Actuatoare (motorase) faruri
    Coyote.. tu fiind mai in problema cu peugeoturile.. daca afli pe cineva sa vrea actuatoare.. le trimit cu cea mai mare placere... sunt noi noute.. nemontate.. si originale peugeot... dau o bere )
      Salut.
      De ceva vreme am probleme cu actuatoarele.Ce nu inteleg e ca se afla in spatele farului si se monteaza extrem de usor,nu-mi pot da seama de ce ai o problema cu montajul.Poate la 607 difera sisemul de prindere dat fiind faptul ca se regleaza automat, nu are reglaj din interior.
      Totusi reglajul manual,cel direct din motoras, ramane mult mai jos decat ar fi normal si pe timp de noapte e putin aiurea cand conduci...
      Chiar m-ar interesa oferta dar nu stiu daca sunt compatibile cu masina mea...Plus ca am fost la service-ul din Ploiesti si mi-au spus ca nu se gasesc separat,decat cu far..
        La mine era alt model de far, iar actuatoarele erau in interiorul carcasei negre a farului, si nu aveai acces la ele. Stiu la ce te referi tu... si am vazut intr-adevar si modelul de far ca al tau, unde motorasele se gasesc in spatele capacului pe care il scoti si atunci cand umbli la becuri. E un sistem simplu, plug&play... si nu e o problema de schimbat.
        Actuatoarele trebuie sa fie identice... doar peugeot/citroen folosesc piese comune pe mai multe game de modele(adica ai piese comune la 206/307/406) si ma gandesc ca si la 307 e acelasi lucru. Pana la urma nu e decat un banal actuator de far... nu ar avea un motiv logic sa il faca diferit.
        Ele sunt noi noute, unul din ele fiind inca sigilat in plicul lui, la celalat l-am desfacut atunci cand am vrut sa vad care e treaba cu montajul.
        Eu am dat 130RON pe bucata. Ti le dau cu 200 RON.
          Te rog, poti posta o fotografie cu actuatorul pe care l-ai desigilat?
          Ma intereseaza sa vad daca sunt identice cu ale mele si sa ii arat fotografia electricianului.
          Problema e ca doar unul face figuri...
          Dar daca sunt ok, discutam...
            Desigur.. se rezolva..
              Imi cer scuze de intarziere... dar efectiv nu am avut timp.
                Salut.
                Nici la mine nu mai functioneaza reglajul manual. Innainte sa ajung la service as vrea totusi sa verific sigurata (daca exista ?) de pe circuitul actuatoarelor (daca e separat ?). Aveti idee unde se gaseste siguranta respectiva si daca circuitul respectiv mai alimenteaza si alt cosumator ?
                307 1.6 HDi X-Line
                  Din cate stiu nu este nici o sigurante special pt motorase. Desi in manual nu am vazut mentionat s-ar putea sa fie puse cu farurile, pt ca motorasele oricum functioneaza doar cu farurile aprinse.
                    Motorase faruri
                    Peugeot 307 T5
                    Vreau sa schimb farurile, dar nu reusesc sa scot motorasele din cele vechi. Au o bila prinsa intr-un canel si asa probabil misca farurile sus-jos. Am incercat sa trag mai energic de ele, dar mi-e sa nu le rup. Daca mai e cineva care a schimbat farurile si a reusit sa scoata motorasele, spuneti-mi si mie cum ati facut va rog. Mersi!
                    Low is a lifestyle.
                    • #25
                      Farurile care vrei sa le montezi nu au motorasele lor?
                      Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
                      • #26
                        Au venit fara motorase. Nu m-ar deranja sa cumpar altele, dar sunt in criza de timp.
                        Low is a lifestyle.
                        • #27
                          Stiu ca ies cu forta. Rotesti stg sau dreapta si apoi tragi usor usor pana ies. Ce au vechile faruri?
                          • #28
                            Poti verifica daca merg motorasele de 206 pe farurile tale. Daca da, am 2-3 bucati functionale.
                            Later edit: Nu merg alea de 206. De scos trage tare de tot. La mine le roteam intr-o parte si dupa trageam de-mi venea rau.
                            • #29
                              Trebuie sa tragi foarte tare de ele si incearca sa rotesti cand tragi.
                              • #30
                                Pai eu din cate am vazut motorasele la 307 sunt bagate in far,cum sa invarta de lele si sa traga?
                                Si eu am incercat dar nu cred ca ies de acolo.
