REGULATORUL DE PRESIUNE
    Probabil voia sa scrie 11 milioane de lei, care nu e chiar un pret acceptabil...
      Salut si Sarbatori Fericite!
      regulatorul asta ma cam sperie si pe mine.
      Alimentat Lukoil, cand ajug pe rosu cu motorina incepe si tremura la relanti, fuga la peco, alimentat din nou dar nu rezolv nimic, ba mai mult, dupa ce se incalzeste motorul face din ce in ce mai urat, pana in momentul in care scutura si pe la 2000 de ture, totul culmineaza cu motor mort. Dupa ce se raceste incepe si merge ok o vreme, in 10 km tremura din nou si dupa inca 10 trebuie sa ma opresc.
      Acuma...
      am schimbat filtru motorina, am alimentat motorina buna, am pus aditiv de curatare in rezervor, in speranta ca poate poate se desfunda ceva...nimic
      Are cineva idee de ce doar atunci cand se incalzeste incepe s-o ia razna?
      Merci!
      Apropo..307 1.4Hdi 2002
        Pai eu cred ca ai probleme la pompa de transfer(din pompa de inalta),cred ca ar putea fi o problema atunci cand se incalzeste,nu-ti mai trimite presiunea necesara in rampa comuna si de aici mersul neregulat culminat cu oprirea motorului.Este presupunerea mea,un test te-at putea ajuta,S-ar putea sa fie si pompa din rezervor(electrica) sau vreun releu de comanda,Incerca pistele astea,cel mai scump este ca defectul sa fie din pompa de inalta.
          Am si eu o problema ceva asemanator cu un pug 407 1.6 hdi 110cp din 2005. de vreo o saptamana motorul e fff lenes nu mai trage(fff puturos) parca il tine ceva si consuma exagerat, mixt ceva de genul 9-10 la suta, ceea ce pt motorul asta e exagerat de mult . Am probat rotile nu e nici o problema de la roti, am probat turbina si e ok, nu da fum deloc de nici o culoare nici pe loc nici in sarcina,nu sa aprins nimic in bord, se accelereaza normal si pe loc si in sarcina numai ca greoi tare abia ajung la 120-130 pe autostrada.Dimineata la rece porneste bine la cald tot bine, nu stiu ce ar putea sa fie Nu stiu ce sa mai probez.Am inteles ca poate fi debitmetrul? sau altceva? Daca a mai fost cineva in situatia mea rog sa ma ajute cu o parere sau o rezolvare.Multumesc anticipat
            Ai mai deschis un topic pe aceasta tema, este suficient acela. Daca aveai probleme cu regulatorul aveai eroare in bord.
            Tigaia
              helpppp am un 307 1.4 hdi 68CP 2004 cine poate sa puna o poza cu pompa de injectie si regulatorul de presiune + senzoru de presiune sau macar sa i-mi explice si mie unde le gasesc pe motor .
              serie sasiu VF33C8HZB83621489 nu mai porneste si nu stiu ce sai fac .
              Am schimbat si injectoarele si nu potneste decat daca ii dau cu deodorant in admisie si o ia foarte usor nu am martori aprinsi sau mesaje pe display
                @ionutz082 si @nocivu ,ati facut o diagnoza cu citirea si interpretarea erorilor/parametrilor ?
                Fara asta ne dam cu parerea.
                O diagnoza costa 50 ron.Orice piesa responsabila de defectul vostru costa minim 400 ron.Vreti sa schimbati piese pe ghicite si apoi sa va plngeti ca sunt proaste peugeoturile ?
                @ionutz082,posibil geometrie turbina nefunctionala (blocata sau comanda vacum nefunctionala responsabila electrovana turbo),posibil debitmetru.Cer diagnoza.Posibil filtru motorina imbacsit.Posibil filtru de aer jegos si multe altele.
                @nocivu,de verificat releu principal,contact cheie.Posibil ca la actionarea demarorului sa se "taie" alimentarea ECU motor.De verificat bujiile incandescente.Daca sunt arse ,se inlocuiesc.
                  Caz rezolvat
                  Pornit dimineata cu deodorant in nas
                  Plecat la tester
                  Mers treapta 2 si 3 in 3000 3500 ture
                  Ajuns la tester oprit motor din reflex
                  Si surpriza dau la cheie porneste masina
                  Pus tester pe ea nu a avut ce sa imi zica omu pt ca nu avea nimic decat o eroare de la debitmetru pentru ca am scos eu mufa .
                  In rest ce sa spun ? Si-a revenit subit masina acum astept sa vad daca mai face ceva si apoi o duc iar la tester sa vedem ce si cum.
                  Am verificat si injectoarele sunt ok
                  O seara buna .
                    Stiu ca nu a mai fost folosit de mult timp threadul asta, dar vreau totusi sa impartasesc experienta mea legata de senzorul de presiune rampa/regulator de presiune pentru ca tot cu ajutorul forumurilor am ajuns la schimbare acestuia.
                    Motor: 1.6hdi 110, FAP.
                    KM: ~270k
                    Simptome: la inceput(acum cateva luni) la accelerare, motorul tragea relativ bine pana cand simteam ca se plafoneaza cumva si nu mai trage cum ar trebui... initial ma gandeam ca poate e un incept de sfarsit al turbinei/vreun injector. Dupa ceva timp a inceput sa dea in nas motorul la accelerari mai puternice si viteza >70 km/h (NU erau aceleasi smucituri care se simt la regenerarea FAP la 20-30km/h). Pur si simplu mergea si dadea senzatia ca are goluri pe instalatie. Problema e ca nu tot timpul se intampla treaba asta, avea toane...a venit timpul sa ii fac revizia, m-am dus la Peugeot si le-am povestit, au zis ca e de la filtru de motorina care oricum trebuia schimbat. Le-am zis sa faca si o diagnoza poate apare ceva pe acolo. Nu aparea nimic, nicio eroare. Am plecat de la service, n-a mai facut vreo 15km apoi au aparut din nou smuciturile. In timp, au aparut variatii de turatii la relanti(+/- 50-100rpm) in mod aleatoriu, nu conta daca e motorul rece sau cald, pornire greoaie la 2 sau a 3-a cheie indiferent daca era frig sau cald, dar in acelasi timp erau cazuri cand pornea dimineata la -10 grade, din prima fara nicio problema. Un alt simptom a fost oprirea motorului la semafor, din senin. Nu putea sa tina relantiul. In tot timpul acesta nu mi-a apaurut nicio eroare in bord si nici pe tester nu iesea nimic(singurul lucru care atragea atentia era variatia de presiune din rampa care nu reusea sa se egalizeze cu presiunea de referinta). Din ce am mai citit am ajuns sa dau vina pe senzorul de presiune sau in cel mai rau caz ma gandeam ca poate sa fie pompa de inalta presiune, care alimenteaza rampa comuna.
                    Am cumparat pana la urma un senzor de presiune (reper 1920GW)+saiba de etansare aferenta rep:1920TG, au costat 310 lei la reprezentanta.
                    Inlocuirea am facut-o in regie proprie ca sa zic asa. Pentru cei care se aventureaza, senzorul il gasiti undeva sub vana EGR pe care puteti sa o lasati la pozitie daca aveti degete de pianist. Eu am dat jos tubulatura de aer, filtru motorina si suportul de la filtru de motorina. EGR am lasat-o dar m-am cam chinuit putin pentru ca e spatiul destul de restrains. In plus mai e nevoie de o cheie tubulara de 27 destul de inalta in care sa intre senzorul pentru a putea fi strans.
                    Masina merge excelent acum.
                    Toate bune!
                    • #25
                      Salutare,
                      Cred ca si eu am probleme cu regulatorul de presiune (http://www.peugeotclubromania.ro/for...-motor-1-6-hdi)
                      peugeot 3008 1.6 e-HDI 60000 kms 2013
                      De cateva luni intre 1800-2000 rpm masina a inceput sa intrerupa.
                      Nu stiu daca sa ma bucur, sau nu, dar aceste simptome nu apar des, ci o data la cateva saptamani.
                      Trepidatiile apar in mers cand masina are intre 1800 si 2000 rpm.
                      Sunt niste trepidatii asemanatoare cu niste agataturi, dar cand treci de 2000 ele dispar, sau nu se mai simt.
                      La relanti, daca turezi incet masina undeva pe la 1200-1400 rpm se simt ceva trepidatii usoare. In sarcina trepidatiile astea sunt mult mai vizibile si se manifesta cum am zis intre 1800 si 2000
                      Nu are nici o legatura cu temperatura de afara (si pe vara, si pe iarna am avut aceeasi problema), cu stilul de condus, cu tipul de motorina, ....
                      Nu am nici un martor aprins in bord, si nici cand apar smuciturile nu se aprinde nimic in bord.
                      Am schimbat de curand filtru de motorina, ulei, aer.
                      Ca sa diapara problemele opresc masina, o las maxim 1 minut oprita dupa care o repornesc. Dupa asta totul merge bine.
                      La scaner, exista vreun test specific Regulatorului de presiune, sau ceva verificari pe baza carora sa imi dau seama daca regulatorul functioneaza in parametrii ?
                      Merci mult pt sfaturi
                      • #26
                        La plaja aia de turatii tin sa cred ca e vorba de Egr😉
                        Inviato da mTalk
                        • #27
                          updated: am mai scanat masina intre timp si au aparut si ceva coduri de eroare.
                          la pending am P0269 P0263
                          si la confirmed am P0266
                          Toate cele trei sunt pentru Cylinder Contribution/Balance (3 cilindri diferiti)
                          Acum primesc sfaturi ca as avea probleme la cele 3 injectoare.
                          60ooo kms, doar carburant de calitate si deja probleme la injectoare ... fuck!
                          • #28
                            Incerca cu un update Ecu in Pejo,poate mai rezolva din bug uri...😉
                            Inviato da mTalk
