Problema inchidere centralizata
    Eu am tot un buton pe telecomanda, cind am luat masina proprietarul mi-a dat si manualul de utilizare in care scrie modul de invatare al cheii astfel:
    -maintenez le bouton appuye jusqu'a ce que le voyant (LED) cesse de clignoter.
    -relachez le bouton, le voyant s'alume en continu.
    -appuyez deux fois sur le bouton a proximite du vehicule.
    -mettez le contact pendant au moins trois secondez.
    -coupez le contact.
    La telecommande est de nouveau operationnelle!
    Traducerea? Habar nu am franceza!
      E ceva de genu:
      -tineti butonul apasat pana nu mai palpaie ledul
      -dati drumul la buton, ledul va lumina continuu
      -apasati de doua ori pe buton in apropierea vehiculului
      -puneti contactul in 3 secunde
      -luati contactul
      Telecomanda este iarasi operationala.
      Pare simplu
        A mers!!! Deja alta viata!
        Va multumesc mult pentru solutie (si traducere).
          la mine daca bag cheia doar pe jumatate in butuc sau alta cheie se invarte in gol
          am patit iarna sa se invarta in gol la usa din stanga si am deschi numai din dreapta pana s-a mai incalzit
            apropo cand am luat masina nu mergea telecomanda,am schimbat bateriile si telecomanda functiona dar inchiderea nu.Apoi la ceva vreme a inceput sa functioneze, asta pentru cateva luni .Telecomanda emite inchiderea nu merge . iar in spatele sigurantelor nu sunt decat 3 relee. nici macar nu stiu cum arata inchiderea centralizata. am cheia cu doua butoane si nu led
              incearca un spray degripant. si eu mai patesc din cand in cand mai ales dupa ce o spal de cateva ori sau dupa ce ploua. dau cu spreiul si gataaaaaaa
                emilu pune un ban deoparte si nu te mai chinui!monteaza o alarma si nu mai ai batai de cap!atunci cind erai in pozitia aia cind dadeai de cheie si iti tacanea ceva pe la sigurante erai pe aproape mai urma sa verifici sigurantele sau releele de la inchidere si era gata!sfatul meu cel mai bun monteaza o alarma si ai rezolvat si inchiderea!:thumbsup:
                  in sfarsit am rezolvat problema trebuia sa resetez cheia sau sa o invat dinou cu se zice. am incercat chestia aia cu pornit,oprit ,repornitapas butonul de blocare ,oprit scut cheia eliberez butonul si gata. Merge va multumesc
                    Eu am patit altceva legat de inchiderea centralizata.
                    Cred ca a pornit de la urmatorul lucru: de mai multe ori pasagerul din spate a incercat sa deschida usa (usile fiind incuiate) pana sa deschid eu de la usa din fata. In momentul in care eu am deschis de la usa soferului (tragand de clapeta de deschidere), pasagerul din spate avea clapeta usii din dreptul sau trasa (pentru a o deschide) si , implicit, usa sa nu a fost descuiata, trebuid actionat manual butonul de descuiere al usii.
                    Problema este urmatoarea: acea usa nu se incuie cand actionez inchiderea centralizata pentru a incuia masina; sau nu se descuie cand descui masina. Actioneaza dupa cum vrea ea. Trebuie sa o verific de fiecare data cand incui masina. Totusi, daca actionez butonul ei de incuiere de cateva ori inchis-deschis, in cele din urma isi revine(adica se incuie, dar la urmatoarea descuiere uneori se descuie, alteori nu). Dar problema reapare din cand in cand.
                    Aveti idee de la ce este?
                    Scuze pentru post-ul lung si pentru exprimare (daca este cazul).
                    Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
                    • #25
                      motorasul este sarit din punct din cauza ca a fost fortat!adica daca desfaci o sa gasesti pentru inchiderea usi un motor acela are o parghie care s-ar putea sa fie sarita din punct sau poate ai noroc sa fie doar tija indoita(intepenita) care o actioneaza motorul!oricum pina nu desfaci nu poti afla !
                      • #26
                        Multumesc pentru raspuns.
                        Ideea e ca, de cele mai mnulte ori functioneaza; doar ca din cand in cand face probleme. E posibil sa fie ceva intepenit pe acolo. O sa desfac sa vad care este cauza.
                        • #27
                          sa ne anunti ce ai rezolvat !:blush:
