REGULATORUL DE PRESIUNE
  • REGULATORUL DE PRESIUNE
    A avut cineva probleme cu regulatorul de presiune de la pompa de inalta. Pe mine m-a mancat, am schimbat 3 pana acum si din nou se pare ca imi face probleme.Cum se manifesta : se poate opri motorul cand este scos din viteza sau poate porni extrem de greu, ambele insotite de aprinderea martorului de eroare motor din bord si de aparitia pe comp. de bord a mesajului "antipolution fault" . Daca v-ati confruntat cu asa ceva astept sa-mi impartasiti din experienta voastra.
    Eu am probleme, cred, cu acest regulator de presiune. Pur si simplu nu imi da destula motorina. Nu mi se aprinde niciun bec, dar masina nu trage ok.
      daca stii ca e o subalimentare at nu e regulatorul...sa nu fie alimentarea care e electronica si aduce multe batai de cap, dar ar trebui mai multe detalii, de ex de unde stii ca nu da destula motorina?
        regulatorul asta este cumva acelasi lucru cu supapa EGR?
          cat a costat ?
            salutare am si eu problema cu regulatorul stie cineva daca merge curatat ... la mine nu mai porneste masina .....si la mine imi arata cand porneste dupa ce o trag "antipolution fault"b dar la mine nu sta deloc lka relantii
              parerea mea este sa nu o mai tragi daca vrei sa o pornesti.......s ar putea sa ti sara distributia de la punct sau chiar mai rau.......
              deci pina la urma regulatorul asta este acelasi lucru cu supapa EGR?
                stie careva cat costa regulatorul asta ( si de ce nu mai pornea
                  Primul meu post pe acest forum
                  Regulatorul de presiune are rolul de a mentine presiunea efectiva din rampa comuna de alimentare in parametrii de referinta.El actioneaza totodata si ca o frana hidraulica, prin acel element filtrant aflat in capul regulatorului. Faptul ca un regulator se defecteaza este datorat 99% din cazuri impuritatilor din motorina.O data ce defectul "Surveillance haute pression gazole.Coherence" este prezent in ECU,reteta este urmatoarea:cercetati atenti circuitul de joasa presiune ( din rezervor pana in pompa de inalta presiune ),pentru a nu exista pierderi sau locuri prin care intra aer in instalatie. Daca totul e conform, inlocuiti filtrul de motorina si curatati rezervorul de carburant.Altfel,schimbarea unui regulator de presiune fara cele 2 operatiuni de curatare rezervor si schimbare filtru este inutila,si veti distruge alt regulator in scurt timp.
                  Ceea ce zice Doc este amuzant dar f eronat.Atat timp cat regulatorul nu mai face fata regimurilor motoare,motorul se va opri si se va aprinde martorul motor in bord.Nu exista ca acuma da mai putina motorina sau nu da suficienta.In momentul in care abaterea lui este mare,acest lucru va fi sesizat de ECU.
                    Un regulator de presiune costa in jur de 7 mil.La reprezentanta Peugeot costa dublu ( 14 mil.).Ultimul l-am schimbat in garantie acum 2 luni, perioada de cand am parcurs aproape 5.000 km. si motorul merge mai bine ca niciodata. Anteriorul regultor a incepu sa faca figuri la o saptamana dupa ce l-am schimbat, ceea ce ma duce cu gandul ca in afara de cauzele enumerate mai sus s-ar putea sa prezinte si defecte de fabricatie (Bosch le produce in Cehia).E drept ca odata cu regulatorul am schimbat si filtrul de motorina si filtrul de aer, pentru orice eventualitate.Astept sfaturi de la cineva care a dat jos rezervorul sa-l curete.
                      Pt. cei care inca mai fac confuzii, regulatorul de presiune nu este acelasi lucru cu electrovana EGR. Aceasta din urma regleaza amestecul carburant-aer, pe cand regulatorul mentine presiunea constanta de functionare in rampa comuna.Cand regulatorul este defect, motorul nu porneste sau porneste foarte greu, deoarece nu se realizeaza presiunea inalta de combustibil (aprox. 1200 bar.) in rampa comuna, necesara pornirii si functionarii motorului.
                        pentru pornire nu ai nevoie decat de maxim 270,hai sa zicem 300 bar.
                          unde se situeaza de fapt acest regulatir de presiune?
                            Eu am o problema cu regulatorul de presiune la un Peugeot 307 de 2.0 hdi si mi-a oprit motorul. Ce pot sa fac, caci mecanicul mi-a spus sa schimb regulatorul si la pretul care este de 11 de lei te cam usuca.
                            bobovis
                            Supermoderator
                            Last edited by bobovis; 23-12-2010, 12:16 AM. Reason: Atentie la redactare. Multumesc.
                              Daca pretul de 11 lei te usuca, ce-o sa te faci cand o sa aflii ca regulatorul costa undeva la 600-700 lei???
                              Tigaia
