Fără panică. E foarte greu să aprinzi accidental motorina.
Probleme alimentare motorina peste limita normala!
Mai oameni buni... nu va suparati... dar cati km mai faceti voi cu aia 5 litri de motorina de tot puneti peste limita?
Weekend-ul asta am facut de 2 ori plinul... prima data mi-a bagat tipul de la pompa, si a mai bagat de vreo 2 ori dupa ce i-a sarit pompa, pana l-am oprit eu(altfel el a vrut sa mai bage), iar a doua oara am bagat eu singur... pana mi-a sarit pompa prima data... si atat. De fiecare data acul mi-a arat full.. si mi-a fost indeajuns.
Chiar daca faceti sau nu plinul din banii vostri.. nu cred ca merita toate neplacerile astea doar pt 2-3-5-6 litri de motorina in plus. Cand sare pompa e clar ca rezervorul e plin. E mai bine sa bagati pana la gura rezervorului, sa platiti 65 de litri... si pe urma sa ii pierzi pe drum?
Parerea mea e ca faceti o mare greseala.... platiti in plus... nu va bucurati de acei litri in plus... si mai stati si cu frica
asta e buna de pus la "culmea autonomiei la diesel"
Care parte?
Imi curge motorina numai cand alimentez, si numai daca dau debit mare la pompa.Cu becul aprins la motorina am pus 35 de litri si mi-a curs vreo 2 litri. Urmatoarea alimentare am pus vreo 25 si mi-a curs iar motorina iar ultima data am pus 25 de litri, dar am apasat foarte putin manerul la pompa, am pus 25 de litri in 15 minute.Daca bag incet pot face plinul altfel curge, problema e ca ma injura ceilalti care vor sa alimenteze si asteapta dupa mine.
Care e remedierea, pe unde curge? Masina e un 307 break din 2003.RHY 2.0 HDI 90CP
Si care e problema daca te injura? Sa astepte, nu le convine, atunci sa se duca la alta pompa, ca presupun ca nu e doar una in tot peco respectiv... nu am sa inteleg niciodata meltenii astia grabiti fara bun simt si spirit civic.
Verifica poate ai undeva spart sau nu e etansat ca lumea.. uita-te pe service box si ea schema rezervorului, nu stiu, zic si eu sa nu tac
Tocmai am citit postul lui adioperator si acolo zicea ceva ca din cauza unei garnituri pierdea motorina, vezi sa nu fie si la tine la fel.
Am stat si eu si am citit topicul asta cap-coada si imi vine sa ma crucesc - oameni buni, daca in certificat/cartea masinii scrie clar 60L, voi unde bagati 65 l? Chiar sunt curios, voi daca puteti bea un pahar de apa dintr-o data si vi se umple stomacul, il beti si pe al-2-lea pana va curge din gura? Va mai intrebati de ce aveti probleme cu masinile si va curge motorina pe dedesubt si stati cu ea prin service-uri? Va zic eu, pentru ca va bateti joc de masinile dvs.
(asta-i pentru cei care intr-adevar baga peste limita la pompa, restul care au intr-adevar probleme cu supapele/garniturile respective nu se includ in acea categorie)
Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
Cred ca dau rezervorul jos si caut pe unde curge.Trebuie sa fie o rezolvare.Nu bag mai mult decat incape dar nici sa merg tot cu 3/4 de rezervor. Sunt obisnuit sa fac plinul cand mai am cam 25% din rezervor. Asa am procedat cu toate masinile care le-am utilizat pana acum si asat e prima la care am probleme.Decat sa-mi schimb obiceiul mai bine schimb rezervorul.
Danuts Gandeste ca e o benzinarie aglomerata si tu nimeresti in spatele meu si astepti o jumatate de ora dupa mine.Cred ca tremuri de placere.RHY 2.0 HDI 90CP
@ Cristi_M: "Incrancenarea" asta a mea e pe buna dreptate si nu cu rautate. Atata timp cat scrie clar capacitate rezervor 60L, nu inteleg de ce ei pun 65L, care si pe aia ii pierde pe drum si nu beneficiaza de motorina in plus cum a zis un coleg mai sus,dar ce-si face omul cu mana lui...
@ Cielo, asteptand in spatele tau in primul rand ma intreb "oare aluia ii place sa stea cate juma de ora la pompa? Nu cred, probabil are o problema si toarna cu pipeta". Are si ala care asteapta dreptate, nu zic ca nu, insa daca tu ai o problema, e bine sa intelegi... ca presupun ca nimanui nu-i face placere sa piarda o juma de ora la pompa...
PS: vb cu seful de tura sa inchida pompa la care alimentezi tu
@Danuts, daca eu am o problema mi se pare normal sa-mi rezolv problema nu sa incomodez pe altii in trafic sau la benzinarie cu problema mea.Deocamdata iau motorina in canistre si acasa o bag incet cu furtunul in rezervor, cel putin asa nu incomodez pe nimeni pana imi rezolv problema.RHY 2.0 HDI 90CP
Colegu... te invit sa golesti rezervorul, si sa bagi motorina la pompa pana iti sare siguranta... sa imi zici si mie cati litri iti intra. Rezervorul are capacitatea de 60L si nimic mai mult, scrie clar in carte/certificat, rezerva face parte din rezervor, nu e separata sa stii, altfel mentionau producatorii "capacitate rezervor 65L". A mai fost o discutie pe-aici pe forum tot cu chestia asta si s-a ajuns la concluzia ca rezervorul are 60L cu tot cu "rezerva".
Pupici }{Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Are 60+ daca alimentezi pana in buza. Am bagat eu 59 de litri. Acul era aproape jos. Nu zic 65 de litri. Dar cand se spune capacitatea rezervorului de 60litri banuiesc ca se refera la vas si nu se adauga si tubulatura pana la gaura unde bagi pistolul.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
