Schimb ulei
  • #31
    Eu sunt un utilizator nemilos al unui 307 HDI 110 CP care in primele 7 saptamani a facut aproape 7000 km. Va pot spune ca am luat masina de la RM. Valcea si am venit cu ea in Buc a doua zi dupa ce am ridicat-o. Pe autostrada i-am dat 190 /h desi masina nu avea nici 500km. Ca tot omu' grijuliu cu masina noua am intrebat si eu ce tre' sa fac, cat sa o menajez... raspunsul a fost: "Da-i cat poti! Motorul este rodat din fabrica !". E drept ca in medie vorbind nu turez motorul excesiv.
    Dupa aprox. 5000 km (1 luna) indicatorul de nivel de ulei care iti este afisat cand pui contactul nu imi mai arata 4 cerculete ci doar trei... deci are nevoie de o completare pe care o sa i-o fac probabil la acest sfarsit de saptamana.
    Intradevar prima vizita (nu revizie) este la 10000 sau 6 luni. Scopul ei este tocmai de a-i verifica nivel ulei, si alti parametri de functionare. In functie de eventualele disfunctionalitati observate se schimba piesele cu probleme de catre dealer daca este o problema de garantie. Din ce mi-au spus mie ei merg pe ideea de a preveni. Prefera sa schimbe o piesa care da semne de uzura inainte sa se strice si alte piese din angrenaj.
    Acum o sa vad, probabil intr-o luna, daca astea erau doar povesti.
    307 1.6 HDI 110CP
    • #32
      Originally posted by bogdan307
      [b]Ca tot omu' grijuliu cu masina noua am intrebat si eu ce tre' sa fac, cat sa o menajez... raspunsul a fost: "Da-i cat poti! Motorul este rodat din fabrica !".
      Mai bine era daca intrebai si pe altcineva, o parere in plus nu strica. Nu mai tin minte, dar in carte nu scrie altceva ?
      • #33
        eu am facut acest schimb asa cum am zis la 2000 de km si 2 luni de cand am luat masina,deci nici o poveste cu 1 an sau altceva
        si am facut asta pt linistea mea nu pt ca cineva mi-a cerut-o.
        intr-adevar (vb de benzinare) la 10000 km/6 luni su face o vizita la care se verifica masina.
        la 20000 km/1 an se face revizia cu tot ceea ce inseamna ea.ambele sunt obligatorii pt a nu pierde garantia si apoi acest ciclu se repeta pana la iesirea din garantie
        :blush:
        • #34
          Am o intrebare ,in special pentru Geza si anume ,daca s-ar observa la vizita de 10mii km o scadere a nivelului de ulei sa zicem sub 1/2 ,se completeaza max. sau tot pina la 1/2 ? Am senzatia ca din fabrica se pune ulei doar 1/2 si nu pina la nivelul de max. Eu vreau sa schimb la 10 mii uleiul si filtrele de aer, polen si ulei . Ar fi bun un ulei ESSO 5W40 sau sau pun 0 ? Vreau sa fac aceste schimburi imediat ce trec de vizita .
          • #35
            Deci daca se obsearva ca la vizita lipseste mai mult decat 75% din ulei atunci trebuie sa complecteze, bine inteles asta depinde de servis pt ca acel ulei nu o sa-i deconteze nimeni.Intradevar fabricantul nu pune niciodata plin pana la liniuta.Iar cu schimbatul uleiului la 10000 km pot sa faci. Inseamna ca ai mai multi bani. :biggrin: dar de ex la motoarele dw 10 primul schimb este la 10000 km. Acum depinde de ce motor ai.
            • #36
              Originally posted by Geza
              [b]Iar cu schimbatul uleiului la 10000 km pot sa faci. Inseamna ca ai mai multi bani. :biggrin:
              Inseamna ca ai grija de masina
              • #37
                Nu neaparat
                Daca schimbi uleiul mai repede decat cel prevazut de PSA nu inseamna ca ai mai mare grija de masina.
                Daca un ulei este garantat ca merge 15000, 20000 atunci merge.Nu are nici un rost sa schimbi mai repede.
                Ca sa ai grija de o masina nu consta numai ca faci revizia si atat.
                Conteaza si cum mergi, si cum schimbi vitezele.etc.Grija la o masina noua depinde numai si numai de proprietar.
                Acum un an am prins un 206 care la 60000 km a venit sa schimbe uleiul.Ce zici de asta?
                Motorul inca mergea! problema era numai ca batea ca naiba si scotea un fum de....
                DE CELE MAI MULTE ORI DEFECTIUNEA PROVINE DE LA PIESA DINTRE VOLAN SI SCAUN!
                • #38
                  [b]Acum un an am prins un 206 care la 60000 km a venit sa schimbe uleiul.
                  Aa, sa nu mai zic ca stiu un asemenea specimen: taica-miu... La peste 80mii km s-a trezit ca tre sa schimbe uleiul... si se mai intreba de ce nu are compresie, putere, etc.
                  La Alfa mea uleiul e garantat 20mii km... Dar la ce regimuri merg io.... il schimb la 7500-10mii km.
                  Geza, nu iti contest cunostintele in domeniul auto, dar parerea mea e ca un ulei e garantat un anumit numar de km in conditii normale de exploatare. Or, circulatia prin Bucuresti, forje si alte asemenea nu sunt conditii normale, zau!
                  Iti spun io, uleiul meu dupa 7500km are un aspect si un miros... ala nu mai e ulei!
                  • #39
                    B1FB0XK1 - 12/04/2005 - 206
                    PRÉCONISATIONS DES HUILES MOTEUR (DIESEL)
                    IMPÉRATIF : Les huiles Economie d'Energie 5W30 et 0W30 ne doivent pas être utilisées dans les moteurs antérieurs à l'année modèle 2000 .
                    Pour les véhicules ayant un pas d'entretien de 15000 km ou 10000 miles (moteur(s) diesel) ; pour les véhicules ayant un pas d'entretien de 20000 km ou 12000 miles (moteur diesel à injection directe HDI) : utiliser exclusivement les huiles préconisées ACEA-A3 ou toute autre huile de mêmes caractéristiques .
                    À défaut d'utilisation des huiles préconisées, ou de leur équivalence, d'autres huiles de qualité inférieure peuvent être utilisées ; toutefois, l'utilisation de celles-ci impose des pas d'entretien particuliers :
                    10000 km (6000 miles) (moteur(s) diesel)
                    15000 km (10000 miles) (moteur diesel à injection directe HDI)
                    NOTA : Les huiles préconisées présentent des caractéristiques supérieures par rapport à celles définies dans les normes ACEA-B3 .
                    SPER CA STII PUTINA FRANCEZA :biggrin: asta am scos din documentatia PSA.
                    • #40
                      La tipurile de motoare:4HY-8HX-8HZ-A9A-AAA-D8A-D8B-D9B-DHW-DHX-DHY-DJY-DJZ-P8C-RHV-RHW-RHY-RHZ-T8A-T9A-THX-THZ-VJY-VJZ-WJY-WJZ se pune ULTRA DIESEL 10W40 CF B3-ULTRON DIESEL 5W40 CF B3-ULTRA 5W30 B1 (*)(*) spécifique PEUGEOT(ex ESSO)
                      4HX-4HW-RHT-RHS se pune ULTRON DIESEL 5W40 CF B3
                      LA TOTAL:
                      Motoarele:4HY-8HX-8HZ-A9A-AAA-D8A-D8B-D9B-DHW-DHX-DHY-DJY-DJZ-P8C-RHV-RHW-RHY-RHZ-T8A-T9A-THX-THZ-VJY-VJZ-WJY-WJZ se pune QUARTZ DIESEL 10W40 CF B3-QUARTZ9000 5W40 CF B3-QUARTZ9000 5W30 CF B1 (*)
                      4HX-4HW-RHT-RHS se pune QUARTZ9000 5W40 CF B3
                      Uleiurile aceste se pune in Tarile:Allemagne-Autriche-Danemark-Belgique-Bulgarie-Chypre-Croatie-Espagne-Finlande-France-Grande Bretagne-Grèce-Hongrie-Italie-Lettonie-Lituanie-Irlande-Luxembourg-Macédoine-Malte-Norvège-Pays-Bas-Pologne-Portugal-République tchèque-Roumanie-Russie-Slovaquie-Slovénie-Suède-Suisse-Ukraine-Yougoslavie-Moldavie
                      • #41
                        Stiu perfect franceza. Sunt de acord cu cele scrise mai sus.
                        Dar mai e un punct de vedere: masinile sunt proiectate pentru o utilizare medie de 5 ani. Deci motorul in conditiile mai sus mentionate atata tine: in medie 5 ani. Or, romanii au traditia sa isi tina masinile 10-20 ani, sa le transmita din generatie in generatie. Dovada: numarul tot mai ridicat de masini vechi, inclinatia romanului spre masinile second-hand. Deci, daca vrei ca masina sa aibe o durata medie de viata de 10 ani, schimbi uleiul mai des, 7500km la diesel si 10mii km la benzinare si HDI.
                        • #42
                          Ai dreptate! :biggrin:
                          • #43
                            si ce rau ihi faci masinii daca ihi schimbi uleiul mai repede?
                            cat ar fi el de garantat nu poti sa-mi spui ca un ulei la 20000 ale aceleasi proprietati de ungere ca la 10000
                            si atunci spre linistea mea il schimb mai repede
                            :blush:
                            • #44
                              "Intradevar fabricantul nu pune niciodata plin pana la liniuta . "
                              Am constatat ca si la alte marci este aceeasi politica de economie .
                              In cazul asta daca proiectantul a stabilit ca masina are nevoie de 5 (?)kile de ulei ca sa mearga un anumit nr. de km ,atunci jumatate din cantitate este trecuta prin motor de 2 ori mai repede ,asta in principiu . Asa ca trebuie sa schimb acest ulei la 10 mii si nu la 20 . In plus cred ca si temperatura lui este mai mare cu cit este mai putin . In urma cu multi ani am citit intr-o revista auto ca uleiul nu trebuie schimbat mai devreme de 2000km pentru ca atunci cind este nou are un efect de abraziune mai pronuntat. Sint convins ca primul ulei trebuie schimbat mai repede decit la 20 de mii pentru ca dupa vreo 6-7 mii km motorul a capatat un mers mai silentios ,iar consumul a scazut . Asta inseamna ca
                              abia acum s-a cam terminat perioada de rodaj si cu siguranta uleiul contine particole de metal ,chiar daca filtrul este in parametri .
                              • #45
                                Stai, stai, nenea dani, cred ca ai gresit undeva sau nu stii: diferenta dintre nivelul maxim si minim la joja este de 0,5-1 litru, depinde de motor, nu inseamna ca la minim motorul are 0 litri de ulei! La maxim motorul are 5 litri, iar la minim are 4-4,5 litri!
