de 98 de pe piata. Desi nu cred ca este de la benzina. O benzina slaba are alte simptome.
    307 1,6HDi powered by OBDtuning
      dupa parerea mea.. in materie de benzine in momentul asta nu se bate nimeni cu OMV100 si MolEvo! eu cel putin si nu numai, am cea mai mare incredere in ele!
        206 1.4E Trepidatii motor lipsa putere
        Poate s-a mai discutat, eu n-am gasit. Imi cer scuze admin/mod.
        Azi am alimentat 40L de la MOL, Tempo Plus 95, de obicei bagam 98, dar azi n-am fost in bani si am bagat mai ieftina, mai aveam 10L de 98 de la o alimentare anterioara.
        Dupa vre-o 10 km am sesizat trepidatii serioase si lipsa putere + martorul cu simbolul de motor clipea si un sunet BEEP BEEP INTRU-NAAAA.
        Am ajuns cu ea acasa, dar acum mi-e frica sa mai merg cu ea ...
        Acum nu stiu ce sa zic, ieri m-a prins ploaia in oras si am cam bagat-o in apiţă pe tineretului, dar n-a comentat nimic ieri.
        Am 30.150Km cu ea, n-am facut inca revizia de 30.000, cand, se schimba filtru de carburant. Acum mi-e frica sa nu ma arda Eurial cu povesti de defecte la motor daca ma duc si sa fie doar filtru de benzina sau injectoarele (are 4? sau doar 1? chiar n-am idee).
        Apropo de putere, a mea trage intre 3000 si 4000 ture bine, asa e si la voi?
        Consumu e cam trist, cu 50L am mers cca 490km ... trist.
        Cu respect,
        Tiberiu
          asta am patit eu acum o luna. e un injector, sau o bujie sau amandoua.
          poti sa mergi cu ea pana la servis.
          are 4 injectoare
          Pejos 206
            Eu zic sa stai linistit pentru moment. am avut si eu de 2 x problema asta. Si mie imi trepida motorul si martorul diagnostic motor era aprins. solutia: N-AM FACUT NIMIC! pur si simplu a 2-a zi de dimineatza masina nu mai avea nimic. acum, ce sa zic? asteapta si tu pana maine. sper sa nu ai nimic grav.
            Peugeot 308
              Si eu am tot 1.4 E si nu papa atat....50l la 490 km hmmm. Cu 20l am facut 400 km si am fost Sibiu-Curtea de Arges-Vidraru-Sibiu pe acelasi drum.
              Tot pe la 3000 de ture si a mea trage bine.
              Legat de benzina eu pun numai 98, fara probleme pina acum, tot de la MOl alimentez si eu, cel mai bine e sa mergi in service nu mai sta mult.
              Numai bine
                Multumesc mult pentru raspunsuri.
                O fi posibil sa fie infudat(e) injectorul? Sa incerc un aditiv? Sau sa beau o bere de banii aia?
                Revin cu update cat de curand rezolv, oricum dupa weekend.
                @sorinok: urban, Bucuresti. Plus ca ii dau blana cand pot, nu stau prea atent la cum schimb vitezele, important e sa traga . Oricum mi se pare mare consumu. :blush:
                  Tiberiu
                  Nu are filtru de benzina!
                  Calin 206 1.4 E gri aluminiu :)
                    AM REZOLVAT!
                    1 injector schimbat: 500ron cu tot cu manopera.
                    Bine nu stiu in ce masura e ars, eu zic ca ei asa fac, cand le spune diagnoza ca nu merge ceva ei schimba direct. Mi se pare greu de crezut sa se arda injectoru la 30.000km.
                    Acum merge unsa.
                    Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
                    Se poate inchide topicul.
                    • #25
                      Probleme sistem de injectie ??
                      Am un peugeot 206 cu motor de 1.4 benzina din 2003. Dimineata in drum spre munca am avut o problema cu motorul (cred!!). Dupa pornire, la vreo 2 Km, s-a aprins, in mers, becul portocaliu ce indica probleme la sistemul de injectie sau la catalizator. Masina parca mergea in 3 pistoane. Am ajuns la munca si am vrut sa sun la service sa fac o programare dar dupa 10 minute de oprire am pornit-o inca o data si motorul functiona perfect. Surpriza mea e mai mare pentru ca ieri am fost cu ea la tester si nu au descoperit absolut nimic la motor sau la suspensii. Masina functiona impecabil( ca si acum defapt).
                      Mentionez ca au fost probleme cu un injector cand masina a fost in garantie dar a fost inlocuit imediat, iar uleiul l-am schimbat ieri.
                      Imi puteti sugera ceva?
                      Multumesc aticipat
                      • #26
                        exact asa am patit si eu, am fost cu ea la tester, a iesit ok, a umblat omul la un cablu, l-a potrivit si s=a stins becu...dupa o saptamana s=a aprins la loc si inca merg cu el asa si masina merge f bine...astept sa treaca un amic care a lucrat la eurial sa vada exact ce dracu are cablu ala ca atinge pe undeva
                        In viata, singurele lucruri credincioase sunt : banii, cainii si femeile batrane .
                        • #27
                          Daca ai vreun injector infundat o sa simti imediat la condus!
                          Eu am avut o data unul infundat si l-am schimbat pe garantie, iar a doua oara cand am simtit ca mi s-a infundat, i-am dat talpa pana pe la 5000 de rot/min si s-a curatat.
                          Daca este infundat iti dai seama cand pleci de pe loc, in sensul ca iti "moare" mai usor motorul, si in celelalte trepte cand vrei sa accelerezi brusc masina nu trage!
                          • #28
                            Merci de raspunsuri. Acum masina merge perfect. Se poate sa se fi infundat vreun injector pentru ca dupa ce am simtit ca nu merge bine am turat motorul mai taresi posibila sa se fi desfundat. Orcum o sa verific si filtrul de benzina sa vad daca nu este ceva mizerie in el.
                            • #29
                              Masina nu are filtru de benzina din cate stiu eu!
                              • #30
                                Atentie
                                Ba da, masina are filtru de benzina si se afla in partea dreapta spate undeva pe langa roata.
                                Iti spun sigur pentru ca l-am schimbat chiar eu singur.
                                Mod Edit: Este prima si ultima data cand iti editez un post scris ostentativ la adresa limbii romane.
                                Last edited by mavida; 31-01-2008, 11:59 PM. Reason: Posturi succesive. Foloseste butonul <Edit>
