Bighi, da, e normal sa fie fara tubulatura deoarece daca bagi peste 60L si pui si in tubulatura iti curge in portbagaj sau pe dedesubt... + de asta ai si senzorul ala in capatul rezervorului sau ce e... care e la limita maxima, iar daca pui mai mult posibil sa-ti curga.
Probleme alimentare motorina peste limita normala!
Nu curge.Cel putin nu la mine. Nu e vorba ca umpli pana in buza frecvent. Ci doar atunci cand faci un drum lung. Uite eu cu un plin, bagat pana s-a oprit pistol, am facut 1350 km, si un traseu nu tocmai simplu. Alimentez o data si bine. Am pompa in brasov de unde alimentez frecvent. Mie nu mi se pare normal sa curga orice ar fi. Plinul il fac doar la drumuri lungi. In rest tin motorina in functie de bugetul pe luna respectiva. Deh sunt student, mai greu cu banii de la parinti.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Salutare, sunt nou pe-aici si vroiam sa ma lamuriti si pe mine cu o problema: zilele trecute am alimentat vreo 15 l de motorina cand eram cu becul aprins si nu s-a mai stins becul. Dupa vreo 60 km masina nu mai tragea deloc. Am schimbat filtrul de motorina dar becul a ramas tot aprins, chiar daca am mai alimentat. Ce poate sa fie?
@mike1980 alimenteaza dinou sau urmeaza urmatoarele proceduri:
ECU crezand ca mai ai putina motorina a intrat intr-un safe mode al carui scop este acela de a consuma cat mai putina motorina, si eu am patit-o. La mine a ajuns la punctul in care daca depaseam 3000rpm imi murea motorul datorita acestui mod (a se vedea al treilea clip). In acele videouri am fost cu pedala la podea cand acceleram.Originally posted by CristianG View PostS-a mai discutat despre problema, problema care am intampinat-o si eu cand am alimentat si de 30-50 lei dar odata si cand am bagat de 130. Atunci cand nu-ti indica trebuie sa faci:
- cu cheia in contact pe pozitia a 3-a (sa-ti indice cata motorina ai) ridici bancheta din spate de pe partea dreapta si sa vezi un capacel acolo
- scoti acel capac si o sa ai acolo o mufa, care are legatura cu pompa/circuitul dinauntru care-ti masoara cata motorina ai
- scoti mufa dupa care iei contactul (scoti cheia) si astepti vreo 2-3 min
- dupa ce ai asteptat, bagi dinou cheia si in mod normal ar trebui ca acul de la rezervor sa fie la minim si becul sa clipeasca
- bagi mufa la loc si ar trebui sa-ti indice cata motorina ai defapt in rezervor
Daca asta nu functioneaza, scoate mufa inainte sa pornesti la drum si o bagi la loc cand pornesti inapoi acasa sau unde ai treaba (faza e sa mergi fara mufa bagata un timp, iar dupa ce ai oprit motorul si a stat putin calculator fara mufa bagata, sa o bagi si sa-ti indice nivelul la motorina).
http://www.youtube.com/watch?v=Hm4oIRaAPeY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=36-f2tBmPGU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=MmkxSuupcAQ&feature=plcp
Am patit-o si eu.... mai aveam pe display 30 km de parcurs si incepea sa gafaie. Am pus 50 l de motorina. Acul a urcat la penultima linie, iar pe indicatorul de bord imi arata ca mai fac vreo 670 km pana la peco... Fac 45 km si imi da cineva 20 l motorina mai ieftina. Cum mancarimea era mare ca trebuia sa dau canistra inapoi ma apuc sa torn in rezervor. Ma gandeam ca pun cat mai incape si restul o pun in sticle. Asa ca torn...., ma opresc, ma uit sub masina... si torn... pana aproape se termina canistra. Si incepe sa curga sub masina. Au mai ramas in canistra 2 l si am mai recuperat 1l de sub masina . De pierdut am mai pierdut aproximativ 1 litru pe jos. In fine cred ca pana la urma au mai intrat 16 l , deci in total 66 cu aia 45 km parcursi.
Faza culmea e ca pozitia acului e tot la penultima linie dupa astia 16 l si autonomia a scazut la 570 km.
Deci in rezervor incap mai mult de 60 l.
Iar despre indicatorul de combustibil si calculatorul care calculeaza consumul nu mai stiu ce sa mai cred.
Am niste consumuri pe CB mai mari cu cel putin 1 - 1.5 l decat in realitate....
Buna seara,
Pentru "danuts", eu nu ma sparg de ras, m-am dus la pompa si am alimentat 60 de litri, 62l, 59l ( dupa ce a "disparut din bord" numarul care exprima kilometri pe care i-as mai fi avut de parcurs pana la terminarea combustibilului). Sunt convins ca nu am mers numai cu aer. De asemenea, iti spun sigur ca nu m-a furat la pompa.
1. La pompa te mai poate fura(nu stiu daca la toate, nu e o lege, dar se poate lua in calcul)
2. Din moment ce... ai bagat pistonul, dai sa faca plinul, iar siguranta sare, e clar ca a atins limita maxima(mai exact 60L). Alte artificii gen zgaltaitul masinii sa mai intre niste motorina sau bagat cu forta sunt inutile. Siguranta aia nu sare degeaba, iar producatorul nu a pus degeaba Capacitate rezervor 60L.
PS: ca ti-au mai intrat tie 2 litri pe langa aia 60, probabil ca ori ai fortat ori ai zgaltait masina(aia 2 litri au intrat undeva "pe traseu"), iar din cate stiu, 59<60.
Si e destul de mare diferenta de la 62 la 66...
Oricum faceti ce vreti fiecare, din partea mea puteti sa va puneti motorina si in torpedou, sa intre cat mai multa... voi va stricati masinile si pe urma va puneti intrebari gen "nu-mi mai arata corect cati litri am in rezervor, ce fac?"Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
De la mine din fata scarii si pana la prima pompa lukoil din Rep. Mol. sunt 15Km, de aceea cand nu-mi mai indica km. pana la pompa ma duc si-i fac plinul. Este adevarat ca pun pana vad motorina in "buza" dar nu am zgaltait masina, cand a sarit clapeta am scos pistolul si i-am dat drumul sa curga incet pana s-a umplut.
Salut! Conteaza si la cate grade C0 bagati combustibil, pe racoare intra mai mult, bine, nu cu mult mai mult
! Oricum, mi se pare o mare magarie din partea producatorului de autoturisme, oricum s-ar numi, ca traseul buson-furtune-rezervor nu este ermetic! Pana si la Dacie, bagam benzina pana in buza, avea un fel de supapa in buson, de fapt o gaurica cat varful de ac
, si nu curgea nimic!
Eu am alimentat saptamana trecuta cu fix 58 de litri si abia mi se aprinsese becul la rezerva. am bagat pana a sarit siguranta. cand m-am uitat pe "gaura" am vazut multa spuma care s-a dus. Nu am mai insistat. Dar sigur acei 60 litri cat sunt in carte nu e valabil. La fel cum nu mi se par oarecum si gradatiile de pe ceas. Desi par egale.La pompa mai mult ca sigur te poate fura, ca e 0.5l 1l la un plin nu faci diferenta. Zici ca ai avut mai putin decat trebuia etc. Dar "economia" aia in timp se aduna la buzunar. Oricum, prefer sa numai ma agit. Din cate urla unu la peco cica ar avea orificiu de preaplin, ceea ce mi se pare aberant dar nah...307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
