Schimb ulei
  • poate explica cineva mai 'bazat' si cifrele astea de pe bidonasele de ulei. Din cate stiu eu primul numar semnifica temperatura minima la care functioneaza, iar al coilea, temperatura maxima (numerele nu sunt temperaturi - ci coduri). Cu cat diferenta intre numere e mai mare, cu atat mai bine. Dar cineva care stie mai bine poate explica mai exact.
    Pejos 206
    • Intradevar cifrele respective (de ex. 10W-40) au legatura si cu temperaturile exterioare. Prima dintre ele (10) reprezinta vascozitatea uleiului la temperatura corespunzatoare max. exterioara si cu motorul cald (insa la temp. f. mari de functionare a motorului uleiul se mai poate subtia inca putin). Cea de-a 2 (40) tot vascozitatea uleiului dar la rece si in conditiile temperaturii corespunzatoare exterioare minime.
      @ gealatu : daca nu iti consuma ulei motorul poti pune un ulei semi sau chiar sintetic, insa cu grija pt ca in cazul unui ulei subtire (ex. 5W sau chiar 0W) consumul de ulei poate creste tocmai datorita faptului ca este mai subtire.
      La masina (motor) ta (u) as recomanda un ulei 10W-40, de buna calitate. Incearca un Castrol (original nu facut pe cine stie unde si cum) sau un Mobil Synt, exact in ordinea asta.
      • dar ce am bagat eu adica de 15w nu e bun? ca pe bidon scria after 100 mii km!! si cica cel care mi l-a recomandat de 15 e bun ca e mai vascos si are ungerea mai buna. sa stiti ca nu imi mananca ulei
        peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
        • Ca si cifra este bun (nu stiu tipul de ulei exact), insa cel de 10W-40 ar fi mai bun si mai potrivit cu, conditiile climaterice de pe la noi (cu toate ca sunt in schimbare), si cu tipul tau de motor.
          • am fost la un service sa imi mai scoata din ulei, si baiatu' mi-a zis ca el imi ia banii daca vreau, dar ca exista o supapa, pe unde refuleaza uleiul daca presiunea este prea mare, deci sa nu imi fac griji, ca nu se intampla nimic.
            Pejos 206
            • Am ajuns cu "leul" pe la 8300 de km. De fel conduc putin mai sportiv si ma gandeam ca pe la 8.500 de km. sa schimb uleiul si filtrele, pt. a proteja mai bine masina. Ce ziceiti? Parca nu as astepta pana la 15.000. Astept sfaturi si opinii. Parca mai zicea omul din Resita ca el schimba uleiul la 7.500 .... tot preventiv. :wink:
              • tot topicul asta te indeamna sa schimbi mai repede, deci nu de sustinere ai nevoie, ci de bani si timp.
                Pejos 206
                • corect @ al naibii !
                  • si eu recomand schimbarile cat mai dese, in cazul meu la 7500km, nu am avut curaj sa tin mai mult de 8000 km un ulei poate si din cauza condusului mai sportiv dar in principal din cauza calitatii indoielnice a uleiurilor de pe la noi. Nu prea pot sa bag mana in foc ca se gasesc la noi uleiuri 100% originale. Din punct de vedere al marcii de cand am masina si pe intreg parcursul (150000km) am folosit Esso si nu am intampinat probleme.
                    • Salve,
                      Am un P 206 , 1,4HDI si am dat si eu de mica problema cu uleiul prea mult. Pe joja imi arata putin peste nivelul maxim, iar in plus vad ca dimineata pana se mai invarte uleiul prin motor imi clipesc beculetele de la ulei semn ca nu prea ar deduce cat ulei este. Pana la urma este recomandat sa ii mai scot din ulei sau il las asa pana ii trece.
                      Din cate stiu eu de la masinile mai vechi, un surplus de ulei poate cauza presiune care poate duce la defectarea semeringurilor, care sunt greu de inlocuit.
                      Astept parerile voastre,
                      Merci
                      • Io ce-am zis mai inainte? Nu numai simeringurile au de suferit, multe alte chestii se uzeaza prematur.
                        Ia matale o seringa si niste furtun din ala ca la transfuzii si scoate uleiul prin tubul jojei, astfel incat sa ai aproximativ la 3/4 dintre MIN si MAX.
                        Bafta&#33;
                        • Hai sa imi zic si eu oful aici...
                          Am observat de vreo 2 saptamini ca uleiul e peste limita de maxim. Asta dupa ce am facut vreo 2.000 de km cu uleiul asta, si nu a avut nici un fel de problema (a ramas exact la acelasi nivel, sub maxim). Ce poate fi? Sper din tot sufletul ca nu am iarasi aceeasi problema ca inainte de reconditionarea motorului (cind imi intra benzina in ulei si se manifesta exact la fel). Cu surplusul nu e problema, ca saptamina asta schimb o planetara si se mai pierde acolo din ulei.
                          Si a doua intrebare: e bun 20W50 pentru masina mea? Mi-au recomandat mai multi uleiul asta (asa de viscos) datorita faptului ca motorul si cutia impart acelasi ulei.
                          Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                          NAV: DreimGO DG100 PNA
                          ICE: Kenwood KDC-F327
                          DRL: SMD3528 IP65
                          • 20W50 ?????
                            wtf? tin sa0-ti spun ca daca po pornesti o iarna intreaga zi de zi cu uleiul asta faci praf motorul...e mult prea vascos pentru iarna....incearca un 10w40, dar full sintetic....nu are rost sa cobori mai jos de 10 ca vascozitate la rece datorita varstei motorului, dar come on, cu 20w50 pui motorul pe butuci....asta e ulei de vara....
                            La tine in cutie e acelasi ulei ca in motor ???
                            • Da, impart aceeasi baie de ulei. Acolo e buba. Ideea era sa fie un compromis, ca la cutie e bine sa fie cit mai viscos.
                              DRL: SMD3528 IP65
                              • In cartea tehnica a masinii ce scrie??? 20w50 cred ca se impaca f bine cu tractorul...nu cu un peugeot.
                                Relax, it's a Rover!
